Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. lnv
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...loka_cilindrov/01014615/vis_emb_m6x100_33-13/
    7703002637
    Оно? Двигатель K9K
    AlexQ нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    По болтам понял, и спасибо.
    Отвёз стаканы на расточку. С каждым разом узнаю что то новое. Капец какой то. Наверно нужно было идти после школы в машиностроительный техникум. Узнаю что снять со стакана можно как с внутренней стороны, так и с внешней. А именно:
    - с внутренней стороны стачивается бубышка, у меня есть два стакана, которые нужно сточить по 0.20-0.22. так вот, узнаю что если сточить больше допустимого, то может рассухарится клапан. Фига се. Это так?
    - с внешней, тоесть верх. Но тут страдает уже сам стакан, так как упругость ухудшается.
    Отвозил с надеждой, что сточат внутреннюю часть, так и оставил.
    Цена вопроса по 2у.е./работа за стакан.
    Как то так.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пока растаскивают, попрактиковаться немного с микрометром на старых стаканах.
    Взял для эксперимента стакан, замерял. Выходит 7.87.
    Значит если мне нужно снять
    -0.07 сотых, то мне по идее нужен новый стакан 7.80. каталожный номер 7700102359
    Если нужно снять с него 0.20, то мне нужен 7.67. по каталогу есть 7.65 (+0.02 в допуске).
    Вроде как так.
    Я понимаю так, если стаканы убытые или с углублением, то 100процентов нужно менять на новые или хотя бы живые б/у.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2021 ---
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Можно поставить от вага стаканы, там шайбами от ладьи регулировка.
    AlexQ нравится это.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот это в моем понимании убитые стаканы. Отобрал из двух ГБЦ вот такой комплект.
    Смотрел в Ютубе про ремонт К9К. Там да, предлагают от фольца стаканы и от ваза шайбы. Не хочу экспериментировать. Пока как есть, пускай будет родное.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ну и по новым стаканам, это я так для себя понять. Оригинал дофигища стоит за один стакан. Есть аналог Колденшмидт в 2.5 раза дешевле. Стоит ли начинка выделки, или уж лучше б/у брать оригинал в достойном состоянии и стачивать под размер?
  7. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Старые пошлифовать можно. Ровная дощечка/стекло + наждачка малярная с водичкой. Почаще вращать, края завалятся примерно по 2-3 мм, но они и не работают. Плоскость проверять на отсвет, как зеркало, до исчезновения искажения. У меня живыми остались только 2 стакана 1-й и 8-й где лилось масло. Отдавал токарю для пробы на твердость, сказал что есть какое-то покрытие, тонкое типа азотирования, но я его не чувствовал.
    Если стаканы в таком состоянии, то 100пудово постели РВ разбиты/задраны. Масляное голодание средних шеек налицо. Зазоры ещё могут "гулять" сильно.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Постель распредвала вроде как в допуске, по словам мастера по ГБЦ. Но что тут сказать.
  9. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Крышки смотреть нужно, шейки РВ мерять. Укладывать вал, прикручивать по одной крышке, чтобы кулачки не упирались в клапаны (лучше проверять без клапанов), дергать и смотреть люфт. Если мастер этого не делал, то это просто его слова. Также он скажет, что кулачки и стаканчики сожрало из-за плохого маслонасоса, хотя это не так.
    Вот тут отписывался о регулировке http://megane2.ru/forum/threads/klapana-regulirovka-dizel.15803/page-6
    Всегда знал, что в России живут СПЕЦИАЛИСТЫ, сам клапана на звук находил, но что б дерганьем поймать 2 сотки :lol:
    --- Сообщение объединено, 20 июл 2021 ---
    То это значит, что он мастер :good:, а не "таджик"
    значит у него есть специальные проверочные полоски, которыми и проверяются зазоры в шейках
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Как раз дерганьем нормативные 5 соток не будут чувствоваться как люфт. Будет там зазор 1 или 2 десятки - что даст тест-полоска?
    Даст ТОЧНЫЕ показания, на основании который будет сделан вывод
    - зазоры в норме
    - хочешь езди, но по хорошему надо ремонтировать
    - пипец, или ремонт или замена головки
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    - зазоры в норме -0,04...0,07мм;
    - хочешь езди, но по хорошему надо ремонтировать- это сколько в мм?
    - пипец, или ремонт или замена головки- это сколько в мм?
    Мастер сказал в допуске. По фото видно что металлолом. Технота не предусматривает ремонт постелей РВ.
    :pardon: а тех.нота предусматривает установку на Меган хренасек от тииды и прочих ниссанов, о которых вы заикаетесь в каждом 3м сообщении :smile3:
    или гильзовку или выбивание катализатора или прошивку под евро1 или заглушку фазика и т.д и т.д. и т.д. :smile3:
    vmedic нравится это.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да нормально ая у меня постель. Тем более биение в допуске. Мастер говорил что ещё походит тыщь 200. Раз походит, так походит. Поэтому я и продолжил ремонт ГБЦ. Если б сказали что постель в хлам, тогда бы не делал ГБЦ.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Мастер, тот что говорил о 200т, сам снимал РВ? На самой ГБЦ может постель и нормальная, всего несколько царапин. Выработка в бугелях, остается большой зазор между РВ и ГБЦ масло "теряется" в 1 и 6 бугеле, остальные "голодают". Также при этом плавают зазоры клапанов, например 0,4мм - при кулачке вверх; 0,35мм - при проворачивании вала на 45грд. Ловить придется что-то примерное.
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда зазор в 1мм считаем в допуске, главное маслонасос новый поставить при этом.
  18. Mike10
    От трактора "Кировец":smile3:
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Да нет, от Татры достаточно...
    Mike10 нравится это.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Забрал стаканы. Поставил, снял замеры, вроде как всё ок.
    1-й 2-й 3-й 4-й цилиндр
    Впуск 0.19/0.2/0.18/0.18
    Выпуск 0.41/0.42/0.38/0.42
    Вроде как по голове всё сделано.
    Важный нюанс, как правильно затянуть шестерню распредвала, чтобы не сорвать шпонку.
    По мануалу 30Нм + доворот 84°
    Чем удерживать шестерню при заворачивании гайки. А распредвал?
