Вялая тяга на мегане 2, двигатель к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем l00ma, 28 ноя 2014.
  1. lnv
    Я бы съездил в другое место проверил фазы, только нужно будет заглушки распредвалов купить.
    Если фазы сбиты, то повторно придется либо менять болт шкива коленвала, либо резьба смазывается маслом и закручивается другими моментами нежели у нового.
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Клипануть надо-посмотреть работу фазика, может он замер и фазы не меняет, потом причины искать.
  3. lnv
    Клипом вроде только клапаном фазика только пощелкать можно, не? Работу фазика не проверишь.
  4. meh
    22 июн 2011
    На разных режимах работы двигателя показывает различный угол поворота фазорегулятора, конечно могу ошибаться, только начинаю осваивать, но такую фичу видел и пробовал на своем мегаше (угол меняется)
  5. lnv
    Можешь рассказать подробнее или где это описано?
  6. meh
    22 июн 2011
    Пойду в гараж, запущу клип, посмотрю поточнее, к вечеру могу отписать.
  7. Meganovod2014
    Meganovod2014 Новичок
    7 ноя 2014
    Evgeny
    После 6 декабря, приеду и буду разбираться чё по чём.
    Проверю клапан и мёртвые точки!!!!
    Обязательно отпишусь.
  8. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Действительно как написано выше фазик капризная штука, но 1.с трещащим фазиком можно проездить еще очень много. 2. Фазик всегда начинает потрескивать при минусовой температуре. 3. Фазик из строя может вывести и клапан этого же фазика. На счет вялого разгона и сам думаю сейчас, тему ж создал)
  9. lnv
    1. Да
    2. Нет. За все время один раз затрещал на 70тыс, и то не зимой а где-то в +5.
    Народ уже перетирал. Недостаток масла при заводке приводит к треску. Ставили правым колесом на бордюр с
    вечера и с утра заводили.
    3. Имхо возможно.
    --- Сообщение объединено, 30 ноя 2014 ---
    Спасибо. Буду ждать. У меня тоже клип есть.
  10. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Со своей проблемой поеду завтра компрессию замерю, если все будет хорошо(надеюсь на это очень), то поеду на диагностику осциллографом, что еще остается? Ну и сегодня вытяну клапан фазорегулятора и промою его, хотя месяца 2-3 назад смотрел - идеальный. Думаю ход мыслей моих правильный.
  11. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Добавлю еще то, что машина утром при первом запуске глохнет, со второго еле запускается(обороты гуляют) температура -5. прогреется-все четко. Ну, только тяга вялая
  12. lnv
    А лучше если найдешь кого-нибудь с пневмотестером.
    Не помню точно, после какого этапа у меня это пропало, более вероятно после замены фазика. Потом еще заменил клапан, т.к. из-за него было дизеление небольшое на малой скорости и появлялся рык на оборотах выше 3 тысяч.
  13. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Фазорегулятор я поменял уже, дизеления нет вообще, клапан как новенький, но попробую еще прочистить его сегодня
  14. lnv
    Аккуратно вынимай и очень аккуратно с сеткой и замком на сетке, если снимать ее будешь.
  15. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Спасибо. Я уже вытягивал. Чистить надо нежненько)
  16. meh
    22 июн 2011
    Вот, что получилось, первый скрин на холостом, второй, когда газанул.
    Научите как клапаном фазика поиграть.
    PR754, PR093, PR876.
  17. lnv
    Понял, спасибо. Что ж такое ААС интересно.
    Не помню точно где, вроде в ремонтном режиме. Попозжее скажу. Главное читать, перед тем как что-то собираешься потестировать или откалибровать. А то был у меня один пересер. Включил калибровку регулятора напряжения на заглушенном двигателе. А дальше - стартер крутит, а двигатель не заводится. Вообщем весело было. Потом разобрался - мозги бензонасос не включали. Пришлось ему в обход напряжение подать. Авто завелось. Далее - сделал калибровку за заведенном и все пришло в норму. Вообщем ночка была веселой :)
  18. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Достал клапан, как новый, нету мусоринок абсолютно, сетка чистенькая, промыл карбклинером. прозвинел провода фишки, все круто.
  19. lnv
    Offtopic on
    Слева под кнопкой с процентом кнопка с авто "Исполнительные механизмы". Туда жмакаешь и на первой же вкладке тесты клапана фазика. Делаются на заглушенном двигателе.
    Offtopic off;
    meh нравится это.
  20. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Пацаны, компрессия в цилиндрах 8; 8; 7; 7. Скажите мне болвану, как до замены на новый фазорегулятор (распредвал был не выставлен), фото на 1 странице, машина ехала, тянула, что танк и проехала 30т. км.? Объясните. А тут выставили как надо оху...но все и она ни..я не едет, еще и утром в -13 ели выезжает с гаража. Думаю сделать как и было, только естественно оставить новый фазик, а то мотор дизелил.
