  1. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    При условии исправности клапана в баке.
  2. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    во дворе стройка. там не то что насос не слышно, там стартер еле услышишь)))
    --- Сообщение объединено, 31 май 2017 ---
    неужели насос умирает мгновенно, без симптомов?
  3. dimboo
    попробуйте пошевелить разъём ДПКВ.
    может фишка подгореть...
  4. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    ну собственно фронт работ для теста понятен. Единственное предохранители могут вылететь? и какие - то что под капотом или в салоне?
    снимите трубку(только аккуратно с глазами) если есть давление брызнет знатно!
    у бензонасоса нет предохранителя.
      Размер файла:
      618,8 КБ
      Просмотров:
  6. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    понял. попробую....
    по предохранителям - я имел ввиду, какие еще могут отвечать за запуск мотора, из за которых может не запускаться двигатель, а крутить в холостую
  7. dimboo
    я таких не знаю..если крутит и при этом комп молчит...
  8. lnv
    При снимании трубки не переусердствуй с нажиманием на зеленый пластиковый стопор, который держит эту трубку.
    Он там хилый, легко сломать.
    dimboo нравится это.
  9. dimboo
    только хотел добавить.
  10. lnv
    Ну вообщем-то решение простое и копеечное,
    но лишний раз придется сбегать в магаз.
  11. dimboo
    ну с дури и на рампе штуцер можно обломить. а тут уже не копейка...
  12. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Продолжаю историю. Походе в машине живет" домовой, который зараза утром что-то отключает".
    Вчера вечером приехал домой и решил проделать все манипуляции, чтобы запустить мотор. Но только нажал старт - машина завелась и сразу заглохла. Оооо, признаки жизни.... Нажимаю снова старт - завелась, работает не устойчиво, троит.... подгазовал и все супер. Обороты в норме, работает ровно. Дальше несколько раз глушил-заводил, все супер. Поехал обкатывать. Три часа - то пробки, на федеральной трассе дал просраться до 190 км/ч. Без нареканий. Приехал, поставил на ночь. Утром не завелась))))) Вывод - с ремнем все норм, насос гудит при включении зажигания. Искру не удалось проверить, так как был один. Посмотрим что будет сегодня вечером. Какие идеи?
  13. lnv
    В следующий раз если не заведется выкручивай свечи и смотри, мокрые?
  14. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    сегодня вечером приеду домой, если не заведется - посмотрю...
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А разъём на насосе посмотрели? Может просто масса подгорела, контакт плавает, соответственно и работает. Там посмотреть- делов на 10 минут. Откинуть сидушку, открутить два винта под торктс и выдернуть разъём. Даже попачкаться толком не придётся
  16. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    разъём смотрел. Норм. К тому же насос гудит. Сейчас поменял свечи и две катушки на всякий случай. Пофиг... Свечи мокрые, искры нет. Что отвечает за подачу сигнала на катушки? Эбу?
  17. lnv
    Я бы смотрел сначала в сторону датчика коленвала.
  18. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Ну вчера то завелась. Датчик коленвала или работает или нет. Там ломаться особо не чему, если умер то умер.... С другой стороны, проблемы начались после замены грм, и снятием впускного коллектора для устранения течи масла. Может когда паука обратно ставили что то не подключили нормально??
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2017 ---
    К тому же если бы датчик коленвала был бы мёртв, Эбу не дал бы сигнал открыть форсунки на впрыск, так как не понимает как стоят мёртвые точки. Поправьте если не прав
  19. lnv
    Не будет искры. И он может так себя вести, то работает, то нет.
    Тынц
    Тынц2
  20. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня несколько раз так было, крутит и не заводится. Через несколько минут все в порядке, а вчера крутит так и не завелась. Нет искры. Первое это датчик коленвала. Заказал.
