  1. no_name
    соглашусь
    мне вот тоже подозрительно. завелся вдруг без проблем, а потом бац и треск и компрессия 4 ед
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    совершенно согласен с ноунеймом.Отключение катушек это не диагностика и не проверка вышедшей из строя.у меня когда катушка вышла из стоя тоже пытался отключать но мотор как работал так и работал по прежнему,пока не нашел неисправную и не заменил на новую!в первую очередь смотрел свечи,какая хуже,там и косяк.
  3. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    У меня на ВАЗ 12 от форсунки перетерся провод, просто скрутил и все, пока не продал.
  4. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    Был сегодня у диагноста...тот посмотрел.Сказал,что всё работает (свечи и катушки) хотел ещё стробоскопом глянуть,но тот зараза сгорел.Завтра поеду к другому. Кстати проверили компрессию 1-11,2-11,3-10,4-8. Да,при диагностике не показал пропусков.(Я грешил ещё,что может клапан выпускной сгорел).Так,что...3-й вечер над раздумьями.
  5. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    Наконец-то решили проблему.В тот сервис и к тому (мать его) диагносту больше не ногой. Проблема была как не банальна как тут писалась в катушке 4 цилиндра. Всё сделали на другом сервисе за 30 минут.Катушка обошлась в 1752 рубля.+500 за диагностику.
  6. no_name
    ну что за бред у диагноста. он что подключает?
    клип любой чих определит
    а пропуски зажигания, как тут пишут, даже сканер за 400рублей читает
    самый надежный способ, ставить новую катушку на каждый цилиндр, пока не будет найдена неисправная. две катушки сразу вылетают крайне редко
    а исправная катушка ВСЕГДА должна лежать в машине, а лучше всего, что бы две лежали ( можно купить самые дешевые по 500-700рубликов за штуку)
  7. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    Это сейчас и сделаю.Спасибо всем за советы.Но то ,что не клапан..я уже 150 грамм маханул)))
  8. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем привет,вот нашлось время отписаться,три дня меган молчал,как партизан,далее как в анекдоте,приезжаю к гаражу(заводил с толкача))))))ставлю машину,иду переодеваться,возвращаюсь и решаю последний раз нажать кнопу старт/стоп,перед тем как лезть в сердце.......и вот чудо,машина завелась,с кнопки,с первого раза. сказать что я в ауе ничего не сказать,глушу,завожу все работает. Но все равно осталось вопросом что это было????заезжаю на яму,снимаю стартер(спасибо форуму и ютубу) проводим с другом полную диагностику стартера - все исправно. единственное ,что меня смутило небольшой налет окисления на гайке плюсового кабеля,да и сама гайка слегка(четверть оборота )докрутилась .Вопрос ко всем-всем мегановодам - ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО ???
  9. demontik8484
    Да что это было, обычная мегановская детская болячка, обычно люди со стартерами начинают мучиться в осенне и зимнее время года, когда на улице грязь, сырость и не поймешь что, то плюс то минус, самая классная среда, для того чтобы омедненные контактные болты начали киснуть. Вдобавок к этому, на втягивающем болт зафиксирован специальной шайбой, которая как раз и является контактом, бывает что между ней и гайкой образуется окись, контакта нет, машина даже не пукнит и не щелкнит, достаточно открутить ее немного и затянуть обратно... А вот когда на четверть притягиваешь силовую клемму, это значит что кто то, когда то затянул ее недобросовестно или просто сама от времени прослабла, ведь она притягивается к пластиковому корпусу, а пластик тоже имеет свойства сжиматься/сминаться + жар от мотора, вибрации...
  10. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Здравствуйте! Нужна помощь. Последнее время после ночной стоянке в гараже машина заводится не с первого раза. Точнее она заводиться. двигатель работает нестабильно, обороты падают и через 2 секунды после запуска движок глохнет. Повторный старт - нестабильная работа, но через 10 секунд (может 5) все выравнивается и целый день все ок. Что это может быть? Фаза 2, двигатель 1.4. Катушки поменяны, свечи новые оригинал (на старых было то же самое), пробег 90 тыс. Бензин всегда лью только 95+. Раньше такого не было, ну по крайней мере при такой температуре воздуха... Спасибо
  11. no_name
    попробуйте после ночной стоянки сперва включить зажигание, а потом уже заводить мотор
    может быть дело в насосе
  12. demontik8484
    Первый признак насоса, на 1.6 у меня именно с этого и началось
  13. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Скажите. а там если что - замена насоса или какой-то ремонт возможен?
  14. demontik8484
    Бензонасос одноразовый и не ремонтопригоден, как вариант может помочь чистка сеточки, но это все ненадолго. Машина у меня запускалась по утрам через раз со второго раза, думал фазик, но звука не было, потом начались провалы на ходу, потом вовсе тяга пропала. Купил от 2110 сейчас авто ездит хорошо.
  15. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    т.е. подходит от 2110?! ) Правда? и без проблем? Ничего это не испортит? Просто Бош на экзисте стоит почти 100 долларов
  16. demontik8484
    Я снял насос и пошел пешком в Тазомагаз, по образцу подобрали насос от 2112 1,5л 16кл, стал как родной и питание тоже, отдал за него 700 или 800 рублей.
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    он тупо меняется. чинить нет смысла в силу конструкции. Рома верно заметил - от 10ки ставьте, подойдёт (если не коробит от "варварского внедрения в нежные французские внутренности инородного тела", бггг :wink3:)
    сабж же вот он : http://megane2.ru/forum/threads/neoriginalnyj-benzonasos-ot-10-ki-i-t-d.990/page-14#post-642474
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Проверьте герметичность топливной системы,у вас может довление топлива падает,и после долгой стоянки бензонасосу требуеться время доя его создания.
  19. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Всем спасибо, что ответили. Буду пробовать вначале влючать зажигание, а потом движок заводить. На счет совета по экономии (с десяточным насосом) вдвойне спасибо
  20. suomi
    Я сейчас может быть совсем глупый вопрос задам, но через почти полтора года владения Меганом созрел наконец то. А нужно ли перед запуском двигателя сначала включать зажигание, чтобы бензонасос создал давление в системе? При заводке на холодную при минусовой температуре мой движок бодро заводится, но секунды через две следует провал, я даже опасаюсь, что заглохнет, но как-то из этой ямы он за секунду-две выбирается и опять бодренько работает. Что это за провал?
