  1. DaK
    Да пи.пец. За всеми глаз да глаз сил уже нет.
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2018 ---
    Вот так, у меня даже светильники такой же серии, только квадратные. В ролике использованы круглые, но не суть. Роликов таких масса и на проф. форуме натяжников есть информация (да, я и там уже побывал).
    Оказывается, совершенно нормальная практика в таких случаях - вклейка протекторного кольца с другой стороны поверхности потолка. Более того, такая практика использовалась в начале этих потолков, когда не у всех эти кольца были и пленку "ромашкой" резали и клеили на закладную.
    Просто нюанс - это сложнее/дольше, работяги просто схалтурили и сделали "стандартно/по-быстрому".
    Мегановод нравится это.
    Смотрел без звука (на работе), но все равно как бы не понял зачем кольцо внутрь, если там стоит нормальная закладная, как бы с таким же посадочным местом как и это кольцо. Кстати для квадратных и прямоугольных светильников есть и соответствующие закладные.
    Дома послушаю, что он там рассказывает.
  3. DaK
    Мой пост посмотри, как раз для того, чтобы светильник был вплотную к потолку, без щелей. Он конструктивно это кольцо не закрывает.
  4. DaK
    Чтобы этой щели между потолком и светильником не было, кольцо клеится изнутри полотна.
    Светильник тогда вплотную к потолку примыкает.
    Может когда их 3-5-6 штук, то пофиг. В моем случае их около 40 шт на всей квартире (можно сказать основное освещение, а не декор подсветка) и щели сразу бросаются в глаза.
    Вот теперь понял, на светильнике нет буртика, тогда да.
    Я просто такие ставил на ткань и как то даже в голове не отложилось, что на пленке он отойдет на толщину кольца.
  6. DaK
    Да, на ткани без проблем.
    Но в этот раз от ткани отказались, в спальне 8 лет висела ткань, пожелтел потолок из-за пыли, пленка так не пачкается.
    Так, а если в старые крепления просто новую ткань всунуть, тем более потолок белый, а не цветной?
    Молодёж :pardon:, это что ж надо в спальне то такое делать, что пыль столбом до потолка :blush2:
  8. gorge
    Пылесоса на них нет...
  9. DaK
    Проще, быстрее кольца переклеить.. Да и без затрат.
    За 8 лет? Да просто уже не белые стали. Специально люстру откручивал, посмотреть что с ним стало.
    Пленка за это время белая, ткань нифига не белая.
    Я не про сейчас, а когда пленку решили ставить, ведь пришлось со стен старые крепления для ткани снимать, и присверливать новые для пленочного, а так старую ткань снял и новую за 15 минут натянул, да и по цене примерно одинаково
  11. DaK
    А, не, это на новом месте
  12. no_name
    "кофе до, а сигареты после"
  13. no_name
    Товарищи, кто может подсказать хорошую черную морилку (для сосны) или лессирующий лак
    обычная водная мне не нравится, да и лаком ее покрывать обязательно . А у дюфатека нет черного цвета.
    надо, что бы сохранялась фактура дерева, но там где черный впитался, должен быть густой черный.
  14. Papa.karlo
    Можно "маслом" попробовать, но предварительно смотреть образцы по породам. Если площади большие, то подкупить пробную банку в минимуме.
    Я имею ввиду масло-воск,,, есичё)
    Можно делать по разному.
    - покупаем самый маленький маяк 2-3 мм, гипс или быстрозастывающий раствор, замеряем стену, ищем самое выступающее место, туда на нет будем "приклеивать" маяк, а внизу у вас может и 10 см от стены получится.
    Естественно вам нужно правило минимум на 1.5 метра, длинный уровень. Расстояние между маяками 1м - 1.3 м. шире не делайте, неудобно, а лучше см на 50, самое то. Когда раствор подсохнет, но не застынет, маяки выковыревают. Делать строго по инструкции для данной смеси. Я использовал Ротбант. Естественно стену сперва очистить, загрунтовать и что б высохла.
    Второй вариант подольше, вместо железных маяков делать их из того же раствора. Понадобится еще потолочный стартовый П-профиль для гипрока. Вворачиваем в стену по вертикали 5-6 саморезов, выравниваем их по уровню, наносим раствор по всей вертикали закрывая саморезы и по ширине 4-5см, потом на раствор ложим профиль и притираем его к стене. Не убираем пока не высохнет. Потом снимаем профиль и у нас получается вертикальный маяк из раствора.
    В комнате я ровнял на металлических маяках, в ванне набрасывал на вытяжку 9см, делал маяк из раствора
    Спрашивайте.
  16. no_name
    А вроде бы ленинградец
    gorge и провизор нравится это.
  17. suomi
    То есть я прикладываю металлический профиль вертикально к стене, на всю высоту стены. Он прижимается к выступающим местам, я его могу по этим местам сразу на саморез, например, зафиксировать, а там, где стена уходит от вертикали, я подкладываю что либо под профиль и тоже фиксирую, например более длинным саморезом?
    У меня стены из газобетона. Надо ли сначала сетку на тонкий слой раствора укладывать, или и без сетки нормально будет? Штукатурить планирую гипсовой штукатуркой.
    Кладем раствор, а профиль ложим
  19. suomi
    Да, и главное. Ну вот я примерно на расстоянии 1,5 метра устанавливаю профиль в качестве маяков. Но как мне определить, что они параллельно стоят и в одной плоскости? Ведь выступающие части слева, могут, например больше выступать, чем такие же выступающие части в центре стены.
  20. no_name
    Ложим проводку, а на работу кладем
