  1. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    не запускается двигатель, ощущение что бензина нет, проверял подачу топлива все отлично, запускается иногда когда педаль газа выжму и плавно отпускаю, но порой и это не помогает, минут по 10 гоняю стартером в холостую,пытается схватится но прокрутки по времени мало, доходит до залива свечей, в течении дня все идеально, постоит более 4 часов опять проблема
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2016 ---
    треска нет
  2. no_name
    скорее всего это проблема давления в топливной системе. оно падает после стоянки, отсюда и столько попыток
    попробуйте в следующий раз - перед запуском включить только зажигание, а лучше несколько раз. и только после этого запускать мотор
    зажигание включается таким образом, вставляем чип-карту, не трогая педалей жмем и держим кнопку старт-стоп, как только разблокируется руль (щелчок) и оживет приборка, зажигание включено (услышите еще гудение бензонасоса).
    если дело в бензонасосе - то вы таким образом (несколько раз включив зажигание) поднимете давление - мотор должен запуститься сразу
  3. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    спасибо, попробую, если такая причина будет иметь место подскажите устраняется ли она без замены всего насоса со всеми к нему причиндалами?
  4. no_name
    если у вас фильтр отдельно, то можно заменить вставку насоса (заодно и почистить нижнюю сетку)
    если у вас фильтр в насосе - я бы посоветовал заменить весь узел в сборе.
    или поставить узел от первой фазы (без фильтра), а фильтр сделать отдельно - так дешевле, но запарней
    пробег у авто наверное приличный?
  5. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    насос не видел еще)) попробую последовать вашему совету, после отпишусь, а про пробег то при покупке 84 с коппейками было, думаю перемотка была
  6. no_name
    год какой, если до 2006, там фильтр отдельно, (внизу под днищем)
    если 2006 - могут быть варианты, если после 2007 - фильтр в насосе
  7. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    2007 года
  8. Enott
    Enott Только зашел
    15 дек 2014
    Enott
    Здравствуйте. Megane 2 2006 г.в. В сервисе поставили новый стартер, т.к автомобиль перестал запускаться с кнопки. Теперь машина запускается с каким-то непонятным "Сверлящим" звуком, причем это только при первом запуске на холодную. Приехал в сервис показываю им видео, на что они мне отвечают что это мол не стартер, а бензонасос у тебя так работает. Вот что то как-то не верится мне, раньше такой проблемы не было, или совпадение просто?
  9. Escadra
    в проблема позвать второго чела и слушать либо под капотом либо под сидухой. лично мне из видоса ничего не ясно...
    но крутит явно как то не так... отцовский 66-й так раньше заводился)))
  10. Enott
    Enott Только зашел
    15 дек 2014
    Enott
    Когда я сажусь за руль, звук явно спереди. Если бензонасос то звук будет сзади да?
  11. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Насос под задним сиденьем, справа по ходу.
    Звук оч. знакомый, была проблема с массой на стартере - болт открутился.
    В Вашем случае можно предположить, что забыли закрутить сервисмены, после установки стартера.
  12. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    приветствую, последовал вашему совету в гараже запустилась со второго раза с помощью выжима и плавного отпуска педали газа, постояв сутки на морозе запустилась раза с 10го и бензином пахнет как перекачал))) если все таки дело в обратном клапане то как дешевле его починить?
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Меган 1,6, не заводится, еще день назад все ОК было.
    Идет щелчек, и тишина, даже напруга практически не проседает, как это было с севшим АКБ.
    При одной из попыток, высветило Brake Fault, но стопари зажигаются.
    Куды копать прежде всего? С чего начать?
    Сегодня вечером попробую с помощью Pyren и Oh!No!, ошибки посмотреть, и другой АКБ приволочь, дабы его исключить...
  14. lnv
    Клеммы на акб, клеммы на стартере.
    абрамович нравится это.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Клемму на стартере проверить, может ослабла гайка.
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Забыл написать, клеммы стартера чистили и смазывали месяц-полтора назад в Лоранте...
    Попробую добраться до нее сверху.....с какого бока сверху хоть как-то подлезть можно? Или только под авто нырять?
    PS: Нашел случай, один в один... http://megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/page-3#post-68197
    там в итоге замена датчика распредвала была....
    а я вот думаю, точно он или датчик положения коленвала...
  17. dimboo
    Совпадение или офы недоговаривают чего то. Я с накрывшимся датчиком неделю ездил. и не разу не было проблем с запуском.
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2016 ---
    Если что то делать со стартёром то надо снизу. Просто подтянуть можно с кучей удлинителей со стороны правого колеса. Но это, мне каэца, ерунда, а не ремонт. Подходит для решения вопроса на дороге или во дворе.
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    У меня вот ни разу не было проблем с датчиком коленвала(3 х тьфу).
    Но разве стартер не должен крутиться, даже если он мертвый? То же и с ДПР.
  19. dimboo
    может в этом проблема? там всё так неудобно...узко...грязно...горячо. Может банально не подтянули!?
  20. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Может и так, но делали на холодную....после замены масла в ДВС и КПП...
