  1. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Мы сами не видели, сказали, что загнуло клапана. Сейчас запчасти ждем, собирать будут под присмотром. За одно и фазорегулятор хотим поменять, какой-то он подозрительно на предмет вмешательства нам показался. Где бы посмотреть как его правильно менять?
  2. dimboo
    А кто в жюри?
    Ни кому не верьте... только своим глазам(если в этом что то понимаете!:pardon:) ... поршни надо внимательно осмотреть...
  3. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Мой муж в жюри, вот и хотим поршня посмотреть (не верим уже ничему). На сборку приедем, поршня проверим обязательно.
  4. Vladfox
    Vladfox Только зашел
    10 ноя 2010
    Ессентуки
    C клапаном фазика я понял что делать, а вот датчик распредвала, как проверить? может снять его и контакты почистить? Еще я тут читал, что если фазику кердык приходит, то при заводке холодного движка треск стоит под капотом. у меня все тихо.
    Вот тут
    Андрей с ним тренировался...
    Почему нет?! Там ни чего сложного...хуже точно не будет.
    так и не понятно...клапан проверялся?
  6. dimboo
    Может кирдык не самому фазику приходит, а клапану. Снимите клапан, проверьте, промойте сетку(если она есть), промыть сам поршень, почистить контакты на штекере. Так же проверить контакты на датчике р/вала.
    Ну и если не помогло ехать на диагностику.
    Кста, после замены датчика к/в ошибки проверяли? сбрасывали?
  7. Vladfox
    10 ноя 2010
    Ессентуки
    Нет, ошибки не сбрасывал, я и собираюсь на диагностику чтобы это сделать и вообще проверить. Спасибо Вам за советы попробую сначала то, Вы советуете, а потом уже поеду.
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, наверное вечером справшивали, но не смог найти. Не заводится меган2. Электроника включается, насос жужжит. Вроде даже что то щелкает типа как перед началом пуска стартера. В чем проблема может быть?
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    В посте 3653 Масяня рассказал о диагностике.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    На телефоне не отображается номер сообщения(
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Нашел нужный пост.
    Рассказываю дальше. Вечером того же дня (в субботу) раза с 20-30 завелась. Тут же заглушил и опять завелась только раза тоже с 30го. Тут я проехал туда обратно метра 3, погазовал. Почему этого завелась сразу же. На следующий день (вчера, воскресенье) завелась с утра с первого раза. Поехал в бокс, протянул плюс на стартере от аккумулятора. Вроде как был слабоват. Думал все нормально. Сегодня у жены опять не завелась. Куда копать дальше?
    Так как всё таки заводится иногда сам и без всяких проблем, то аккумулятор, предохранители рабочие.
    Я так понял на стартер приходит еще контакт с реле, но вот как к нему подлезть? Стоит ли проверять само реле? И что то я его на электросхеме не нашел
    Концевики педали тоже вроде как ни причем, так как ни с выжатым сцеплением, ни с тормозом не заводилась, а потом завелась ведь и вчера весь день заводилась (раз 10 с первого раза).
    Почитал разные сайты, по ходу без снятия стартера не обойтись
  12. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Если после долгого стояния не заводится, то нужно включить зажигание ( нажать на кнопку без нажима педалей и подождать секунд 8, пока все табло не загорятся и не закочит качать бензонасос. Это слышно) Если после этого завести обычным способом, и движок завёлся - значит виноваты
    , моторчик или сетка или клапан в насосе.
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    А если не завелась?
  14. dimboo
    А на самом стартёре?
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    Дак я и пишу что протянул плюс на стартере. Который толстым проводник. До контака реле не добрался
  16. dimboo
    :pardon:
    не правильно понял...
  17. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Если не завелась... Вспомнил соседа, который дважды попадал на палёный бензин. Даже к офам ездил. Они у него 1,5 взяли за диагностику и ещё 7 насчитали для замены всех датчиков. Он согласился за 500 руб. почистить дроссель. А через неделю опять заправился... Теперь там не заправляется, но 2 штуки жалко. Ещё на форуме читал, как проверить электрику. Проверить датчик ВМТ (под термостатом) Успехов!
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Да вы опять не туда копаете. Если бензин г. то стартер то крутить будет. А если умер датчик то она бы никогда бы не завелась.
    Вечером опять с первого раза завелась. Съездил снял стартер, снял в тяги ваще, лучше бы конечно почистить контакты внутри на пятаке, но там уж больно муторно развальцовывать. Почистил все контакты, и внутри в тяги ваще го. На прямую от аккумулятора все работает как часы. Собрал, буду наблюдать.
  19. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Понял!
  20. dimboo
    Гляньте концевики на педалях...:blush2:
    И контакты и проводку на ДПКВ.
