Ресурс тормозных колодок, при каком пробеге меняли
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 15 окт 2007.
  1. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Shish, подскажи ещё. Слышал оригинал оч. дорогой. Стоит ли неоригинал ставить, и намного ли ресурс меньше чем у оригинала?
  2. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    износ
    у меня пробег 26 тысяч с копейками износ передних менее 50%. Езжу аккуратно - на сервисе сказали....:-D Да по городу и гонять то не где-пробки*с... На То 30 (2) менять не буду. Думаю до 45 хватит
  3. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Оригинал дороже и пищит после пяти-семи тысяч у многих. Ща темку найту и ссылку дам:-X
  4. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
  5. ~АльФа~
    ~АльФа~ Новичок
    19 авг 2007
    Екатеринбург
    пробег 18200 км.. от колодок мало чего осталось.. Не скрипели.
  6. kolyamoreman
    kolyamoreman Новичок
    8 апр 2007
    Первый раз поменял колодки( на оригинал) на 15 тысяч ( 50% износа) из-за отвратительного сктрипа. Второй раз (тоже оригинал поставил) на 28000 из-за того-же + диски передние были в хлам. Даже по Московским меркам это более чем дико]:-> Теперь поставил не оригинал а TRW (и диски и колодки)- ДОВЛОЕН КАК МАМОНТ*YAHOO* . ХОТИТЕ ЕЗДИТЬ НОРРРМАЛЬНО НЕ СТАВЬТЕ ОРИГИНАЛ - ИМХО конечно:-[
  7. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Ресурс передних тормозных дисков
    В руководстве по эксплуатации сказано : Новый диск 24 мм, минимальный 21.8, т.е всего 2.2 мм. Следовательно, с каждой стороны диска всего 1.1 мм. Не мало ли, или это опечатка в книге ? (завтра промеряю, но у меня явно не по 1 мм а как минимум по 1.5 - 2 мм т.е около 3.5 мм). Смотрю фото отчёты по замене передних колодок, так там визуально даже видно, что износ больше...
  8. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ресурс тормозных дисков это 2 комплекта колодок... хотя я поставил уже третий... при том что при моей эксплуатации авто колодки ходят 20 тыс
  9. Староста
    4 ноя 2007
    у меня сейчас 19 мм. пробег 50тыс км. износ второго комплекта колодок50%. диски поменяю вместе с колодками.
  10. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Калуга
    позвольте не согласиться, ресурс дисков должен быть не менее 5 тормозных колодок, а после 2 х менять диск это так можно и раззориться=-O ....... главное вовремя менять колодки, а то можно и при первой замене диски поменять.....=-O
  11. WildFire
    WildFire МегаКабан
    5 ноя 2007
    Подольск
    бл а мне на 1 то сказали что износ пер. колодок 85%, я хотел менять, но забыл и всё езжу. ужо 20 тык. ааааа! а чо диски тоже менять?
  12. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Калуга
    Гоньщик?;)
  13. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    не соглашайся... хоть 10 комплектов ездий если нравиццо)*PARDON* тока сраховку с срасширением пожирнее сделай)
  14. Полковник
    Полковник Наш человек
    31 янв 2007
    Поменял передние тормозные диски на 60 тысячах. Аккурат третий комплект колодок. Их я меня достаточно заранее, стараясь не доводить до предела. При толщине диска 24 мм, износ составил по 2,4 мм с каждой стороны. Т.е. остаточная толщина при замене 19,2 мм.
  15. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Я канешна не знаю, во первых манера езды+пробки дают Москвичам не забывать про замену колодок:-D Я ездил на ТО - 30 смарел колодки износ примерно 45-50 %. Хотя я стал намного бережнее относится к тормозной системе после того как стал заходит на наш форум*PARDON* Так что все сугубо индивидуально;)
  16. HUNTER83
    HUNTER83 Новичок
    25 ноя 2007
    Моск. обл.
    Перед тем как выбрать свою машину, катался ещё на нескольких меганах у всех были почти новые тормоза, дозировать усилие с ними очень сложно (постоянные кивки, требуется привыкание). На машине с уже под изношенными тормозами управлять замедлением более комфортно, но например в ситуации когда перед лежачим уже почти от тормозился и хочешь ещё чуть до тормозить то ощущаешь нехватку тормозов. На днях сниму колёса и проверю, диски и колодки уже куплены, так же буду менять нижнюю опору двигателя (по идее сложности ни какой не должно возникнуть, но процедуру постараюсь запечатлеть). В общем всё промеряю и предоставлю данные (пробег почти 85.000 т.км, диски ни разу не менялись)
  17. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    вот был вчера в сервисе у оффов и они мне выдали бумажко в следствии чего возник вопрос:
    нормальный ли такой износ:
    на 18800 км
    передние колодки 50 %
    задние колодки 40%
    толщина передних дисков 23.5 мм (предел 21.8 мм)
    толщина задних дисков 8 мм (предел 7 мм)
    я начал возбухать типа а не сильно ли это сточились диски для 18800км, а они в ответ что типа вы этот милиметр будите еще много много км стачивать......
    каково Ваше мнение уважаемые знатоки?
  18. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Не парься вообще, тебе еще ездить и ездить... В ТО-2 заменишь передние, а в ТО-3 задние колодки.
  19. Muheriego
    1 фев 2009
    Олег...с меня простава...чтобы я без тебя делал....как только будет намечаться встреча если свидимся на ней то .....*DRINK* с меня...
    *THANK* одному из самых отзывчивых мегановладельцев и мегачеловечищ!!!!!!!!!
  20. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    90 000 км
    Передние износ 40-45%
    Задние износ 40%
    Пока так
