  1. lnv
    А что ты не хочешь фишку-то с ДАД снять, да завести без него? Ничего страшного не случится, разве что останется в запомненных ошибка, сотрешь потом как-нибудь.
    Еще скинуть шланг от клапана адсорбера, идущий на дроссель (сзади дросселя подключается) и заглушить его.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Щас выйду попробую скинуть ....но не думаю что это чем то поможет в определении проблемы
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Скинул фишку с ДАД- безрезультатно, ничего не поменялось, пердеж из выхлопной отсался!
    Шланг от адсорбера уже пробывал глушить- ничего не дало, клапан пабочий.
  4. lnv
    Тогда, как уже писал. Осциллограмму Датчика коленвала + дымогенератором подсосы.
  5. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так датчик коленвала если мертв/плохой контакт то она не заведеться/заглохнет ...это я уже проходил. Был плохой контакт на фишке и машина могла глохнуть пока там не пошевелю. В итоге встал на мкаде ночью из за оторвавшегося провода прям в фишке! Вылечил на время зубочисткой, по приезду домой все перепоял. Ну сегодня буду у мастера на всякий случай сделаю.
    А про дымогенератор можно подробнее , это как вообще ?
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Корчое поехал к мастеру будем дальше копать. Вечером на всякий случай возьму с другова мегана все катушки....По результату отпишусь .Всем спасибо
  7. lnv
    Наткнулся вот, но сдесь более безпорядочые хлопки. Причина - форсунка.
  8. lnv
    А после ночной стоянки при прогреве вообще нет хлопков?
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    он говорит что почти все проверил.
    нет..вы уже проверили..но эта проверка не совсем такая..она как бы в спокойном режиме..а когда двигатель уже работает частота то выше и клапан уже не успевает.. моя версия такая:mosking:
    не думаю что это какой то датчик..потому что уж больно хлопки регулярны..причина именно в одном целиндре..клапан это или форсунка..но цилиндр один.
    ждемс:lol:
  10. lnv
    Хрен его знает. Сменил вон ДПРВ, вообще ничего не изменилось. Интересно, в динамике-то что-нибудь поменялось?
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2015 ---
    Да, кстати компрессия 12.5 чет маловато. У меня с открытым дросселем 13.9, с закрытым ~13.1.
  11. lnv
    Ну а на холодную тогда почему ситуация лучше?
  12. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    нуу если следовать моей версии..клапан меньше "расширен":mosking:..а там как говорится..причин много же может быть.
  13. lnv
    А компрессию 12.5 везде как обосновать?
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    она же меряется при прокрутке стартером..сколько там оборотов?..т.е. успевает клапан отскочить..а чуть быстрее уже нет:pardon:
    пошел пиво пить:blush2:
  15. lnv
    Не, чет не верится.
    /me ушел пить вино :)
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    не верится во что именно?..что проблема в зависании клапана?..я не настаиваю..но то что зависающий клапан не мешает проверить компрессию..это точно и она будет нормально выглядеть.это точно.
    :good::mosking:
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Продолжение моей истории товарищи :crazy:
    Вчера,как вы знаете пришел новый датчик фаз после установки которого нихрена не поменялось. Поехал после работы к тому же мастеру. Вот что было сделано :
    - Проверили датчик фаз осцилографом , оказалось не старый не новый не работают. Стали копать дальше нашли что на него не приходит минус. Далее прозвонили проводку от ЭБУ до датчика распреда, но она в порядке. В итоге,как говорит мастер, проблема в самом ЭБУ ( возможно выгорела дорожка или что то подобное ) Спецально проверили все тоже самое по датчику фаз на мегане товарища у него и минус есть и по осцилографу все работает. Но мастер сказал, что врятли такой эффект ( хлопки из трубы, повышеный расход...) будет давать датчик распредвала, поэтому копали далее...:yes3:.
    - Поключили манометр к патрубку который идет на клапан одсорбера. В рессивере давление - 420-430, мастер сказал это мало, должно быть 500 ( фото прилагаю) . Собственно на маленькое давление указывала и диагностика которую делал ранее.
    - Далее начали искать причину пониженного давления. Подключили дымогенератор и начали искать подсос - но дымок так нигде и не появился- подсоса в рессивере НЕТ.
    В итоге мастер предположил:
    1. это либо гидрик какой то клапан не дозакрывает. Хотя при этом компрессия нормальная 12,5 очков ( пробег 200 тыщ ). Я так понимаю если бы клапан подвисал компрессия бы в этом цилиндре была ниже! Я правильно мыслю?
    2. либо каким то образом ушли метки и надо бы их проверить. Но я сам присутствовал при замене ГРМ, все было установлено правильно. Единственное в конце мастер не стал проворачивать коленвал для контрольной проверки, сказал это не требуется метки не куда не уйдут. Да и было это уже 8 тыщ назад и после замены было все нормально.
    Что посоветуете люди добрые !? Куда капать далее !? Это уже загадка даже для мастера....вчера денег не взял.
  18. lnv
    Как проверяли?
    Какого хрена? Должно быть в районе 320 - 350.
  19. dimboo
    dimboo Супермодератор
    а идеал 300. Только это следствие чего то... пока разряжение оставим в покое.
    Про подвисание клапана... Я конечно, не моторист, но мне кажется в этом случае были бы стуки(звон) в паре рокер-кулачок. Или нет?!
  20. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    По датчику - проверяли Тестером, на минус датчика и на аккамулятор. При такой же проверке на другом мегане минус есть! Осцилограф так же подтвердил что не новый ни старый датчик у меня не работает. Поэтому полезли в проводку .
    Я сам точно не понял что именно показывает этот манометр, но мастер сказал , что на нормальном двигателе стрелка должна быть на отметке 50. Ну а вообще и при диагностике давление завышено 430 мбар , просто решили проверить еще и этим манометром. Суть не меняеться ...с разряжением не все в порядке. А причина не известна
