  1. lnv
    Либо вакуумник, либо реакция на напряжение, стопы же загораются.
  2. dimboo
    Зависимость температуры сублимации льда от давления окружающей среды
    про давление слышал ченить? знаешь сколько это 1.0 мм рт ст ? ну хотя бы в мбар?:taunt:
    Я поэтому и уточнил, что поговорили и всё, я не помню кто жаловался, но но точно выздоровления не было. А попробуй ковырнись, кто это писал и мож там были умные мысли.
  4. dimboo
    Женя
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2020 ---
    так а я же на запуске тормоз не жму.
  5. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    да это просто к примеру) я к тому, что не надо мешать аппарату ездить :)
  6. lnv
    Я понял, может это какая реакция эбу, хотя что-то слабо верится. Можно снять лягушку и пожамкать без нее и потом завести.
  7. dimboo
    всё должно быть под контролем!
    вон, у Андрея @Sharkus бывший хозяин точно не мешал ей ездить! и что в итоге к нему доехало?
  8. dimboo
    шо та на холоде не охота с этим морочиться :taunt:
    она там просто снимается? или разъем можно скинуть?
  9. lnv
    Очень просто, повернуть и вытащить.
    А если утром подключить ЕЛМ и посмотреть что находится в чуть других параметрах, при просадке до 500 об. и через несколько секунд когда они подымутся до 1000.
  11. dimboo
    :good:Как то смотрел на давление во время качков пелалью. Можно сказать ни чего не меняется. Другие параметры не смотрел. Надо будет замороччиться!
    Я писал, что когда вечером паркуюсь у дома, а потом приходится перегонять авто на следующий день, то если это сделать быстро, то она потом не заведется, если чуть чуть погреть - то обороты будут падать до 400-500 и даже приходится подгазовывать, вот может и здесь какой то из этих датчиков подглючивает.
  13. Mike10
    Ненужная лирика. Повесь мокрое белье на морозе сушиться. Оно довольно быстро высохнет (при атмосферном давлении).
  14. Evgen804
    Дим не заморачивайся, сколько видел у всех так и даже запуск разный с педалью сцепления и с педалью тормоза!!! Тормоза иногда как вкопанные а иногда нормально - даже когда уже привык к Мегановским тормозам! Очень сильно влияет температура за бортом, чем холоднее тем резче тормоза, а педаль мягче проваливается!
    Скорее всего там что то корректирует ДАД!
    ...или замёрзнет?
    Жень не про тормоза речь. Запуск разный с прокачкой тормоза и без.
  16. Evgen804
    Да я понял что не в тормозах! Я ж там все тебе написал! Ты ж когда на заведенной несколько раз нажмешь на тормоз обороты проседают, проседают а потом восстанавливаются.
    ДАД давление корректирует! На перекрестке стоишь - ногу держишь на тормозе - холостой норм?
  17. dimboo
    Жень, дад не корректирует. Он простой регистратор.
    Норм.
  18. Evgen804
    Сначала замерзнет, а потом высохнет. Советую поэкспериментировать, если не веришь.
  20. djuzzeppe
    Опять не заводится :pardon:
    Такой вопрос, если параметры ЕТ89 - не выполнено, ЕТ62 - при прокрутке то обнаружен, то нет, ЕТ61 - всегда не выполнено. Это датчик коленвала или еще чего? Ошибок никаких нет:pardon:
