  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @Mike10
    При неисправности датчика ВМТ катушки искру не дают.
  2. Mike10
    Снял вчера датчик ВМТ, обнаружил на нем мелкую металлическую стружку, она примагнитилась к датчику (внутри датчика видимо постоянный магнит), возможно из-за этой стружки датчик и дурил, но проверять не стал - поставил заранее купленный новый датчик. Мотор заводится как новенький.
  3. zahar100
    не надолго. нужно обязательно менять ещё и его разьём, проблемма как раз в нем.
  4. no_name
    Насколько мне известно. Разъем меняется если стоит датчик старого образца,т.к эти датчики уже давно не купить. Если стоит нового образца или вторая фаза разъем менять не нужно
  5. zahar100
    так мы решаем проблему физического соответствия разьёма и датчика но не решаем проблему запуска двигателя, а кроется она в пропадании контакта между ними , есть технота которой уже 7 лет, она предписывает менять этот узел в сборе. будет время - найду её и выложу здесь и надеюсь внесу ясность для всех в этом вопросе раз и навсегда.
  6. zahar100
    вот спсна:
    • 4664A.pdf
      Размер файла:
      45,6 КБ
      Просмотров:
      21
  7. Mike10
    Глянул я этот разъем в инете - за него 1,5 тыщи просят. Я сам датчик ВМТ купил за 200 р. (неоригинальный).
    Не фиг кормить мародеров. Если разъем начнет барахлить - сделаю так как уже поступил с разъемом бензонасоса.
    Купил в магазине самый дешевый разъем от инжекторного тазика, имеющий аналогичный размер мам контактов (рублей за 30), разобрал его, вынув эти мамы с кусочками проводов и переставил их в свой разъем (он разборный).
  8. bert101
    bert101 Только зашел
    16 ноя 2014
    диагностика, электрика
    Магнитогорск
    Альберт
    По записи смотрю давно это было но эту тату или тетю развели по полной заменили предохранитель сунули старый аккум и по 7 году скупили не плохие деньги.
  9. МАСЯНЯ
    Переведи
  10. bert101
    16 ноя 2014
    Магнитогорск
    Альберт
    У меганов эта болячка постоянная особенно когда нет старта дворники работают и горит вся панель приборов, говорят типа аккум плохой и от другого аккума не прикуриваеться хотя все другие машины и с толкача и с прикурки заводится а меган че какой то особенный просто на клемме сгорает пред а в сервисах и дилеры вам сказку про белого бычка рассказывают.
  11. lnv
    У меня вся панель приборов мелькала когда плохой контакт на клемме аккума был. Вывод со временем тоньше стал. Пришлось клемму подточить, чтобы можно было сильнее затянуть и все встало на свои места.
  12. no_name
    да ничего подобного, если бы сгорал предохранитель толку от новой АКБ
    это прикол именно с накрывшейся ( а не просто севшей) АКБ и у меня такое было с накрывшейся АКБ и у других
    так что развод тут не причем
  13. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Добрый день, нможет кто подскажет, двигатель как-то не ровно работает на холостых, бывает глохнет, после переключения передачи на нейтралку. На холостом ходу обороты скачут, если педаль нажать газа то обороты сначала падают, а потом набирает вроде норму.
    Есть видео работы двигателя
    http://my-files.ru/g01htt
    http://my-files.ru/g01htt.MOV_0307.mp4
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Изредка на холодную обороты были 600 об/мин вместо прогревочных, слегка нажимал на газ и хх появлялись прогревочные. Промыл ДЗ. Откалибровал. На холодную теперь всегда прогревочные, но после езды по трассе на горячем периодически хх 1000 об/мин при торможении на нейтрали, потом через несколько секунд становится 750 об/мин. Бывает и так, что погазую на нейтрали, то при сбросе газа хх становятся на 600, затем восстанавливаются до 750 об/мин. Вот такого не было до мытья ДЗ.
    Глушу, завожу, в городском режиме езды проблем нет, выеду на трассу, всё начинается, что выше написал.
    Ещё раз откалибровать или грязь въелась в шпильку заслонки ? Может подсос ?
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня со старым аккумом так было,это не вредно так как мозги сами обороты выбирают в зависимости от многих факторов среди них и уровень заряда,с новым аккумом на трассе при долгом спуске на нейтралке ХХ держиться на 700-800 об,мин.
    Alessandro нравится это.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Хороший совет, не спорю, мой аккум действительно просится на зарядку.
  17. no_name
    согласен, такая вещь логична
    у меня есть что-то похожее на сценике
    после промывки заслонки, калибровки и промывки инжектора
    когда пашет ТЭН, после сброса газа, обороты иногда возвращаются на 1тыс.
    АКБ у меня старая, ТЭН жрет на ура
  18. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    М.О город Не плохой :-)
    Виктор
    Автомобиль рено меган 2 двигатель 1.6 бензин 2006 года
    У авто закончился бензин на трассе и он естественно заглох, после того как в него залили литров 15 он все равно не завелся (крутил стартер пока акум не сел)
    На следующий день я его перегнал на тросе в гараж, и начал смотреть, глядеть почему....
    Снял зад сиденье, бензонасос работает ( 3 очка когда кручу стартером)
    На рампу бензин подается, но авто все равно не заводиться, даже не схватывает(свечи поменял)
    Самое интересное когда я снимаю шланг с рампы или от самого бензонасоса и качаю бензин в бутылку авто заводится и работает примерно 3 секунды, затем естественно глохнет.
    Сетку на бензонасосе промыл (продул)
    Никаких ошибок на приборке нет
    Как я понимаю у меня обратки нет (второго шланга от двигателя в бак) потому что на бензонасосе стоит обратный клапан,может это его заклинило и создается избыточное давление в рампе?
    Что это может быть? Всем заранее спасибо!
    Купил клапан поставил все равно такая фигня
    номер аналога регулятора ( 353012P000 ) он у меня находится на верхней части стакана бензонасоса
    Может это быть проблема в предохранителях в плюсовой клемме??????
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Интересный случай:
    Избыточное довление не может быть,ибо бензонасос сам конструктивно неможет дать более своего номинала ±3.5бар.
    Преды тоже не виноваты,так как авто у вас иногда схватывает.
  20. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Просто когда бензин на трассе закончился был сильный снег и она с открытым капотом стояла, я даже не знаю что думать если честно....
