Адсорбер - обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Artur, 10 сен 2008.
  1. Artur
    Artur Новичок
    1 июл 2008
    Украина, Запорожье
    Может уже обсуждалось, но поиском не нашел, поэтому просьба сильно не пинать:-[
    Вобщем вопрос у меня такой: что это за хреновина (т.е. ее назначение) и может ли ее неисправность влиять на правильность указателя топлива?
  3. DaK
    Это предохранительный клапан избыточного давления-разрежения.
    В случае перекрытия контура рециркуляции паров бензина этот клапан позволяет избежать создания в баке избыточного давления (вздутия бака) или разрежения (из-за расхода топлива бак раздавливается).
    врядли..
    если он неисправен свист из горловины идет и заправляешься с трудом, по капле топливо вливаешь. Движок тупить может, т.к. при избыточном давлении насос перегружен.
  4. sourvr
    sourvr Новичок
    1 фев 2010
    Беларусь
    что за деталь возле топливного фильтра? (адсорбер)
  5. no_name
    вроде бы адсорбер
  6. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Именно он!
  7. Antonio
    Antonio Новичок
    13 фев 2009
    тверь
    у меня на диагностике показало что он неисправен, стоит в экзисте от 2500 до 2800 но езжу год и в принципе ничего страшного, а будут лишние деньги то поменяю уж))))
  8. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а разве абсорбер это не то место где пары бензина скапливаются и снова в бензин переходят?
  9. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    Адсорбер предназначен для поглощения паров бензина из бензобака автомобиля при его остановке и десорбции паров бензина из адсорбера в топливную систему автомобиля при его работе, предотвращения попадания паров бензина из топливного бака в атмосферу.
  10. Antonio
    Antonio Новичок
    13 фев 2009
    тверь
    так а как его менять то вообще? я посмотрел и не понял как он крепится, толи на болтах толи какой то крепеж мудреный там. может кто менял уже отпишитесь пожайлуста!!!!
  11. ветервголове
    ветервголове Новичок
    5 фев 2009
    Лыткарино
    Оторвал абсорбер!
    Всем привет!!!
    Друзья, подскажите! Оторвал сегодня абсорбер diablo.gif , да так что он в хлам.
    В инете много инфы о том что его многие сами снимают и смысла в нём особого нет. Но меня терзают сомнения, ставить новый или не стоит?
  12. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Судя по вышесказанному в этой теме, если рециркуляция не забита и работает, особой необходимости в нем нет. А вообще штатная система и есть штатная система, все должно быть на месте. М.б. б/ушный купить да не париться. И душа спокойна и бюджет не особо пострадает.
  13. no_name
    у меня давно уже адсорбер с отколотым уголком, т.е. негерметичный
    проблем не замечал
  14. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Кто -нибудь знает, почему один шланг неприсоединён к адсорберу? Меган 2 фаза 2. Он не слетел, на его месте стоит заглушка...*PARDON*
  15. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    Всем Привет. Нужна помощь с этим адсорбером.
    В последнее время на заправке когда пистолетом приоткрываю клапан бензобака то от туда выходит воздух под большим давлением и даже разбрызгивает бензин на руку.
    Раньше было наоборот - немного всасывался внутрь, но я понял что так и должно быть?
    Я обычно заправляю почти полный бак и езжу пока не дойдёт к красной отметке.
    Кто знает что делать? адсорбер менять? или его реально самому прочистить? И как он по цене, дорогой? Вроде бы его не тяжело менять. Спасибо.
  16. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Така же ситуация и раньше такого не было. Когда вставлю пистолет в бак туда всасывается воздух. Тема давно не поднималась может кто знает в чем проблема?
  17. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    Смотри клапан адсорбера под капотом слева, ближе к пассажиру
  18. Jeka1983
    Jeka1983 Новичок
    27 янв 2015
    Jeka
    Спасибо друзья, хоть узнал, что за хреновина снизу. Думал топливный фильтр, уж думал снимать и менять:). А это оказывается - АДсорбер! ) Просто у меня нет, оказывается, топливного фильтра внизу, а я уже купил. Завтра поеду сдавать. Будем бензонасос тревожить, чистить сетку.
  19. lnv
    Одна из составляющих того, что после остановки (в магаз сходить или еще чего) машин лучше едет :smile3:
  20. EHOT
    EHOT Новичок
    29 июн 2012
    a.korzhinek
    А где под капотом найти клапан адсорбера?
    У меня check emission вылезает (уже постоянно горит почти всегда), на диагностике приговорили клапан адсорбера почему-то..вот хочу добраться до него, посмотреть.
  21. dimboo
    EHOT нравится это.
