  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    1.Найти качественный подшипник.
    2.Удобнее менять на снятом компрессоре. У кондиционерщиков фреон откачать, после установки у них же заправить, будет дешевле.
    3.Правильно подшипник запрессовать( на шкиве есть бортик, можно шкив погнуть)
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Видимо речь про эту хрень (называют по разному: регулировочный вентиль, клапан ТРВ, редуктор с регулировочным вентилем), бываю двух видов, у нас стоит такой:
    Меняется в месте с трубкой.
    bigden нравится это.
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    да да, про ТРВ был разговор, это оно похоже, есть номер? и как его епсти?
  4. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Спасибо
  5. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Из техноты:
    "Примечание:
    - В силу особенностей конструкции трубчатый
    регулирующий вентиль (1 ) не может быть
    заменен.
    - При неисправности трубчатого регулирующего
    вентиля замените трубопровод, соединяющий
    конденсор с испарителем."
    Трубку смотреть здесь, позиция 2.
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Там все до безобразия просто.... Снимаешь бампер . Радиатор кондиционера на 4 защелках . Вынимаешь из защелок и отводишь на шлангах немного в сторону . Пространство между радиаторами открыто ....Хочешь вообще отвести в сторону , снимаешь усилитель бампера..... Аккуратно пылесосом внутреннее пространство.
    dimboo нравится это.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Пылесос ничего не соберёт, я пробовал уже. Я снял радиатор кондея и в ванне промыл душем между сотами. Столько земли вытекло, охренеть, потом камешки иголкой выковыривал. Тоже самое и с радиатором двигателя. Я до сих пор удивляюсь, как ещё в пробках не грелся.
  8. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    В общем проблемма вот в чем в прошлом году кондей работал безпроблемно. В этом году включил , а он мне х.й.
    Думал давление малое -перезаправил, а он мне неа. на датчик давления грешил -поменял и здесь не то.
    В общем залез в блок предохранителей а там напруга не приходит на предохранитель.
    Просканировали сканером выдает DF117, и DF235
    При включении кнопки лампочка горит.
    Напрямую муфту подключал кондиционер работает.
  9. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Спасибо. 12 рублей трубка, вау
  10. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Загудел кондей, чем выше обороты тем гул громче, не хватает фреона? Стоит искать течь? Заправлял 2 месяца назад.
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    При этом кондиционер охлахлаждает?
    Может у вас подшипник компрессора загудел?
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Обнаружил пузырение в районе соединения с осушителем,
    соединение влажное, жидкость слегка маслянистая. Фреон? Как лечить? Подскажите или отправьте на страничку, где почитать.:blush2:
  13. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    замена уплотнительного кольца, номер поищи, я выкладывал, хотя вот, сам нашел, 7701208148, там комплект, стоит 1600р, я умудрился поменять не снимая вообще ничего, кроме гофры от омывайки и подкрылка. У меня колечко кстати вообще как новенькое было, но поменял и всё ОК. И да, это фреон с маслицем
    maxx2351 нравится это.
  14. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    У меня следующий вопрос друзья, суть проблемы: (а может и не проблема вовсе) При глушении двигателя(работает климат соответственно), если послушать под капотом, имеется шипение, буквально секунд 10, и потом замолкает, это у меня под давлением где то ссыт, или это "просто фреон бегает", рассудите друзья, может кто прислушивался, ну или прислушается по возможности, вот кстати видео процесса.(с 35 секунды собственно шипение)
    Не ссыт 100%, после начала утечки такой силы, через 2 минуты была бы пустая система.
  16. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    вот ктоб у себя под капотом послушал и успокоил меня, не спокойного...:drag:
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Можно сьездить и проверить уровень хладогента.
    На этом сайте уже трейтий человек обращает на это внимание,но у них он заправлен и работает в штатном режиме,вроде все они так и ездят.
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    У меня тоже шипит, как я понял это работа осушителя.
    Шипит не всегда, но периодически бывает.
  19. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мужики,при включении кондея на холостых слышится свист,похоже на ремень.Ремень менял прошлым летом.При увеличении оборотов свист пропадает.Заправлял тоже прошлым летом,холодит нормально.На что грешить,подшипник?
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Можно водой полить ремень когда пищит,если звук пропал то смотрим натяжитель и ремень.
