  1. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    может это известная проблема с датчиком (разъемом датчика) коленвала? а пищит привод дроссельной заслонки.
  2. Rinatik
    Rinatik Только зашел
    15 дек 2012
    Rinatik
    А компьютер не будет ничего говорить? Смотрю по поиску датчика, что люди сами меняют его. Из за его неисправности может быть что просто тупо не заводится?
    С писком понял, это нормально, что так происходит.
  3. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
  4. Rinatik
    15 дек 2012
    Rinatik
    Вроде как ДПКВ - советуют пошевелить, или же на замену.(
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    писк нормально, просто точно такая проблема была как-то летом. заглушил - потом завести долго не мог - крутит стартером, ошибок не выдает, давление в топливной есть, но свечи сухие. Эбу не дает впрыска. проверил предохранители - в норме. перетряхнул катушки, датчики - завелась, как будь-то ничего не было.
  6. vetik
    vetik Только зашел
    4 сен 2012
    трехгорный
    vetik
    всем привет, я отремонтировался. короче все пугали что вкладыши провернуло, фигня - втягивающий заклянило.
  7. Rinatik
    15 дек 2012
    Rinatik
    Парни..грустная история продолжается. В сервисе говорят что в двигателе нету компрессии. Говорят надо вскрывать, самое лучшее - зависли клапана. Худшее - замена башки(погнуло клапана?). У кого было такое..на что рассчитывать?
  8. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    как это??
    даже если оборвало ремень и погнуло клапана, зачем менять голову??
  9. Rinatik
    15 дек 2012
    Rinatik
    Про "зависшие" клапаа выразился мастер, говорит могло случится из за провернувшегося ремня. А замена головы - выразился неточно - снимать голову будут, там и будут смотреть - что в итоге.
  10. sargtlin
    sargtlin Только зашел
    25 дек 2012
    не заводится
    Добрый день!
    Не далее как вчера решил завести машину,пару раз "крутанулась" но не завелась. Попробывал ещё раз,но эффект тот же. На третий раз тишина. Ну думаю акб издох, пробую прикурить - не помогает. Беру соседский акб, нажимаю кнопку, включаются все приборы, идет щелчок и опять молчание.и под капотом какой то писк идет в это время.
    Грешу на стартер, но тогда у меня возникает вопрос,ведь первые две попытки он отчетливо крутился,как так?
    У меня меган 2, 2007г 1,6 бензин, автомат.
    И кто может подсказать сервис не далеко от домодедовской, желательно не официалов.
  11. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Писк или жужжание?
  12. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Скорее всего зжёг втягивающие или бендикс, хз как оно называется, моторист я "великий"
    иль пятаки залипли, почистить нада*PARDON*
  13. sargtlin
    25 дек 2012
    Серж, под капотом именно писк.
  14. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Снимай стартер, вези на переборку...
  15. Костепундер53
    клеммы сначало проверь
    их там много кантактиков
  16. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Скорей всего втягивающее залипло, но Костян прав проверь клеммы.
    Я б посоветовал как на 4-ке я делал, но лучше небуду, всетаки иномарка
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Серег ты имеешь ввиду апстенуеё?:)
    вощето есть тема про это: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4188
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Перемкнуть контакты, например пасатижами, иль отвёрткой...:-D
  19. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Я этого не говорил:-D
    Добавлено через 23 секунды
    И этого я не говорил:-D
  20. Papa.karlo
    Пользуйтесь поиском, не создавайте дублирующих тем, всё уже многократно обсуждалось!;)
    Я бы начал копать со стартера, а именно с клемм втягивающего реле;)
    http://megane2.ru/forum/showthread....C2%F2%FF%E3%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5+%F0%E5%EB%E5
    Еще
