  1. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    что нет ни у кого каких либо мыслей?
  2. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    привет ну помогай выше отписался
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    :agree:
    Спокойствие, только спокойствие... я думаююю!
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2016 ---
    Хотели компрессию проверить...делали?
  4. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    в норме по 12
  5. vmedic
    Не раегирует- это вообще нет реакции на нажатие будто педаль не подключена? Датчики на двигателе точно все подключили? ЭБУ неплохо бы клипом сбросить, может быт глюк если датчики отсоединял не отключая АКБ...
  6. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    не реагирует вообще . чтото пытается но даже по тахометру не видно,датчики все подключил,клипа нет,да акб не отсоеденял. акб отсоеденялся потом чтобы сбросить ошибки
  7. vmedic
    Ошибки отключением АКБ на мегане не скидываются... Без клипа можно долго гадать и много чего ненужного поменять...
  8. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    что можно вместо него использовать
  9. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    любой современный сканер в котором есть отдельный программный модуль для OBD по CAN.Например АвтоасF16 САN.Сканматик2 тоже может ошибки по двигателю скинуть.
  10. dimboo
    Единственное, что подошло мне Это OhNo!DiagnosticsforRenault_vtr. 1.0.14
    ошибки видит и удаляет.
  11. dimboo
    Вот прямая ссылка
    НЕ ОБНОВЛЯТЬ! После обновления не работает.
    Конечно, КЛИП - это идеальный вариант, но за неимением ...короче и рак рыба.
    для соединения ELM 327 v. 1.5 нужен.
  12. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    продеагностировал елм327 выдало 2 ошибки u112b?u1123
    Эт чо за ...? :pardon:
    Чем (какой программой) делали?
  14. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    программа torque
    Не знаю таких ошибок... может кто подскажет...
  16. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    Расшифровал плохой контакт датчика коленвала
  17. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2016 ---
    Твоя программа выдала
  18. slavyn1
    slavyn1 Новичок
    29 окт 2016
    оренбург
    слава
    с твоей программой сбросил все ошибки осталась одна 141 лямбда но обороты не набирает интервал от 500 до 1000 и все
  19. dimboo
    вот это букетик.... правда половина в запомненных.
    попробуем сейчас поглядеть...
    больше интересует Р0120 и Р0220
    Соотв DF 095 и 096
  20. dimboo
    Эээх, на КЛИП бы вам ...да к диагносту толковому...
    было: Р0340 - DF 119 - ДПРВ
    Р 010 - DF080 - цеп клапана ф/р.
    Р0105 - DF089 - цепь датчика давления во впускном
    Р 0534 DF 1070 - холодильный контур
    Р 315 DF 632 - маркетный участок маховика
