Рабочее напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем LAZAR, 26 июл 2010.
  1. no_name
    если клеммы на АКБ затянуты, то возможно дело именно в батарейке
    напряжение должно слегка проседать, но не настолько, что бы ЭУР отключался
  2. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    единственное, в чем я на 100% уверен, так это в том, что клеммы на АКБ затянуты)))))))
    Только вот еще вопрос... Питание на приборы и ЭУР во время движения от АКБ идет?
    Я почему спрашиваю... Если мерить напряжение на прикуривателе то там, если машина не заведенная ~12.5, если завести ~13. А на клеммах при работающем двигателе 14.2. Т.е питание от батареи идет. И вот если включать любые приборы то, напряжение в прикуривателе может упасть до 11,6. Потом назад сразу до 12,5. Скачек, нормальный, такой получается.
    Где то я читал, что на мегане АКБ компенсирует скачки напряжения. Т.е. в моем случае она не справляется. Как то так)))
  3. no_name
    да, от АКБ
    когда я как блондинко не затянул клемму АКБ
    случайно узнал об этом
    тряхнуло машину на рельсах, АКБ отключилась и следовательно пропал ЭУР.:-[
    электрик рассказал, что ЭУР на мегане очень мощный и ему может не хватать напряги от генератора ( особенно если включены другие потребители)
    когда меганчики сгружают с автовозов, АКБ там часто просевшие
    и ЭУР отключается прямо во время руления
    да, на мегане АКБ это как стабилизатор питания на компе ( кстати и не только на мегане АКБ отчасти компенсирует скачки напряжения)
    а если АКБ с браком или уже выработала свой ресурс, то возможно и не справляется, при увеличение нагрузки или заряда не хватает или цепь размыкается в АКБ
  4. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    no_name Спасибо за инфу)) Сеня выяснил, что дело не в АКБ. Все мыслей нет больше. Придется раскошеливаться и ехать в сервис(((
  5. no_name
    с заведомо 100% исправной АКБ такая же фигня?
    судя по напряжению в сети- генератор не выдает нужного напряжения
    12,5 вольт на клеммах АКБ должно быть без запуска мотора
    у меня со всеми включенным потребителями + кондей + карлсон вентилятор, напряжение не просаживалось ниже 13,2 на ХХ
    при этом момент включения мощных потребителей на ХХ четко заметен, на долю секунды ближний свет снижает яркость, и на долю секунды проседают обороты ХХ
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я уже писал....скорее всего выбило ОДИН диод в выпрямителе...это проверить можно только осцилографом на стенде.....при этом генераор все равно даст напряжение....13.9----14.4 вольта с минимальной просадкой по напряжнию...единственное поднимать его будет долго....а вот отдачи по току будет меньше(((( АКБ старый причина....но не самая весомая...ибо АКБ нужен только на старте и в самых пиковых нагрузкахх...
  7. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Со всеми показателями по вольтажу все в норме. При заведенном и не заведенном. Кроме этих скачков. Сегодня ставил новую АКБ та же тема(
    Еще заметил после запуска. Раза три подряд начинает сильно мерцать табло там где километраж. Причем, только после запуска такое происходит. И если в этот момент работает музыкальный усилитель, то он отключается на секунду. Да, и еще. При сильный толчках на кочках отключается на секунду магнитола))) Вообще херь какая-то)))) Наверно, срочно надо ехать в сервис)))
  8. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Починил своего меганыча. САМ)) в автосервисе ничего не смогли сделать, но навели меня на правельную мысль. Вообщем все оказалось относительно просто. под фильтром, который чистит воздух для мотора. Есть две массы на которые через левый водосток попадала вода. Водосток крайне не удачный. И они окислились. почистил и все прошло.
  9. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Напряжение на выходе генератора
    Всем привет! Начал сыпаться аккумулятор - в использовании 1,5 года. Грешу на генератор. Собственно хотел узнать какое нормальное выходное напряжение у меган 2 на выходе генератора. Я замерил у меня 14,6-14,9 В.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    В этом же диапазоне, выключено все, кроме дневных ходовых (дальний в 30%)
  11. Костепундер53
    греши на АКБ ибо они все шас кака
    что врф продаються
    напруга внорме
    *OK*
  12. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Продавец аккумуляторов уверяет, что выходное напряжение генератора высокое.
  13. meh
    22 июн 2011
    А что за аккумулятор то?
  14. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Maff 75A/h
  15. Костепундер53
    14 скапеичакми наманое
    такое и далжно быть
    выше 15 уже много
    и то..
    акб должен служить пару лет
    даже при таком высоком
    ну водици подливать почаше будеш и все
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня всегда 14.7 вольт, бывает 15.3-15.6 вольт. Вольтметр нормальный. Где именно масса находится под воздушным фильтром?
    Мне просто интересно, с юмором орфографию переделываете или по-русскому "двойка" была?
  17. Camelia
    [CUT="Вот!"][​IMG][​IMG][/CUT]
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо большое. Нереально добраться :(
    Как думаете, почему, если я сниму плюсовую клемму с генератора и одену её обратно, то напряжение на хх 14.0 вольт весь день, на следующий день опять 14.7 вольт. Снимаю эту же клемму, чищу клемму, ставлю обратно - 14.2 вольта весь день. На следующий день опять 14.7 вольт.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    А массу при этом отключаешь от АКБ??? еще вопрос не пробывал пробросить хорошим проводом массу к мотору и к Генератору напрямую?
    Рабочее напряжение на АКБпри 2000 оборотах включенных фарах и первой скорости печки 14.4 вольта....+/- 0,2 вольта....все остальное признак неисправнсти....реле, пробитого ОДНОГО диода, распайки генератора и тд....
    поменяв три генератора и пять или шесть релюх...обкатал многие симптомы))))
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Да, конечно, перед этим массу отсоединяю. У меня на 2000 об/мин и печкой 14.6-14.7 вольт.
    У меня на любых оборотах, при любой нагрузке всегда 14.7 вольт.
    Чем холодней на улице, тем выше напряжение, почти до 15 вольт при -10. А когда +15, то 14.4 вольт будет.
