Развал схождение
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем mrDobryj, 31 янв 2014.
  1. Mike10
    Может быть погнут и корпус стойки в указанном стрелкой месте, но это не заметить при замене пружин было бы очень сложно, там будет складка. Вы и сейчас без разборки ее можете легко увидеть, если она есть, и получиться такой изгиб в поперечной плоскости может только в одном случае - при ударе в верх колеса сбоку при ДТП (надеюсь такое событие Вы бы точно запомнили:smile3:)
    А вот погнутый шток, если он погнут совсем слегка, можно и не заметить. При небольшом угле изгиба шток продолжит работать (проходили уже), правда не долго - амортизатор по любому в скором времени вытечет.
  2. Escadra
  3. Mike10
    При таком приложении усилия загнуть должно было в другую сторону и верх колеса должен был бы наоборот вываливаться наружу (положительный развал).
  4. Escadra
    да может он и погнул низ стойки:dntknw: у меня же гнуло кЕтайскую , но я ее просто ставил не до конца в кулак
  5. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Прочел выше сообщения. Я дикое усилие не прилагал на домкрат, тут скорее бы согнулась сама тарелка под пружину, а не низ стойки. Я только помогал им сбивать стойку с кулака. Без фанатизма. При сборке стойки с кулаком никаких дефектов не было. Не изгибов, заломов. Шток стойки показался мне ровным и без заеданий входил и выходил из корпуса самой стойки.
    @Mike10 , вы хорошо рисуете. Я понял что вы хотели рисунком передать. Но есть небольшой нюанс. При такой ситуации как на рисунке произошёл бы завал верха колеса внутрь арки. А у меня наоборот. Верх правого колеса примерно утоплен в арку на такую же величину как и левое, а вот низ правого колеса выпирает больше чем то же левое, и за счет этого выпирания в нижней части, развал и стал заметно отрицательным. Но это пока мои догадки на основании того что я вижу. Буду купать дальше.
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ослаблял гайку и крутил шестигранником за шток амортизатора этого... Легко крутится при этом не видно чтоб он вилял. На развал это никак не повлияло.
    gorge нравится это.
  7. SeGa4852
    Рычаги одинаковой длины слева и справа?
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @SeGa4852 по моим наблюдениям да.
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Замеряйте рулеткой или веревкой расстояние до сайлентблоков подрамника, рычагов и шаровых. Нулевая точка противоположный болт усилителя, измеряйте крест на крест
  10. djuzzeppe
  11. Escadra
    Главное чтобы работали! :don-t_mention:оригиналы еще наверное стоят
    Mike10 нравится это.
  12. Mike10
    Мои также выглядят, тоже еще родные (одна родная, вторая с разборки поставлена примерно в 12-м году - т.е. считай тоже заводская.) Функцию свою исправно выполняют несмотря на пробег 440 т.
    Mikluxa нравится это.
  13. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    @Misha198 , что за болт усилителя?
    Я вчера измерял расстояния вылетов рычагов относительно подрамника. Разница не более 5мм
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Такой сильный разбег должно быть видно визуально. Вот у меня немного вправо тащит на высокой скорости, но я то знаю что я влетел в яму, 2 диска прокатал, сделал схождение (тоже сильно сбилось), так вот развал правого колеса в пределах допуска не стал, есть небольшая погрешность. В моем случае не увидеть, только замена элементов подвески, поэтому езжу так. Я тоже склоняюсь к погнутому амортизатору в вашем случае.
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    От этих болтов и до каких то одинаковых точек на подрамнике тоже замерить, может он не по центру установлен
  16. djuzzeppe
    А как можно подрамник не по центру поставить? В нем же сайлентблоки с направляющими, которые ставляются в отверстия в кузове и смещения там нет.
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Промерил разные комбинации точек. До разных болтов. Всё одинаково.
    Значит буду менять амортизатор. Есть ещё один такой же...
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Поверьте опыту, поставить можно и задний редуктор так, что будет 5 скоростей назад и 1 вперед))), а подрамник и подавно. Если у человека развал с разницей в 20 мм, причем и другое колесо тоже подзавалено, то искать надо во всех направлениях. Мы же не знаем, что было с машиной, может подрамник и ровно стоит по лонжеронам, а после ДТП лонджероны смещены относительно оси автомобиля.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Измеряли от болта и до шаровой?
    У вас или до вас ДТП не было, может боковой удар в колесо, стойку заменили, а кулак погнутый остался.
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2024 ---
    Он же чугунный, он скорее лопнет, чем согнётся
    Начинаю менять амортизатор. Делайте ставки)
    andrey_kmv нравится это.
