  1. turok
    turok Наш человек
    Брянск
    подскажите пожалуйста где находится трубка по которой конденсат сливается на землю, а то у меня она забилась и конденсат льется в салон.
  2. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Под термо защитой глушителя в районе катализатора. На форуме был фото отчёт по его прочистке.
  3. turok
    turok Наш человек
    Брянск
    Спасибо! Нашел фотки, завтра мля прочищу дырку!!!
  4. lebovsky
    lebovsky Только зашел
    Гул компрессора
    Здравствуйте! Буду очень признателен за совет и извиняюсь если что-то подобное уже обсуждалось. После прохождения ТО 60, вдруг, стал слышен не особо сильный, но неприятный гул, который слышен только внутри машины и лучше всего если нагнуться к водительскому креслу, то есть с правой стороны. Гул неравномерный, то нарастает, то пропадает. Исчезает совершенно если выключить обдув климат-контроля. Подумал, что это наверное компрессор, но возможно не прав. До прохождения ТО подобной проблемы не было и в помине. Подскажите что делать и в чем проблема? Стоит ли волноваться? Спасибо!
  5. Мих Мих
    Чтобы точно узнать, от кондиционера гул или от вентилятора, отключите кондиционер и оставьте вентилятор :)
  6. silver29
    silver29 Меганавт
    расскажу свою историю борьбы за прохладный воздух.
    В конце прошлого лета при включении кондея стал глохнуть двигатель, симптомы заклинил компрессор, делать нечего, купил тут на форуме у земляка компрессор, лето закончилось и тока сейчас поменял компрессор проверил родной,шкив, муфта и сам компрессор крутятся нормально, ну и ладно.При заправке, когда попросили завезти машину и включить кондей, то двигатель заглох :negative:, я присел на измену, с чем боролись на то и напоролись, в компрессоре я был уверен что он рабочий, ну мужики посмотрели и решили поменять датчик давления, порылись в закромах и подобрали соответственно от опеля, вкрутили и... опля кондей ожил и пошла прохлада *OK*
    Ну пошли считать скока должен, за датчик насчитали 3.5 т.р. я вежливо сказал ставьте старый назад, приехал домой и заказал датчик за 430 р. Приедет поставлю, и отпишусь как и что. Но вот меня терзают сомнения что компрессор родной рабочий и я напрасно потратил деньги на покупку другого. Подскажите как проверить работоспособность компрессора, муфту я проверю, а по остальному не знаю как.
  7. Мих Мих
    Вот так
  8. silver29
    silver29 Меганавт
    это всё проверил, крутится без заклинивания, получается что я купил зря компрессор и поменял его и причина глушения двигателя при попытки включения кондея в неисправном датчике давления? И теперь я счастливый обладатель рабочего компрессора? И зря протрахался полдня на замену их?
    Продаю рабочий компрессор кондиционера
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Мне не понятно как может влиять нерабочий датчик давления хладагент на работу двигателя?Если датчик отвечает за замыкание, размыкание цепи питания компрессора.
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    я себе это представляю так:
    эбу автомобиля меняет обороты двигателя и скорость вентилятора в зависимости от давления хладагента, и когда датчик неисправен то показания на нём "нереальные" и эбу "незнает" что делать и глючит вот так.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Если это так, то это можно смело отнести к теме "проблемы с двигателем" типа у меня плавают обороты двигателя на холостых- замените датчик давления хладагента*OK*
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    раз такой умный тогда сам объясни зависимость а мы послушаем:clapping:
  13. silver29
    silver29 Меганавт
    ух ты какая дискуссия развернулась. могу сказать точно что неисправный датчик и его колодка может давать ошибку електронник флаут и вполне допускаю что и на работу двигателя тоже влияет
  14. Мих Мих
    Всё проще. Датчик висит на одной шине с ДПРВ и ДПКВ. Глючит датчик, глючит вся цепь.
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    У датчика 3 позиции, сам датчик насколько я понял представляет из себя согласно схеме переменный резистор, 1 позиция это давление от 0 до 2 бар (сопротивление от 0до 20 Ом скажем так)цепь питания компрессора разомкнута,2 позиция от 2 до 27 бар( от 20 до 270 Ом) цепь замкнута, 3 позиция давление выше 27 бар( от 270 Ом до бесконечности) цепь разомкнута, все, другого не дано. Неисправным датчиком может быть только тот который при изменении давления показывает одну позицию постоянно.
  16. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    московская обл.
    Привет! Подскажите где в системе находится "Клапан кондиционера расширительный" ?
  17. FBI06
    FBI06 Новичок
    Краснодарский край, Ленинградская
    Роман
    Беда мужики!!! Сегодня как обычно еду на кондере (без гонок, спокойно) и тут резко падает мощь, педаль газа не реагирует, начала дергаться, но не сильно и не приятно и через мгновение все стало хорошо. Еду дальше и понимаю что стало жарко, поклацал кнопку, а она молчит. Доехал до гоража, устала думаю, поклацал на холостых, но муфта не клацает и обороты на месте. Что это мужики??? Жарко ездить стало))))
    На диагностике показал через OBD 2 уровень хладогена в норме. Какие небудь датчики могут обрубать компресор мехонически (стопарить его, пытались прокрутить вал именно на компрессоре, некрутится вообще????)
    Электрика исправна, ну имею ввиду предохранители и кнопку A/C.
  18. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Под отзывную не попадает?
  19. an-tosh-ka
    an-tosh-ka Новичок
    an-tosh-ka
  20. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    Хотел поделиться наблюдением (для тех кто сомневается заклинил ли у вас компрессор).
    Проверяется всё довольно просто , но для удобства я снимал передний бампер (не сложная процедура за 2 минуты делается).
    После того как сняли открывается картина передка , нам нужна левая часть машины (там где бачок омывателя) , примерно на его уровне вглубине будет видится этот компрессор (похожий на генератор но в корпусе закрытом) , машину не заводим , просовываем руку (левую) со стороны круга электро муфты , примерно на центру этой муфты будет находится вал компрессора , который очень легко будет крутится рукой , значит всё хорошо , если не можем прокрутить - то увы (абзац).
