  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Что такое СЦО ?
  2. dimboo
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2017 ---
    ошибок по ДПРВ нет? не было?
    Alessandro нравится это.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо. Может клапан заедает из-за мусора?
  4. dimboo
    нефиг делать...либо вообще стоит
    вот показатель измеренного положения 1.5
    при отсутствии сигнала на клапан от ЭБУ ... фигня какая то. Сигнала нет(и не может быть!), а смещение есть!
    копать надо ...
    и ещё интересен показатель ЕТ086. Он почему то всегда НЕ АКТИВЕН. :scratch_one-s_head:
  6. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    ошибки ДПРВ не было, всегда когда подключаюсь к бортовому компьютеру, то сканирую ошибки
  7. lnv
    Думаю, что эбу говорит фазику не работать, а фазы все-таки сдвигаются.
    О том, что эбу дает такую команду говорит и "не активен" и малое сцо.
    И нужно посмотреть, что за "СОСТ. 3".
  8. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    от мужиков в гаражах слышал что этот фазорегулятор блокируют, чтобы больше с ним проблем не было.
    Такое может быть исходя из показаний бортового компьютера?
  9. dimboo
    хм...это я не только Кузбасс имел ввиду. Погляди у себя...думаю удивишься.
    С этим всё нормально-
    только у меня этот параметр обозначается как "с" ...видно от версии пурена зависит.
    в 100% случаев покупка жигулей решает проблему с фазиком!
    не понял вопрос...
    тогда проверьте его "для успокоения"
    дальше будем думать.
  10. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    не понял вопрос...
    я имел ввиду, что мог его предыдущий хозяин "заварить" или сделать что-то подобное с фазиком?
    Не этот ли случай показывают данные из БК?
    Это мой первый автомобиль, с мультиметров работать умею, нужно знать где мерить эти сопротивления- этого я пока незнаю
  11. lnv
    Уже посмотрел.
    http://megane2.ru/forum/threads/vjalaja-tjaga-na-megane-2-dvigatel-k4m.20983/page-2#post-633413
    1. ET086, да, почему-то у всех "НЕ АКТИВНА
    2. ET084, зависит от фазы (прошивки эбу). СОСТ.3 или С
    3. Остается СЦО, больно мало.
    Одного блокирования мало. Получите расход увеличенный.
  12. dimboo
    http://my-megane2.ru/datchik-polozheniya-raspredelitelnogo-vala-dprv-reno-megan-2
    если фазик
    фазы не будут смещаться. всегда будет 0
    и скорей всего будет висеть ошибка по этой системе. 119, 063 или 080
    кстати. обратил внимание на температуру на втором скрине...?
    ваш случай ооочень похож на кривые метки в купе с не правильным смещением фаз... на это наводит и растущее давление при росте оборотов.
    ...и что за данные из БК?
  14. lnv
    Да, обратил. Странно. Возможно на первой фазе другие пороги по температуре.
    вот у меня такое подозрение, что активна она будет при каком то резервном режиме... допустим если по цепи клапана ошибка...:scratch_one-s_head:
  16. Mike10
    Доставал вчера по новой клапан, сеточка и сам клапан были идеально чистыми. Снял сеточку, внутри тоже все чисто. Проверил еще раз клапан подсоединив к АКБ - щелкает. Поставил на место. Поменял датчик р/вала (был запасной в резерве).
    После этого ничего особо не поменялось. Машина как и вчера иногда тупит в районе 3 тыс. оборотов (при скорости около 110 км/ч на 5 передаче). Но этот дефект плавающий, т.е. процентов 70 времени она едет абсолютно нормально, а в остальные 30 процентов для поддержания скорости приходится или постоянно отпускать-нажимать газ или давать газ в пол, разгоняться, а потом ехать накатом. Попробовал еще такой маневр. Допустим еду ровно 110, в какой-то момент чувствую что начинает тупить и терять скорость (как будто бензин кончился), педаль газа при этом держу в прежнем положении не отпуская и не добавляя. Потупив так секунд 5-6 машина вдруг получает пинок под зад и опять едет ровно как ни в чем не бывало (как будто бензин опять появился).
    Я в растерянности, не знаю куда дальше рыть. Может действительно бензина не хватает? Но почему она тогда хорошо и стабильно ускоряется при педали в пол?
    Похоже мне нужен такой же приборчик как у Кузбасса (Пирен или как его?) Проблема у нас с ним похожая.
    Где купить такой приборчик и сколько он стоит? А может кто из питерцев за пиво даст попользоваться ?
  17. dimboo
    Вам сюда.
    В последних десяти страницах есть практически всё нужное для понимания.
    Или тут
  18. dimboo
    где то в форуме был случай...кольца замками в ряд встали. может ...:scratch_one-s_head:
    до установки поршня проверяли зазоры в замках? метки верх -низ не перепутали?
  19. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Так все проверяли. Сегодня ехал и хлопок какой то случился.... Поехала нормально. Может попробовать раскоксовку....
    А с вакуумом в баке проблем нет?
