Рем комплект заднего суппорта
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Nismo, 23 мар 2014.
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Колодки в суппорте свободно стоят? или заколачивать пришлось? Стояночный не заедает, тросы, механизм?
  2. vladospapados
    vladospapados Новичок
    24 ноя 2016
    vladospapados
    колодки ходят норм, ручник отчидывает тоже. единственное что заметил это когда супорт был снят и поршень был вкручен, нажимал на ручник в ручную поршень выходил на 1мм и не возврощался обратно, то есть с каждым нажатие выходил все больше и больше!!!
  3. dimboo
    там механизм так настроен, что сам "выбирает" слабую. пока не упрётся.
    если с колодками всё нормально проверьте скобу ручника на суппорте. Т.е, возможно, после опускания ручника скоба не возвращается. Или трос закис в оболочке.
  4. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    нет с ручным механизмом все впорядке.. а почему тогда на другом су порте на другой стороне поршень выходил при нажатии на ручник и возвращался в исходное положение?
    Кстати...мы видно друг друга не правильно поняли. Уточню: колодка в суппорте не клинит. Между пластинками в скобе.
  6. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    я тоже на них думал, но нет они там не клинят я к тому же их смазал повторно хорошо
  7. dimboo
    надо подумать...чёт может я путаю
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2016 ---
    А когда ревизию делали поршень доставали? промывали внтрянку?
  8. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    поршень доставал, и все только его, все промывал бензам, поменял манжет и пыльник
  9. dimboo
    Сильно греется?
    Вощем. нефиг тут версии строить. Вывешивайте колесо и проверяйте после чего не растормаживается. После ручника или после педали.
  10. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    После стоянки на ручнике одно колесо неохотно "отлипало".. дело было в пластинках на которых колодка держится, все почистил, смазал...
    Колодка там вообще двигаться не могла до этого...
  11. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    эти пружинки тоже зачистил и смазал!!
    н
    у прилично хотел потрогать наружней частью ладони и получил на палец волдырь
  12. dimboo
    Что то выяснили?
    Я понимаю смысл этой конструкции так: для компенсации зазора (допустим установка после ремонта) винтом выбирается "пустота". т.е без упора поршень должен выходить вплоть до момента пока не упрйтся в колодку или винт не кончится...
    Иначе как будет работать вся схема при износе колодок или диска. А то что поршень возвращается на исходную говорит о том что пора промывать механизм.
  14. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    сегодня полностью разобрал супорт промыл его и выдул воздухом результата нет
  15. -СЕРГЕЙ-
    -СЕРГЕЙ- Новичок
    10 май 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    главный однозначно..два раза .на разных машинах было.и что интересно на обоих переднее правое тормозило.если в пробке начинаешь елозить..вышел молотком в лоб главному дал и поехал
  16. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, кто нибудь знает есть в каком нибудь рем. комплекте такая резинка?
    Позади супорта стоит.
  17. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Лех глянь вот тут 234025 FRENKIT, 234944 - полный комплект на суппорт!
    Медвед нравится это.
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Заказал, посмотрим что приедет.
  19. dimboo
    ииии? есть эта резинка?
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да, все есть. Как на картинках в нете.
    Amigos и dimboo нравится это.
