  1. VITOSSIKK
    VITOSSIKK Только зашел
    8 фев 2010
    СПБ
    как это сделать?
  2. dimboo
    Ник нужного человека кликните..выйдет табличка будет вкладка "начать переписку"
  3. VITOSSIKK
    8 фев 2010
    СПБ
    огромное спасибо, после покупки авто второй раз сюда зашел всего.
  4. dimboo
    Нуу, не всем так с машиной везёт!:yes3:
    А по вашей проблеме могу посоветовать сделать то же самое...что бы проверить насос это или нет.
  6. VITOSSIKK
    8 фев 2010
    СПБ
    ок, завтра сделаю, благодарю Вас.
    Не нашел где про это писали.
    Вчера завел опять секунд на 10-15 и заглушил, сегодня завелась - заглохла - снова завел - что бы не заглохла пришлось чуть подгазовывать секунд 15, но не "треска" не "дизеления" не было, работала как обычно тихо. Все как и раньше, за 8 лет наверно 3й или 4й раз и все после того как накануне была очень кратковременная работа мотора. Видимо при такой работе мозги не успевают перестроится что ли :pardon:
  8. dimboo
    В теме фазика.
    А у меня после ночёвки в гараже опять "глюк"...
    Обороты упали на 500, начались конвульсии, но не глохла. Сек 5-10 ни чего не менялось, потом газанул и всё прошло.
    А в прошлый раз глохла.
  9. kenji09
    kenji09 Новичок
    13 май 2013
    КЧР
    kenji09
    --- Сообщение объединено, 7 дек 2015 ---
    народ может ли отсутствие холостых оборотов быть связано с неправильной установкой фазорегулятора?
    У меня на холодном двигателе холостых оборотов нет вообще. Двигатель заводится и сразу глохнет, после прогрева проблем нет. Началось все после замены фазика.
  10. demontik8484
    Я пока еще не менял фазик, но у меня летом начались подобные проблемы, мотор заводится, весь трясется, хх почти нет, поддаю газку, сначало они проседают, потом выставляются на 700 и машина начинает работать лучше... Но у меня сие было связано с дроссельной заслонкой, промыл все и все стало норм.
  11. kenji09
    kenji09 Новичок
    13 май 2013
    КЧР
    kenji09
    дроссельную заслонку промыал, обучал не помогло. Простым нажатием на педаль не лечится , нужно прогреть минимум до второй риски на датчике температуры, только тогда обороты появляются. А до этого нужно держать педалью.
    возможно какой то датчик, клипом не проверяли?
  13. kenji09
    kenji09 Новичок
    13 май 2013
    КЧР
    kenji09
    гонял на СТО проверяли родным (вроде-бы) клипом, сказали никаких проблем по клипу нет ВООБЩЕ. Не считая подушек безопасности, но они у меня с покупки машины ошибку выдают. Пол дня искали причину не нашли так и уехал.
  14. dimboo
    А прогретый как едет? Фаз вообще работает?
    Расход не увеличился?
  15. kenji09
    kenji09 Новичок
    13 май 2013
    КЧР
    kenji09
    прогретый обороты держит нормально, не глохнет. На ходу вроде-бы стал чуть тупее, но возможно это субъективные ощущения. Работает или нет фазик? Хрен его знает. До замены трещал при заводке , потом стал трещать периодически на ходу на малых оборотах. В итоге еще и потек сальник фазика. Все заменил, но менял в кустарных условиях, не на сто, правда со всеми приспособами. Когда снимал старый фазик, то он был чуть смещен от верхней точки. Поставили как по мануалу. Может зря? Тогда не пойму почему на горячем проблем с холостыми нет.
    По расходу точно сказать не могу.
  16. dimboo
  17. kenji09
    kenji09 Новичок
    13 май 2013
    КЧР
    kenji09
    Клапан фазика чистый. Сетку вообще снял на всякий случай, не помогает. Менять клапан и дроссельную заслонку осталось. Но однако если не они то сильно накладно столько денег выбросить. но насколько я понял из прочитанного если это клапан то ему все равно горячий двигател или холодный.
  18. dimboo
    для сравнения и определения причины "клапан - не клапан" попробуйте в фишку клапана поставить резистор от 6.7 до 7.7 Ом
    При этом эбу будет думать, что с системой всё впорядке и не переводить впрыск на попарный ("аварийный") ...И сравните поведение двигателя.
    Если ни чего не почувствуете... то клапан мозг пудрит.
    Либо найдите исправный меган и переставьте с него клапан...
    А свой ему...
  19. kenji09
    kenji09 Новичок
    13 май 2013
    КЧР
    kenji09
    Попробую обманку подвесить, а найти мегану нас довольно сложно. Спасибо за совет
    А точно все на место поставили?
    шланги, колодки?
    провод не оборвали?
    или попробуйте как я в 90х искал, тупо снимая колодки с датчиков, начните с температуры мотора и воздуха.
