Программирование чип-карты с can clip
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем stanislav791, 2 фев 2014.
  1. Leyser
    Leyser Только зашел
    26 авг 2014
    Вологда
    Получилось, но не клипом. Использовал FNR программатор.
  2. demontik8484
    Мужики, помогайте. Случилась такая ерунда, батя постирал единственную ключ карту от машины с джинсами, в результате, сначало машина глючила, потом вообще перестала закрываться... Вскрыл карту, промыл ее зубной щеткой со спиртом и увидел следующее, контакты, которые переходят с одной стороны платы на другую (там как бы отверстие в плате и луженое колечко вокруг него), все сгнило, т.е питание от батарейки не идет на плату... после долгих мучений и страданий с паяльником, карту конечно получилось оживить...
    Вопрос у меня такой, хочу взять ключ карту от другого мегана, вскрыть ее и перепаять единственную микрушку которая на ней находится, если мне не изменяет память то микруха с 14 ножками, видимо в ней записана вся инфа... Реально это??? Далее в планах купить в китае ключ карту и прошить еще одну.
  3. lnv
    Реально, но только аккуратно. Нужен хороший маленький паяльник. Не перегрей микросхему и ножки не отломай.
    В идеале конечно нужна паяльная станция и насадки для выпаивания.
    Можно сделать так. Берем тонкую иголку, подсовываем кончик под микросхему со стороны одного ряда ножек и начинаем прогревать эти ножки, по мере расплавления припоя потихоньку поддавливаем иголку под микруху, пока ножки не отойдут от контактных площадок. Со второй стороны все проще будет.
  4. demontik8484
    Уже отпаивал один раз, как раз под этой микрухой произошло тоже самое, что и с другими сквозными контактами...
  5. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    А самый лучший вариант обратится к спецу у которого есть паяльная станция, что бы потом с этой картой не иметь проблем. Феном можно аккуратно сдуть микрухи и припаять как надо, не испоганив платы.
  6. lnv
    Ром, я не понял что ты отпаивал. Ты же спросил, можно перепаять. Можно. Главное не перегреть твою микруху и не отломить ножки. А на чужой можно вообще аккуратно ножке пооткусывать (так чтобы не отломать площадки контактные на плате) а потом паяльником остатки снять, ну и твою микруху припаять. Главное не спешить.
  7. demontik8484
    Насчет ножек, я уже попукал, на последней ножке откололся кусочек керамим, я подумал что все, капец... потом пригляделся - все нормально... Простым паяльником такие вещи конечно не делаются. Ладно, если раздабуду донора, попробую с него выпаять, потом со своей... НУ или рукастому человеку дам, есть такой у меня.
  8. lnv
    Я с эбу микрухи туда сюда перепаивал несколько раз и ничё :)
    Но у меня паяльная есть, правда без спец насадок.
  9. demontik8484
    Паяльная станция это хоть что то, у меня обычный паяльник, которым я паяю все что можно...
    maxx.cop нравится это.
  10. demontik8484
    Кстати, у тебя нет мануала для Clip-а, почитать хоть что да как с ним делать?!
  11. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Про програмирование ключей, в начале темы вроде. А вот вобще про клип, тоже посмотрел бы, видел мануал, на не понятную древнюю версию, на рутрекере. Есть у кого на свежие версии клипа после 125 ?
  12. demontik8484
    Вчера наверное целый час сидел искал хоть какой то мануал по Клипу, кругом ссылки идут на один торрент, а с него ничего не качается...
  13. lnv
    Сам can clip c рутрекера.
    А в диалогисе есть пдф-ки что как.
  14. ruhalove
    ruhalove Новичок
    23 июл 2013
    Рутрекер заблокировали. Теперь с него только с изворотами можно скачать.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2016 ---
    Инструкция древняя и не русская. Короче не катит уже. Новых не находил.
    В диалоджисе есть инструкции к клипу???
  15. lnv
    Плагин к браузеру качаешь для рутрекера пользуешься дальше.
    Инструкций по работе с клипом нет как таковых. Есть убогая программа-обучалка, имхо
    от нее толку ноль. Нужно в машину садиться и по программе проходить, смотреть - где чего находится.
  16. demontik8484
    Народ, кто уже программировал карты, запнулся на экстракторе, не генерирует пин код, если выбрать Иммобокс - Меган 2/Сценик 2
  17. demontik8484
    Апну тему, а то ушла вниз
  18. Spread
    Spread Только зашел
    20 июн 2016
    CNC
    Israel
    Spread
    Всем привет. Живу в Израиле. Задался целью научиться делать ЧИП карты. Прочёл несколько форумов, но так и не понял с чего начать. Кто хорошо осведомлён дайте подсказку:
    1) Какой программатор выбрать? Или какую версию Кан Клипа надо брать? Нсли можно то ссылочку на ебей :)
    2) Как до покупки Кан Клипа понять какую пустышку заказать для своего а/м?
    3) Могут ли возникнуть сложности из за того что а/м не из РФ?
    4) В Кан Клипе нет разъёме для карты. Программирование идёт через разъём в а/м?
    5) Может кто может по виберу или ватсапу пообщаться?
  19. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    1)Can clip с aliexpress(версия програма,а не can clip)
    2)Лутше сначала бери can clip,там поймешь какую нужно 434 или 433MHZ
    3)НЕТ
    4)Програмирование идет в разьеме на авто
    5)пиши на личку всегда помогу
  20. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    кто сможет в Ивановской области сделать дубликат моей карты.т.к похоже она скоро выйдет из строя
