  1. r071
    r071 Только зашел
    4 авг 2011
    ТУЛА
    Друзья! Как я понял из темы - рецепта нету((((
    Вчера извелся с проблемой!!! За бортом +27 Проехав к ряду около 200 км на скорости 100-110 км (3000-35000 об) при нажатии на газ, провал полный !!!! вплоть до остановки двигателя!!!!! пять минут постоял - проехал 10 км, затем все повторилось!!!! А мне через пару дней в Краснодар ехать!!! Выручайте! ссылкой или советом)))
    Для себя решил: попробую поменять бензонасос, хотя ощущение что дело где-то в электронике(((
    PS. сетка читая
    Meganovod2014 нравится это.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Сам столкнулся с аналогичной проблемой, тоже грешу на бензанасос.Машина очень плохо набирает скорость + к этому наблюдаются толчки, из выхлопной постоянное хрюканье, но на хх двигатель работает почти как обычно. Сегодня еле доехал до работы, двигаться плавно удается лишь при слабом нажатии на газ, если хорошенько притопить тут же машина задергаеться и очень вяло начнет набирать скорость. Проверил все катушки, заменил свечи, воздушный фильтр . Попробую отделаться малой кровью, заменю фильтр тонкой очистки ,который под порогом ( у меня 1 фаза), но он менялся всего лишь тыщ 20 назад...
    Если не поможет смена фильтра, далее ехать мереть давление?
    Что скажите мужики план верный, по давлению можно судить о состоянии насоса!?
    r071 Если решишь проблему отпишись пожалуйста.
  3. dimboo
    Фильтр поменять, конечно, не лишнее, но скорей всего насос ерундит. Мерь давление.
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Т.е если насос будет на всех оборотах давать нормальное давление ,смысла к нему лезть и чистить сетку нету ( чистил ее тыщ 30 назад) ? Кстати расход тоже увеличился заметно.
    Дальше если что куда копать ?
    Катализатор ?
    Еще по датчику распредвала висит ошибка, но до этого с этой ошибкой ездил долго, все было в норме...
  5. vinipuh
    vinipuh Новичок
    26 июл 2015
    Коля
    меряй давление, а еще лучше проверить в нагрузке, давление должно быть стабильным
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да это понятно что во всех режимах.
    Вот тут уточните :
    Если насос будет во всех режимах давать нормальное давление ,смысла к нему лезть и чистить сетку нету , чистил ее тыщ 30 назад?
    Дальше, если давление в норме, куда копать ?
    Катализатор ?
  7. vinipuh
    vinipuh Новичок
    26 июл 2015
    Коля
    в последнее время не заметили что на обгон на гору машина теряет резвость, если давить в пол машина начинает терять мощность, а отпускаеш педаль начинает ехать
    Den2s нравится это.
  8. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    В гору точно тянет хуже! По поводу обгонов с педалью в полу - не пытался так делать, ибо тачка больше 120-130 не хочет ехать !
  9. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    вообще, подобное поведение встречалось на старых дизелях в случае забитости воздушного фильтра... применительно к мегану сложно сказать. надо проверять все в комплексе
  10. vinipuh
    vinipuh Новичок
    26 июл 2015
    Коля
    меряй давление, похоже на насос
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну так Вы не ответили на вопрос !!! Если давление во всех режимах будет в норме , то смысла лезть к бензанасосу нет ? Просто это дело оч геморойное, помню в прошлый раз пол дня снимал его, потом сломал нижнию крышку, и еще час ставил назад.Не хотелось бы за зря туда лезть!
  12. vinipuh
    vinipuh Новичок
    26 июл 2015
    Коля
    а зачем к нему лезть под капотом что нельзя по мереть давление
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2015 ---
    зачем забивать голову всем сразу сначала сделайте одно
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    да что ж Вы меня не поймете. Еще раз! Я знаю как мереют давление. Я у Вас спрашиваю вот что: Если давление после замеров во всех режимах будет нормальным , то смысла лезть в сам насос и смотреть сетку НЕТ ?
  14. vinipuh
    vinipuh Новичок
    26 июл 2015
    Коля
    если давление будет нормальное то к насосу лезть не надо, если начинается сыпаться катализатор то машина будет задыхаться потому как выхлопу некуда будет деваться, за ошибку пока забудьте
    zaxar777 нравится это.
  15. lnv
    Если в норме то не лезть. А если давление не в норме, то сетка тут врядли причем, скорее сам моторчик.
  16. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот это меня и интересовало. Щас померию давление, отсюда буду плясать уже....Хорошо что на прям на территории рабочей базы есть сервис )
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вот на мысли о посыпавшемся катализаторе наталкивает то , что выхлоп у машины с переодическим похрюкиванием...раньше хрюкало реже , а щас, особенно, после того как начинается дергание и пропадает тяга из выхлопной просто ужасный выхлоп, пердеж... Может ли такое при сдыхающем насосе происходить , больше мне кажется на катализатор посыпавшейся похоже.Или ошибаюсь ?
  18. Meganovod2014
    Meganovod2014 Новичок
    7 ноя 2014
    Evgeny
    Меган 2 фаза 2, бензонасос без обратки.
    1) Менять моторчик!!!- однозначно (подпалены втулочки).Моторчик подклинивать начинает от увеличения температуры в результате и не будет хватать давления на повышенных оборотах, затем всё хуже и хуже будет. Остановка на 15-20 минут поможет, но не надолго.
    2) Произвести меры по устранению бумажного фильтра (вырезать) из самого насоса (находится в "стакане" внутри которого находится сам моторчик).
    3) Врезаться в топливную магистраль установив фильтр.
    4)Заменить или почистить сеточку.
    Всё.
    Можно просто заменить сам моторчик и продолжать разводить демагогию на форумах "какой моторчик лучше, а какой хуже", т.к. он в скором времени тоже выйдет из строя. Или купите новый насос.
    Или попробовать сделать вот так: http://megane2.ru/forum/threads/chistka-filtra-v-benzonasose-zamena-benzonasosa.7969/#post-383866
    P.S. Проблема уйдёт.
  19. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    А что по топливу показал манометр? При перегазовках как?
    Катализатор можно проверить датчиком давления, вкручиваемым цилиндр, но это уже к диагносту надо.
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да вот жду человечка, бокс закрыт пока у них. Сразу на будущее если есть под рукой номер маторчика киньте.Я так понимаю оптимальный вариант это Бош от десятки ?
