  1. dimboo
    т.е прокатились и иии ? есть изменения? по подробней пжлста....:blush2:
  2. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    ну троения как было(тряски ) не было. просто вялый разгон был. я мало проехал. может ещё поезжу вечером. при этом смотрели его,сетка чистая была на нём
  3. lnv
    Скидывать фишку нужно на незаведенном. На заведенном должна глохнуть при скидывании фишки.
  4. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    так и делал,скинул и завёл. прогрелась. не трясло её. постояла,поехал. пару раз тряхануло и всё.
    Хм... т.есть разница в поведении (а конкретно. при разгоне) есть?!!!
    Т.есть ф/р а соответственно и клапан всё таки работали?! Значит DF 119 не постоянная? так?! она всегда в присутствующих у вас? или временами только запомненная?
    Просто при этой ошибке в постоянных регулировки не должно быть...
  6. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    НУ машина набирает вяло(но тряски не было). но наверное это нормально. ошибка была всегда!!!! может она уже в памяти засела компа
  7. dimboo
    Буквально на прошлой неделе сам с этой ошибкой возился... только я не имею возможности клипом проверять - сканировал ELMкой(пусть и говорят. что это всё ерунда) другого способа у меня нет.
    так вот, ставил три датчика. Родной умер(не было сопротивления ни на одной паре контактов) второй показывал какуюто билеберду по сопротивлению и тоже давал ошибку. Третий показывал сопротивление близкое к нормальному и 1 день отработал(пока я не полез мерить напряжение на нём) и только купленный новый заработал как положено!
    Если причина ошибки устранена (контакт плохой. либо не исправный датчик заменён) она(ошибка) сама уходит из активных в запомненные и не мешает работе клапана. Только вот не могу точно сказать происходит это при перезапуске или прямо во время работы двигателя.
  8. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    ну теперь я склоняюсь,что клапан не рабочий уже. а ошибка мне по боку,просто она раньше жёлтой вроде была,а теперь красная. может клапан умер и перебивает датчик. хотя ставили просто с другого мегана клапан. ошибка не уходила. но я и не пробовал проехаться. только на холостых
  9. dimboo
    По клапану (его цепи) другая ошибка. Либо ошибок должно быть две.
    Мех часть клапана проверяли? подачей напряжения с аккумулятора?
  10. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    вот это точно преверяли. всё как надо,электрик делал.сказал работает идеально. я больше добавлю.он все датчики прозвонил. и коленвала и распредвала
  11. dimboo
    именно прозвонил? или на сопротивление проверил?
    Просто прозвонка не даёт нужных показаний. Датчик звонится, а сопротивления не хватает.
    zaxar777 нравится это.
  12. Дмитрий_Шахты
    Дмитрий_Шахты Новичок
    20 мар 2016
    У меня была такая же картина после плохого бензина: в гору больше 80км/ч не ехала. Проблема была в фильтре грубой очистки. Снял бензонасос - сеточка была вся забита грязью. Почистил, помыл и тянуть стала как новая.
  13. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    они все рабочие. встречался с механиком. общались. была такая проблема как у меня. решилось перепрошивкой ЭБУ
  14. dimboo
    Кто то, где то, в какой то теме про такой способ решения этого вопроса писал...но там прошивка была не для устранения ошибки, это был побочный эффект от прошивки.
  15. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    ну попробую,уже всё пересмотрел. А так мне тоже сказали,что очень редкая штука. один раз с такой связались.
  16. dimboo
    О сразу нашёл...
  17. lnv
    Просто в прошивке отключили вывод ошибок и усе. Не ведитесь на это.
  18. dimboo
    :wacko:
    Ошибка есть просто её не показывает ЭБУ? ну тогда как будет работать клапан?
  19. lnv
    Да никак.
  20. dimboo
    ну тогда у jonikon спросить надо, работает у него клапан или нет?
