  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. 048
    048 Только зашел
    24 сен 2007
    Moscow
    Вопрос к тем кто уже ездил зимой на Megane.
    Как заводится в мороз? Какие особенности холодного пуска? Надо-ли крутить движок кнопкой или также нажал и завелась?
    Зима скоро однако!*PARDON*
  3. DaK
    Нажал и завелась.
    И вообще, кнопкой не получится крутить))) Она воспринимает одно нажатие, короткое.
    Т.е. нажал один раз, а она сама уже "докрутит" столько сколько нужно.
  4. ВВМ
    ВВМ Новичок
    2 май 2007
    Ханты-Мансийск
    Заводится исключительно хорошо, пожалуй, лучше всех иных марок. Всегда заводилась с первого раза, даже при температурах за -30.
    Если сравнивать с другими машинами, особенностей холодного запуска на Мегане никаких нет. Ну а про общие для всех машин хитрости, помогающие завестись в такой мороз, когда кажется, что все уже колом стоИт, диссертации написаны. Можно в автомобильных журналах или на форумах поискать. Могу только еще добавить, что не следует пытаться завести холодную (стоявшую на морозе 8 часов и более) машину при температурах ниже температуры загустевания масла. В нашем случае - ниже -41С.
    "Крутить движок кнопкой" не надо. Нажали кратковременно, дальше стартер сам работает, сколько ему надо. Если стартер не завел машину с первого раза, повторите попытку секунд через 30, не раньше.
  5. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    В морозы Меган заводится превосходно! Единственное, могу посоветовать заводить с выжатым сцеплением.
  6. Ильдар 991
    Ильдар 991 Только зашел
    11 авг 2008
    н-УРЕНГОЙ
    незнай незнай. но ведь там под копотом хитрая штука стоить. она при -35 вобще кроме музыки ничего не включает. чтоб ремень грм не рвался. но у нас его феном греют.
  7. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    было не завелась в мороз.пробовал несколько раз.вроде крутит, схватит и потом глохнет сразу.оттащил в сервис - оказалось из-за бензина умерли свечи
  8. Конст
    Конст Наш человек
    5 авг 2008
    Климовск
    а как в таком случае залитые свечи сушить?
  9. Света
    Света Только зашел
    19 сен 2008
    сургут
    Самое удобное и надежное в зимнии морозы это Webasto, с ней ни каких проблем при запуске машины, она и двигатель прогреет и когда машину заведешь в салоне быстро нагревается, опять же экономия бензина.
  10. anton51
    anton51 Новичок
    26 сен 2008
    Мурманск
    не знаю даже.я просто меняю=) у меня с собой 2 коплекта лежат всегда на всякий пожарный.а свечи кстати можно сушить на плите.оч быстро и качественно получается;-)
  11. Конст
    Конст Наш человек
    5 авг 2008
    Климовск
    :) машина не заводится, свечи в бензине....
    зачемже их менять то))))
    надо просушить, не вынимая их
    как то это делается педалью газа...
    вот я о чем
  12. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    8 июл 2008
    Московская Область
    ссори за офф топ
    Жигули продал, а привычки остались???*PARDON*
  13. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    1)Первое правило бензобак должен в максимально заполнен ИМХО т.к. поры бензина замерзают легче чем он сам
    2) Топлево с максимально повышенным актановым числом (паравоз позволяет его менять тобишь катализатор подстраивается а не прокладка блока цилиндров как на жигулетене.
    Кстате есть некий контекст ультимейт рулит (надеюсь это не реклама т.к. она в оприоре запрещанна по этому только название подрозделения бензина в общем сорри за некий флуд)ИМХО:-X
  14. megan974
    11 мар 2008
    Москва САО
    Слушай Юра я не химик а банольный пользователь, бойсь саму реакцию не смогу толком расписать:-[ но то что это реальмый факт это абсалютно точно ПРОВЕРЕННО :-X думаю на форуме есть спецы в этой отрасли которые смогут дать наиболию достоверную инфу:-X
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Да ладно...при отрицательных температурах, снижается способность бензина к испарению....но это только в первый момент когда двигатель проморожен....увеличивается способность к конденсации....
    но СОВРЕМЕННЫЙ ФРАНЦУЗКИЙ МОТР!!!! стойко и мужественно все это побеждает!!!!
    А вообще может я что то пропустил....Меган отлично заводится при любой погоде, прогревается правда долго...
  16. BOuH
    BOuH Новичок
    16 июл 2008
    Орёл
    не заводится при -19
    меган 2 фаза 2
    загорается жёлтый ключик на панели приборов и пишет ошибку что то типа "braking fault" (точно не помню)
    что делать?
    я пока решил пождать пока потеплеет, т.к. машина особо не нужна и это не кретично
    кстати вчера было -22 и заводилось отлично с первого раза
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    как самый простой способ....скинь клемму с акб и попробуй по новой завести.....
  18. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Вчера похожее было, карточку вставлял-вынимал, дверь открывал-закрывал, ставил на закрытие, открывал. Потом при очередном запуске завелась как обычно......]:->
    Сволочь...., а не машина!
  19. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    11 окт 2008
    Пермь
    с машиной просто беда...на 3ий год начала сыпать(( на улице минус - не заводится....вчера были в сервисе там почистили стартер,седня опять не завелась..приехали опять в сервис,"мастера" проверели - все нормально.. завтра посмотрим на поведение четырехколесного друга
  20. АнрейВикторович
    11 окт 2008
    Пермь
    а снимать - одевать клемму АКБ очень часто нельзя!!мозг машины может глюкануть...потом на эвакуатор и в сервис..
  21. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Кстати, что это за ошибка breaking fault (кажется так).
    В списке я ее не нашел. Выскакивала 1 раз, именно когда отказался заводиться.
