Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Escadra
    Как вариант умирающий ЭБН или забитый фильтр топливный
  2. KirsAV
    KirsAV Новичок
    Всем здравствуйте!
    Помогите пожалуйста, может быть кто сталкивался с такой проблемой.
    Дело в следующем...
    Катался на своем подержанном, недавно купленном для работы Мегане 2 (2007 г.в., 1.6, 113 л.с., АКПП), наслаждался машиной, все нравилось, все устраивало!
    Началось все с того, что машина очень плохо завелась. Двигатель был горячий (ездил до остановки, после остановки запустился трудно). Это ладно, завелась - уже хорошо. Но, стоило выехать на дорогу, нажать педаль газа и... Начались провалы, т.е. двигатель как будто захлебывается или не хватает воздуха. Очень плохо тянет, с рывками. Если нажимать плавно и по чуть чуть - набирает скорость без проблем, не дергается.
    Так совпало, что именно в этот день я заправился на какой-то непонятной заправке, соответственно подумал что дело в бензе. На улице было около 25-26 градусов, бензина в баке чуть меньше половины. Думаю, надо заправить нормальный бенз и все будет норм. С горем пополам добрался до Роснефти, залил 95 Pulsar (лью его всегда во все машины (свою и супруги)). Уровень в баке поднялся до 3/4. Завелась так же не очень хорошо, но реагировать на педаль стала нормально, без провалов и прочего.
    Радость моя длилась не долго. Когда уровень бензина в баке приближался к половине и немного опустился ниже проблема повторилась. Опять пропадает тяга, разгоняется с рывками (как будто кто-то держит сзади). Заметил что появился посторонний шум сзади в районе бензонасоса. Остановился, прислушался, поднял сидение - звук оттуда! Похож на звук воздуха когда летишь в самолете.
    Купил бензонасос от Ваз 2110 производитель - Bosch и сетку - фильтр. Заменил - 15 минут полет нормальный, и после симптомы те же и никуда не пропали. Единственное - пропал звук в районе бензонасоса.
    Параллельно с этим заменил воздушный фильтр и свечи. Результат - 0!
    Почитав форум, попытался исключить все. Даже разбирал "лягушку" педали тормоза, чистил контакты и т.д. Не помогло!
    Уважаемые форумчане, слезно прошу о помощи! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? Как решили? Уже не знаю что делать...
  3. Escadra
    Разъём бензонасоса ещё надо проверить. Может масса подгорела
  4. Mike10
    Неплохо было бы начать с диагностики. А так еще может быть тонкий фильтр в корпусе насоса забит.
  5. KirsAV
    KirsAV Новичок
    Сетку менял вместе с насосом. Не помогло
  6. KirsAV
    KirsAV Новичок
    Разъем который внешний или внутренний?
  7. Escadra
    Внешний.
    А фильтр ещё есть в самом модуле бензонасоса
  8. KirsAV
    KirsAV Новичок
    Сетку внутри стакана бензонасоса менял. Единственное, сегодня снял фишку с датчика распредвала и увидел сто она немного в масле. В прошлую субботу мне меняли масло, залили все 4 литра. Уровень выше максимума на щупе. Это может быть связанно?
  9. Escadra
    Не, кроме сетки есть именно бумажный фильтр. В факе есть тема как его чистят.
    А на счёт перелива думаю вряд ли из-за этого
  10. KirsAV
    KirsAV Новичок
    Это тот, что под днищем сзади, слева?
  11. Escadra
    До 2006 был такой же как у тазов например. Потом фильтр прям в корпус стали монтировать. Посмотрите фак или тему про бензонасос
  12. Evgen804
    Мерить давление в топливной рампе, если давление нормальное то придется видимо Вам еще и форсунки помыть!!! Ну еще хорошо бы было вообще диагностику сделать!
  13. Mike10
    Чистят? Его не чистят, а удаляют, заменяя внешним фильтром.
  14. dimboo
  15. Mike10
    Под днищем сзади слева у вас адсорбер. У меганов 1-й фазы там был еще выносной топливный фильтр, но у вас 2-я фаза и тонкий фильтр интегрирован в корпус бензонасоса (не путать с сеточкой). Кстати проверить этот фильтр на засоренность несложно не доставая б/насос из бака. Отсоедините топливную магистраль от крышки корпуса насоса. Вместо нее оденьте на патрубок шланг подходящего диаметра и опустите другой конец шланга в банку. Отсоедините фишку и подайте на клеммы насосса 12В напрямую от АКБ. Если струйка из шланга течет бодрая - фильтр не забит, если струйка слабая - забит. Можете измерить время, за которое наполнится банка известного объема.
  16. Mike10
    Это - мертвому припарка. Грязная бумага в фильтре - нечто вроде рубероида - картонная основа пропитанная смолами (грязью). Попробуйте отмыть рубероид от битума, да еще и не имея к нему прямого доступа:crazy:
  17. dimboo
    а что, пробовали промывать?
  18. Mike10
    Не. Мне бы ума не хватило:pardon:А ну как все перестанут покупать расходники и начнут регенерировать фильтра: масляные и топливные обратной промывкой, воздушные и салонные - обратной продувкой.:smile3:
  19. Командор
    Командор Почетный меганавт
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Подгорел крайний контакт в фишке бензонасоса, мать его... Что делать? Периодически не желает заводиться после глушения двигателя, после передёргивания разъёма спокойно заводится и едем дальше без проблем.
    Вах! Плохой из меня читатель! Нашёл ответ, в другой теме. Всем спасибо.
  20. KirsAV
    KirsAV Новичок
    Все решилось заменой бензонасоса в сборе. Скорей всего в пластиковом корпусе была трещина. Пока не разбирался, не смотрел. Симптомы все как рукой сняло.
    Заказал на экзисте дубль китайский за 3600. Пока все нормально
