Пропадает тяга, вплоть до остановки двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Антон $, 5 май 2011.
  1. Escadra
    как я понял одна зависала именно в жару, после промывки прошло. не помню в какой теме он отписался
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Заменил топливный модуль - проблема осталась! Какие еще элементы могут давать сбои, но при этом не диагностироваться ЭБУ (не регистрироваться как ошибка)?
  3. dimboo
    верхний ДК и датчик расхода воздуха.
    Пробовали отключать?
    --- Сообщение объединено, 27 май 2021 ---
    прям целиком? в запасе был?
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет, не пробовал, сейчас думаю еще катушки проверить.
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да купил в запас.
  6. Evgen804
    Вот в разных темах одна и та же проблема крутится и как бы нифига ответа найти не получается!!!!!!!
    Я Вас спрашивал вот тут - ответа не было! http://megane2.ru/forum/threads/benzonasos-problemy-i-obsuzhdenie.2090/page-136#post-926391
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Верхний датчик кислорода видимо приехал
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не очень похоже. У меня на холостых я проблем не наблюдал. Чаще возникает в более жаркую погоду. Тяга пропадает в движении как будто полностью отпустил педаль газа, при этом любые нажатия на педаль газа ни к чему не приводят, лишь спустя короткое время менее 3-х секунд все приходит в норму.
    Менял топливный модуль, катушки, свечи.
    Сейчас думаю может верхний кислородник отключить, только вот можно без него ездить? Не убью катализатор?
  9. Escadra
    я недели 2 ездил, ни фига ему не будет
  10. Mike10
    Так может педаль газа глючит. За параметрами водителя не пробовали наблюдать в движении во время затупов?
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет не следил, но не думаю что это из-за педали газа, так как во время затупов меняю положение педали и все равно ничего не происходит.
    --- Сообщение объединено, 31 май 2021 ---
    Так вроде бы у нас датчик абсолютного давления?
  12. Mike10
    А не пробовали сразу при возникновении затупа газ резко в пол жать?
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Пробовал - ничего не происходит!
  14. Evgen804
    Нет, это все в движении - на холостых все нормально! Что делал я: менял насос целиком, потом в нем менял уплотнитель куда турбинка входит (так как насос брал не оригинал а Lex, там резинка пропускала давление) - стала куда резвее, пропали кивки при нажатии/отпускании педали газа; проблема осталась, потом менял датчик распредвала, поставил Valeo 253 803 (Китаяц) - машина стала еще плавней и в том числе на 1 скорости с отпущенной педалью газа, вот когда катишься по двору или наподобие; проблема осталась, датчик коленчатого вала, датчик температуры и датчик абсолютного давления - без изменений; менял верхний датчик кислорода, покупал аналог Bosch 0 258 006 046 - машина с ним едет хуже чем с Denso, вернул Denso назад и тут же менял лягушку (подгорели контакты) - и вот по моему после этого стало нормально - от чего сказать точно не могу, может контакт где был плохой (разъем 1 кислородника, лягушка)!
  15. Escadra
    Евгений, где и какой уплотнитель нашёл?
  16. djuzzeppe
    Я от форсунок ТАЗовских ставил.
  17. Escadra
    Спасибо!:drinks:
  18. Evgen804
    Артем прав - от ВАЗовских форсунок в самый раз! Я ставил Bosch 1 287 010 704 - мальца толстоваты, на наши форсунки самое то, но так как у меня от форсунок одна лишняя оставалась - ее и воткнул!
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А как влияет лягушка на пропадание тяги?
  20. vmedic
    Эбу видит начало нажатия на педаль и, предполагая последующее торможение, уменьшает тягу двигателя.
