  1. Dario
    Dario Новичок
    5 апр 2012
    Dario
    вот после всего прочитанного есть мысль что одна из катушек. но катушка это значит только вибрация,так ведь? или тяга и расход тоже отсюда будет?*PARDON*
  2. Dario
    Dario Новичок
    5 апр 2012
    Dario
    поменял датчик распредвала и ошибки убрал. все равно.....одна и та же фигня..выдает ошибки код С121 и 0530 . кто знает что за коды ошибок???
  3. Evgen804
    Так я не понял, Вы катушки то смотрели или нет? Без катушки Конечно тяга - никакая и расход большой! От датчика распредвала машину колбасить не будет и ограничений по оборотам тем более! На счет ошибок, книжка в другом гараже, могу только завтра посмотреть! Если 1 позиция в ошибке С - это кажись что то связанное с шасси авто! P0530 - Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера!
  4. Александр Р
    Александр Р Только зашел
    18 июл 2012
    Георгиевск
    Глючит топливный насос или что то другое?? Подскажите пожалусйста
    Короче сначала проблемы были как и у всех: жара, мало бензина - машину дергает. Почистили сеточку(была ужасно грязной..) - все отлично.. Через три недели тож самое...Прошло еще примерно 2-3 недели (а точнее случилось это вчера): жара,еду межгород я и чувствую что педальку просто так нажимаю. обороты начали падать и машина стала..Если раньше в таких случаях я хоть 20-30. а то и до 40 разгонял и доезжал хоть до сервиса, то тут вообще нулевая реакция на педаль... заглушил-завел, на холостых норм, только поехал - сразу педаль провались и не реагирует, буквально ехала примерно 3-5 км/ч. при этом дергало так. что думал двигатель вылетел. бензина было примерно 1/4 бака. еле поднялся в гору и как раз заправка.. Залил до половины. и полетел дальше.. Проехал примерно еще 20 км, потом машина стоЯла около полчаса(на солнце), поехал обратно. и примерно через 20 км на том же месте опять.. Та же процедура: развернулся и добрался до заправки еле еле, залили уже до полного и поехал. Уже на въезде к себе в город, а это еще примерно 30 км всего лишь!, опять стал. заглушил. постоял 10 мин. проехал 5 минут нормально, итак короче раз 5 останавливался. пока не приехал. Сегодня разобрали насос. достаем его разобранным как кишку вытягиваем (прошлый раз когда до сеточки добирались - крышка пластмассовая треснула, поставили норм, а окалось походу что не норм), сеточка оказалась идеально чистой(походу из-за того. что он там сам разобрался и бензин просто шел мимо неё..). собрали. колпак пластмассовый стянули хомутом, чтоб держал и уехал, потом оказалось чот резинка порвалась(дико воняло бензином, это все выше описывалось тоже..) купил новую.. поставили... выезжаю из бокса.. и. внимание, не успел выехат ь за ворота сервиса - опять педаль провалилась. хотя до этого пол дня ездил отлично. Самое главное. теперь она не просто дергает но и глохнет постепенно с падающими оборотами. завожу заново - на холостых идеал. газую на месте пол минуты - пропадает реакция на педаль, пырхается. дергается и тихо тихо глохнет. скинул клемы, через 15 минут наукинул - хватило газования на минуту и тож самое. тобишь теперь короче не могу вообще ездить.. подскажите что делать. завтра с утра думаю ещё фильтр топливный посмотреть. дабы раньше не знал про него, но почему то кажется что дело не в этом...
    Вот. Спасибо за выдержку прочтения
  5. zahar100
    менять топливный насос
  6. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    Пропадает тяга на высоких оборотах.
    Доброго времени! У меня недавно выявилась такая проблема. При выполнении обгона пропала тяга. Двигатель 1,4 слабоват и приходиться раскручивать при выполнении таких вот манёвров. Обороты были не малые 4500, но раньше такого не замечал, хотя особо у нас не пообгоняешь, городок маленький, ползаю по-тихонечку. На холостых работа двигателя стабильная, но при равномерном движении наблюдаются едва заметные подёргивания. Хотя конечно может так кажется. Но с тягой на высоких оборотах всё так и есть около 4500 провал. Что посоветуете уважаемые?
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Первое, что "пришло на ум " - не хватает бензина -т.е. нужно или чистить сетку или менять моторчик насоса (или и то и другое сразу). Второе - возможно была раскрутка до отсечки. Такое не раз бывало, Правда обороты были поболее...
  8. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    может катализатор не дает "выпердывать" лишний газ при раскрутке двигла больше 4500? а на холостом как? стоя на месте в смысле. попробуй отсечь каталик от выпуска и погазуй. будет орать,вонять,но попробуешь прочувствовать движок.
  9. Andreika
    Andreika Новичок
    19 дек 2011
    Finland
    На холостых всё нормално, а сегодня заметил что дёргается уже до 3000. Значит сетка?
  10. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
  11. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    23 окт 2012
    Новосибирск
    Сингапурец
    Не едет
    Такая вот история. Был расход 17 литров, на газ давишь, машина совершенно вяло тянула, но орала (на светофоре педаль в 50% нажатии, старый ржавый газик трогается быстрее - проверено, но оооретт!!), автомат переключает не менее 3500 оборотов, (на 3000 ехать можно час и два - не переключится). Горел чек - сервис (ошибка по клипу не равномерный впрыск и цепь датчика распредвала). Поменял ремень ГРМ с роликами, Заменили фишку датчика распредвала со стороны косы (рассыпалась в руках), промыли ВИННСОМ форсунки без съема, заменили свечки. машина поехала как истребитель, расход 9,3,
    в - 25° на улице. переключение передачь как на идеальном вариаторе происходило даже раньше чем своевременно! ошибка потухла сама. в общем через 5 дней все вернулось на исходную... расход 12,9 в любом режиме езды, стала опять тупущая орет и не едет, загорелся чек.... уже незнаю что с ней делать и куда лезть, думаю промыть форсунки на аппарате со сьемом. 115000 пробег, фозик менян на 65000, при холодном пуске много много черного дыма - машина бензин 1,6. Посоветуйте, подскажите мне пожалуйста что нужно предпринять???
  12. Староста
    4 ноя 2007
    Катушки смотрел?
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    чорный дым при запуске....говорит о том, что одна из форсунок явно переливает, а может и не одна....расход в 9,3 это оч много....скорее всего одна из форсунок....сам не так давно мучился...но обошелся промывкой на стенде...
  14. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    23 окт 2012
    Новосибирск
    Сингапурец
    Спасибо! Если переливает, значит менять или промывка на стенде поможет?
    Катушки смотрели визуально - вроде без трещин, пропусков особо не чувствуется, если и есть вибрация то совсем не большая, вот провал при нажатии газа хорошо ощутим!
    Добавлено через 1 час 29 минут
    Кстати еще такой интересный момент на автомате при переключении с 1 на 2 появилась как будто еще одна передача между ними причем очень длинная))
  15. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    99% - датчик распредвала накрылся. Из-за него и смесь неправильная - одна и та же на всех оборотах и при любой нагрузке.
  16. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    23 окт 2012
    Новосибирск
    Сингапурец
    Спасибо, закажу, как поменяю отпишусь!
  17. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    кстати, еще бы уровень масла в коробке проверить, такое при пониженном уровне может быть.
  18. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    23 окт 2012
    Новосибирск
    Сингапурец
    Уровень не удобно проверять, знаю есть небольшая течь, осенью сливал с коробки, слилось меньше литра, залили на станции эльф родной , но такая же ситуация к сожалению не решилась(( на неделе датчик придти с экзиста должен, заменим посмотрим!!
  19. vovan1985
    vovan1985 Новичок
    5 авг 2012
    Карелия
    Всем привет!
    Подскажите сегодня с утра все было нормально но потом резко пропала тяга и начало стрелять пчихать когда набираешь скорость! еле едет обороты подымает но тяги нет!обороты всегда плавали знаю что нужно менять датчик распредвала! но раньше ехала отлично!!
  20. Alex Falcon
    Alex Falcon Наш человек
    16 янв 2013
    Москва + Тверская губерния
    Алексий
    У меня иногда стал на второй передаче (уж не говоря о первой) на 3-5 тыс. оборотов почти не набирать скорость... это к чему бы? *PARDON*
    Просто скоро ТО, думаю, может что ещё посмотреть кроме запланированного..
