Работает как дизель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Север, 30 мар 2008.
  1. dmitriy78
    dmitriy78 Новичок
    22 май 2013
    Липецк
  2. Evgen804
    Думаю вскрытие фазика Вам мало что покажет! Люди пробовали чинить, получается практически цена нового фазика! Холостые обороты у них низковаты от этого масляное голодание, со временем фазику конец приходит, от этого у многих и компенсаторы подстукивают!
  3. dmitriy78
    dmitriy78 Новичок
    22 май 2013
    Липецк
    Есть кто на форуме кто менял компенсаторы????? Отзовитесь!!!
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Тоже обратил внимание на тарахтение двигателя. У меня 1,4, на них фазорегулятор не ставится, а тарахтение такое же, как и на видео выше, с фазорегулятором. На горячую, стучит даже посильнее, чем холодный. У знакомого такой же двигатель и пробег больше, но он работает без тарахтения.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=bqXusiK_uyc&feature=player_detailpage[/ame]
    На элантре, тоже было тарахтение, пока не промыл гидрокомпенсаторы. Сейчас на ней тишина. Есть предположение, что на мегане тоже стучат гидрики но....
    Нашел видео о снятой крышке головки. На ней показывают какой-то толкатель, упирающийся в распредвал, ч.з. ролик. Для чего он, непонятно. Нигде не встречал такого узла. Может действительно, он тарахтит в своей посадке?
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1ZguhCkD338
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=564998&postcount=159
    Стороны квадрата на распредвалу - большие.
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Про успокоитель распредвала очень интересная догадка. Только не понятно как можно устранить эту проблему. Получается износ клапаной крышки
  6. dmitriy78
    dmitriy78 Новичок
    22 май 2013
    Липецк
  7. ilsuvrv89@mail.ru
    ilsuvrv89@mail.ru Новичок
    6 дек 2013
    Илья
    Блин ребята написал же, что поменял и проверил фазик работает , но при прогреве появляются посторонние звуки и иной раз при старте "нажатие кнопки start" просто понять не могу почему, помогите кто чем может)))
  8. Evgen804
    При пуске что - треск? Если газа прибавить - частота звука добавляется? На видео похоже на компенсаторы! Какое масло льешь?
  9. ilsuvrv89@mail.ru
    6 дек 2013
    Илья
    Иногда но не всегда! масло лью как положено "ельф"
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да как ты его проверишь,тем более на машине?Может бракованный попался.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    На ролике дизельного звука нет, это совсем другое.
    Вопросы:
    1) Фазик на холостом функционирует?
    2) Если нажать на ремень ГРМ между двумя шкивами распредвала, насколько допустимо его прогибание?
    У кого "дизелит" - кто какое масло льёт?
    Я ELF SXR 5W-40. Сейчас похолодало, тише "дизелит", либо бензин другой (я стал лить другой бензин), либо похолодание. Но даже если погазовать, всё равно дизелит. А однажды я стал очень резко ездить и набирать высокие обороты, дизеления не было один раз. Не могу уловить связь.
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    так же лью ельф эволюшен сэкср 5 на 40. Но не знаю, к какой категории отнести звук у мешня... Дизелит или стучит хз... Если прогазовать хорошо, на некоторое время (10-15с) стук не слышно, а потом опять. Возможно как то связано с давлением масла.
  13. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Тарахтение есть. От частоты вращения не зависит. В ютубе накладываются высокочастотные помехи, поэтому за них прячется. То ли гидрик завис ( при увеличении давления звук не исчезает) , то ли успокоитель распредвала стучит.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fb9vbqh-CJA
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Газование мне не помогает.
  15. ilsuvrv89@mail.ru
    6 дек 2013
    Илья
    Вот обновленное видео http://www.youtube.com/watch?v=JrkbpEJniZI&feature=youtu.be
    да и фазорегулятор в норме, проверяли официалы по компьютеру! и повторюсь проблема появилась через неделю после замены грм(ремня роликов), фазика, свечей масла фильтров!
  16. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Странно, с увеличением оборотов частота стуков не меняется вроде у тебя...
    Может это в КПП что нибудь гремит?
  17. ilsuvrv89@mail.ru
    6 дек 2013
    Илья
    сцепление выжимал толку ноль ничего не менялось!
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Попробуйте медленно поднять и снизить обороты. Частота стуков должна отличаться от ХХ..
  19. ilsuvrv89@mail.ru
    6 дек 2013
    Илья
    Непонятно как то, но при разгоне на 2ой передаче отчетливо слышно "треск" движка с большей чистотой чем на видео!
  20. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    может все же шум не от движка?
