  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Если к этим болтам нормальный доступ, то - да.
  2. Mike10
    Из ямы доступ нормальный.
  3. Mike10
    Понаблюдал тут за работой кондея - воткнул в дефлектор термопару от мультиметра и поездил с ней, наблюдая за показаниями термометра. При любой температуре за бортом от +13 до +23 температура воздуха в дефлекторе при включенном кондее всегда опускается до + 4. Ни градусом больше, ни градусом меньше. Что на месте, что в движении. Как интересно он сам определяет этот порог с учетом того, что кондей ручной, а не климат и нет датчика температуры в салоне?
  4. no_name
    а он и не регулирует температуру, там должна быть всегда одна стандартная+-, которая определяется мощностью компрессора. Как в холодильнике. Включился, отключился
    А здесь для компрессора вредный такой режим, он просто работает
    на климате меняется только скорость подачи воздуха в салон и подмешивается теплый воздух. Так и держится температура
  5. Mike10
    В холодильнике есть термостат, который при достижении заданной температуры отключает компрессор. А здесь есть только датчик давления, который может отключить муфту при превышении некого максимального давления в системе, т.е. связь давления в системе с температурой охлажденного воздуха - весьма опосредованная. Тем не менее работает эта связь четко - температура держится на одном и том же уровне.
  6. no_name
    В холодильнике термостат отключает компрессор по достижению заданной температуры, кроме этого холодильник держит холод. А сам компрессор выдает определенную минимальную температуру, которая определяется его мощностью.
    Будет минимум -24, а в холодильнике -6 поставлено, будет отключаться реже. Будет поставлено -24. Наморозит, как достигнет -24. так отключится, пока температура не упадет, не включиться.
    Откройте дверь морозилки и компрессор отключаться не будет, пока не сработает его тепловая защита. Он всегда будет гнать максимальный холод, который может.
    Все тоже самое. Мощность компрессора фиксированная, поэтому без проблем на холодильники можно ставить компрессоры разных производителей и разной мощности.
  7. Mike10
    Это в холодильнике она фиксированная, поскольку электромотор компрессора держит все время одни и те же обороты, а тут по идее мощность в каждый момент времени зависит от оборотов двигателя, но на температуре это почему-то не сказывается.
  8. no_name
    так генератор же напряжение на 5тыс оборотах не фигачит под 100вольт
    если не ошибаюсь автомобильный компрессор меняет свою производительность в зависимости от оборотов для поддержания стабильного давления.
    он поэтому и более сложный, чем в холодильнике
    я не корректно про автомобильный компрессор конечно сказал. Производительность всей системы
  9. Mike10
    Я разбирал этот компрессор до винтика - он прост как 3 копейки: 5 поршеньков и 5 пар лепестковых клапанов (впускной и выпускной). Производительность он может менять только методом вкл/выкл по сигналу от датчика давления.
  10. no_name
    так клапана для чего? и поршеньки ход свой не меняют?
  11. Mike10
    Лепестковые клапана работают как в груше для накачки надувных матрасов, один только впускает, другой только выпускает.
    Поршеньки ходят также как и в ДВС от одной постоянной мертвой точки до другой тоже постоянной.
  12. DvStrel89
    Серпухов
    Т.е. компрессор не умеет регулировать, он работает только в режиме вкл и выкл. А то я по не знанию в жаркие дни прибавлял температуру климата в салоне, дабы облегчить жизнь компрессору.
  13. no_name
    значит что-то еще есть. иначе компрессор бы отключался постоянно. а на скорости вообще бы не работал.
    температуру система выдает всегда минимальную
  14. Mike10
    Еще есть дроссельная трубка с маленьким проходным сечением, которая стоит после конденсора и после датчика давления. Через нее сконденсированный фреон дросселируется и начинает испаряться и охлаждаться. Получается что датчик давления включая и выключая компрессор поддерживает некое постоянное давление фреона перед этой дроссельной трубкой, а оно в свою очередь обеспечивает постоянную скорость испарения фреона.
  15. no_name
    Но у нас компрессор сам выключается только в случае экстремально высокого или низкого давления
    Вот на ситроене у меня компрессор почему-то отключался иногда, но холодил он гораздо сильнее, чем на мегане. Я не знаю, это было связано с грязным радиатором или это был штатный режим работы.
  16. dimboo
  17. vmedic
    Может менять, там наклонная шайба стоит на центробежном регуляторе...
    Странно, что Михаил не заметил этот "ограничитель" при разборке компрессора "до винтика", хренаська то большая
    Возможно и так. Давно разбирал в 11-м году, мог уже и подзабыть. А это точно фотографии компрессора Delfi?
  20. vmedic
    А что стоит с завода? Это мой старый компрессор, заклинивший.
