Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
  1. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    С напарником "до усрачки" не менее 5 раз прокачивали, даже самотеком пускали, нигде ни одной воздушинки не было. Прокачивал, ехал оттормаживался на песке для срабатывания АБС, качал заново, опять оттормаживался, качал еще раз. Надо знающего человека посадить за руль и попросить потормозить, может, я сильно докапываюсь? Либо рискнуть через пирен через блок АБС прокачать.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    по симптомам в системе воздух. Мы не знаем как и что вы прокачивали. педаль должна схватывать сразу, а не в середине или в конце. Это тормоза, а не газ.
  3. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Качали дедовским способом "качай-держи" ЗП-ПЛ и ЗЛ-ПП + еще раз самотеком. Я в курсе, что тормоза - это не газ)
  4. crazy
    Фурманов
    Jenykl likes this.
  5. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Прокачать и держать педаль, нажать пункт "Э-М КЛАПАНЫ" нужного колеса и одновременно с жужжанием колеса открыть штуцер? Мне не сразу понятно, в какой момент штуцер прокачки открывать/закрывать, в инструкции мб предусмотрен обратный клапан на конце шланга?
  6. crazy
    Фурманов
    да, я один качаю шлангом с клапаном от ваза.
  7. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Хорошо, попробую. Сколько раз подряд можно запускать прокачку в пирене, чтобы не насиловать и не перегревать блок абс?
  8. Evgen804
    Все нормально у Вас, у меня так же. Не должны тормоза сразу в кол вставать. На тормоз чуть нажимаете - чувствуете что машину начинает за жопу хватать? Если это есть - нормально все, не мешайте!
  9. crazy
    Фурманов
    я так понял у него с середины только начинает
    --- Сообщение объединено, Apr 1, 2024 ---
    один раз на клапан
  10. Evgen804
    Да скорее всего нет, просто так кажется! У меня на стоячей можно практически до пола педаль вжать, но когда едешь чуть дольше средины уже либо абс либо в кол! Колодки мягкие! У меня Remza, а дедушке я ставил TRW, у него педаль даль средины не идет и если ехать на средине уже абс!
  11. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Почти так и есть. По мере нажатия тормозят сильнее и к середине или дальше на скорости остановка или абс. Но не понятно, почему до ремонта схватывала сильнее уже с самого начала. Сегодня проедусь еще раз, задние колодки с дисками еще не притерлись, может это влияет еще.
  12. crazy
    Фурманов
    потому что воздух остался. Ладно. я пас.
  13. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Прокачал так, не знаю что оно там сделало, но схватывать начало выше и четче срабатывают, но точно не самовнушение. Спасибо.
    crazy likes this.
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Попробуйте на незаведенной машине понажимать на тормоз что бы удалить вакуум, а потом с силой нажать на педаль, где она встанет. При нормальных тормозах, педаль должна прожаться на 1/3 хода и стоять колом сколько бы не жал.
  15. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Стоит колом на незаведенной, там совсем небольшой ход педали, прямо совсем, жал со всех сил.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Значит воздуха в системе нет и манжеты главного не перепускают. Тогда "ватные" тормоза могут быть только из за мягкого феродо колодок. А здесь палка о двух концах, накладки быстро сотрутся, но зато диски будут как новые.
  17. crazy
    Фурманов
    так проблема решена или нет?
  18. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Вчера прокачал, как вы и писали. Воздуха визуально нигде не выходило, но педаль начала выше схватывать, вот и все. Тормозит всеми колесами, только попутно образовалась проблема с задним левым колесом, а именно с тросом ручника, не до конца отводится лапка. Вчера ехал 3 км не тормозя и проверил диски - все холодные, кроме заднего левого. Вообще, тяжело новые тросы натягивались на суппорт, перекос на правую сторону идет. Поршень с левой стороны новый полностью с механизмом, с правой стороны восстановлен, была легкая ржавчина в штоке поршня. Сама лапка ручника на обоих суппортах ходила без заеданий и возвращалась четко и мощно.
    Ну так поменяйте трос, делов на полчаса.
  20. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Там про новые тросы написано, они новые стоят) Я их менял, и делов там нифига не на полчаса, но это уже другая история.
