Работа стеклоочистителей (тема не про щетки)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Clim, 9 июл 2007.
  1. suomi
    Может кто нибудь у кого крепление байонет и нет проблем с работой пассажирского дворника сфоткать вблизи пассажирский поводок (общий план)и поводок без щетки - как кончик поводка лежит на стекле (фото со стороны колеса)? Хочу попробовать выправить поводок в первоначальный вид. Если не лень, то и такие же фото с водительским поводком.
    Вчера на даче покрасил поводки и заодно глянул как что.
    Кончик поводка очень узкий и увидеть под каким углом он лежит на стекле неопределить. Если вы хотите его выровнить четко перпендикулярно надо что то широкое на него закрепить например типа пластиковой струбцинки.
    Странно что у вас заморочка с маленькой щеткой, у меня когда она опущена вниз, то пальцем слегка шевелишь и резинка идет в реверс, т.е. в свободном ходе трапеции видно как играет резинка и кстати неплохо видно что щетка стоит под 90, с водительской так сделать тяжелее и видно хуже.
    Можно еще поводок положить на что то ровное свесив ту часть где отверстие для крепления и кончик поводка должен быть в одной плоскости с широкой частью где он зажат.
  3. suomi
    Вот у меня кончик поводка и эта широкая часть, где поводок зажат после моих кручений не в одной плоскости. Хочу как то выправить.
    Сегодня приехал с мойки (воск не ложил) и приехав на стоянку случайно включил дворники. Как они скакали - это хрен поймешь что!!!
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2017 ---
    У меня когда так шевелишь вверх - вниз, то отчетливо видно, что играет резинка на концах дворника, а середина от них отстает и переваливается волной, а может и вообще не перевалится.
  4. gorge
    Сердце болит наблюдая Ваши страдания...за бутылку отдам поводки почти новые...Страшно сказать,7 лет назад снял,так и лежат...Когда в Питере будете? Али кто из знакомых...
  5. suomi
    Сам то вряд ли скоро буду, а вот на счет знакомых подумаю и в личку напишу.:yahoo:
    Ну вот и еще одна темка заглохла :cray::cray::cray:
    а я хотел уже полнометражный фильм снимать о работе стеклоочистителей :pardon:
  7. gorge
    Похоже совсем не выездной...
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2017 ---
    Да не,если режисер есть и главные герои на месте, можно и киношку...Погода дворникам благовалит...
  8. suomi
    Снимайте, снимайте, потому, что найду ли знакомых еще не известно, да и я наверное не один такой здесь. Точно одного знаю, который из поводка шампур сделал.
    А командировка в Питер на опрос свидетеля-подозреваемого - не катит?
  10. suomi
    Прошли те времена. Раньше можно было не то, что в Питер, в Белоруссию скатать. А там командировочные в эквиваленте у.е. А сейчас задолбаешься отвечать, что за важный свидетель, чтобы начальник отдела опрашивать рванул.
  11. dimboo
    Вощтак!
    Во первых, хочу сердечно поблагодарить Сергея @sergach за оказанную помощь. Не поленился человек, заморочился с почтой России (поверьте, это чего то стоит!) и отправил мне свой старый механизм. Спасибо, Сергей!
    Мой мех-зм начал издавать не хороший громкий скрип ...я бы сказал хруст... всё чаще и чащще. А в воскресенье он просто с первых взмахов начал заглушать магнитолу...психанул и поехал в гараж переставлять его.
    И имея на руках запасной вариант я смело полез в привод ...
    И как оказалось, там не всё так страшно...верней даже проще чем, допустим, в генераторе...
    Скинул крышку с контактами, снял шестерню
    окрутил два винта и преодолевая сопротивление магнита достал ротор.
    и сразу стало понятна причина скрежета... из корпуса вывалилась нехилая такая кучка чёрной стружки...ротор весь чёрный, в корпусе плотный слой черноты...
    щёточный узел
    всё в стружке.
    продул компрессором, чутка добавил литола под шестерню и в червяк, вставил щётки(без пружин!) в крепления и воткнул ротор.
    Дальше отогнул с обратной стороны держателей щёток пластинки, и вставил пружинки.
    Собрал, подключил убрал в резерв.!
    Привод Сергея не стал вскрывать. Переставил его на свою трапецию (она показалась мне более" собранной" что ли), подключил не прикручивая...чёт не то! промазал с положением рычага. Переставил рычаг и voila ! всё работат!
    "новый" привод ощутимо живее машет...прям сразу видать.! Ешшо раз спасибо, Сергей!
  12. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Да не вопрос, коль пригодилось. Рад помочь соклубникам. Еще кой-чего полезного и нужного кому-то валяется, но почта- это почта:dash1::dash1:
  13. suomi
    Может я конечно сильно придираюсь к работе стеклоочистителей и дворников, может быть у меня с завода стоит не шумоизоляционное стекло, но блин работу стеклоочистителей и дворников снаружи почти не слышно, но зато в салоне:
    Мужики, посидите в тишине во дворе под дождем. У вас тоже так громко все работает? Я уже не знаю что и с чем творить.
  14. Evgen804
    Звук трапеции дворников у меня такой же! Ну вот только если резинки по стеклу так не скрипят в начале и в конце хода!
  15. suomi
    Вот эта какафония началась после доработки тяги трапеции. Ни чего не сделать. Кучу дворников поменял, даже поводки поменял. Без толку.
    Послухайте сами
    Вроде стукает так же, правда только резинки не скрипят
  17. suomi
    Ага, спасибо. В сущности звук работы трапеции присутствует. Но чего они у меня чмокают так? Прыснешь стеклоочистителем - тихо. А просто по воде чмок да чмок. И при чем все щетки и дорогие и дешевые. Вот на этом видео Бош PPP+
    У меня Гуд Эйр, вроде нормально
  19. suomi
    Да Боши тоже нормально. Но при сильном дожде это нормально (вообще не слышно) буквально минуты три, а потом если не подбрызгивать омывайки начинается вот такое чмокание. Стекло что ли очень чистое? По грязному стеклу я не слышу даже работу трапеции. А на чистом, не скользком вот такая вот фигня. Сопротивление скольжению наверное очень большое.
    Надо ездить за Камазом :pardon::smile3:
