  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Середина по щупу, по электронному 1-2 делений не хватает при холодном пуске.
  2. dimboo
    не уровень, а километров сколько?
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Свежее. 2-3 тысячи проехал. Это масло кстати первый раз залил.
  4. dimboo
    какое?
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2023 ---
    Я к чему веду
    Долгий запуск двигателя
    ситуация схожая
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Zic x9 залил. Да, ситуация один в один. У меня уже неделю так. До этого синтек лил.
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я понял, у вас из одной бочки масло. Из плохой бочки, к сожалению
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    В авторусь покупал.
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Лучше я синтек так и дальше буду покупать, ну его на фиг
    Escadra, SeGa4852 и dimboo нравится это.
  9. dimboo
    а я лукойл
    SeGa4852 нравится это.
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Было так в начале владения, причем когда поехал на дальняк. Никто ничего не мог сказать. Предложили сменить "бензин" - от тех экспириментов и езжу до сих пор на 92.Заслонку тоже предлагали почистить. Но был далеко от дома, ничего не делал.
    Потом само прекратилось, вроде года через пол, или раньше. Отчего - так и не понял.
    И да (считаю "важным" :smile3:). Дело было летом (дневная температура 20-25, а ночная 5-12), соответственно при заводке около 10.
    Попробуйте заправку сменить, или тип бензина (конечно "эффект" будет не сразу
    vitaxa89 нравится это.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    95 g-drive залить. Отличная штука
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Там ей сильно не надо засираться, чтоб мотор так себя вел. Нужно снять, карбклинером помыть и протереть на сухо, поставить и все будет гуд.
  13. Mike10
    Загадаю ребус на сон грядущий. Весь день на Мегане ездила жена, вечером приехала и плохо поставила машину. Решил переставить. Вставляю карту, жму педаль и старт, зажигание включается, приборка загорается, бензонасос отрабатывает свою секунду, а стартер молчит как партизан и реле не щелкает. Затолкал на яму, попросил жену нажать старт как при запуске, а сам мультиком меряю напряжение на управляющей клемме втягивающего. Напряжение - ноль , сигнал не приходит. Подключаю пирен, ошибок новых нет ни по двигателю, ни по ЦЭКБС, ни по БЗК. Но нашел в БЗК в разделе тестов интересную команду АС016 - проверка цепей питания. Команду надо запускать при выключенном зажигании, потом включить зажигание и смотреть ошибки. И после запуска теста вылезла ошибка DF033 CC.0 - цепь питания эл. вентилятора - короткое замыкание на массу. Попробовал дать команды на запуск вентилятора на малой и большой скорости - не запускается. Попробовал отсоединить разъем вентилятора от его резистора - ничего не изменилось. Новых ошибок не вылезло и стартер также не работает. На этом эксперименты закончил и пошел спать.
    В общем давайте предлагайте ваши версии происходящего.:mda:
    sergiosalamo нравится это.
  14. Escadra
    а чё тут гадать? я же писал месяц назад - большой пред на 40А под капотом! заказывай сразу его Bosch 1 987 529 020.
    ты лучше скажи, как при выключенном зажигании ты к мозгам подключился?
  15. Mike10
    Пред в коробке с БЗК стоит? Если он перегорел то должна быть какая-то причина этому.
  16. Escadra
    нет, но его тоже надо снять, чтобы подлезть, их там штук 8 в ряд
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2023 ---
    а Стерлинг вылез на приборке?
  17. Mike10
    Подключился к мозгам при включённом зажигании. Выбрал через меню команду АС016, пирен написал порядок действий для её запуска (выкл. зажигание, запустить команду, включить зажигание, смотреть ошибки), проделал как было написано и команда сработала - выскочила ошибка, которой до этого не было.
    В какой-то момент была такая надпись на приборке, пока с пиреном игрался, но изначально не было.
  18. Escadra
    ну раз карлсон был замечен, то 99% пред его. Тут он, на 40А, но на этой фотке его почему то нет.
  19. dimboo
    По ошибке т.н надо?
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    может на плате выгорело чего в клеммах - это болезнь. Вторая фаза?
