Ручка МКПП. Как снять и другие вопросы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем cdrw, 11 фев 2008.
  1. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    я думаю с мегана и стали ставить на логан, а то до этого оч уж убогая была
  2. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Где бы на 6-ти ступку найти...
  3. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а как же тюнинх-магазины? у меня на бумере вообще металлич набалдажник в виде лапы был))
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Да ну его,этот"тюнинх"*PARDON*
  5. сергей св
    сергей св Только зашел
    4 дек 2009
    тюменская обл
    На сколько я понял всё дело в сильном и резком рывке. Интересно сам рычаг МКПП не получится вырвать или сломать какую нибудь защёлку? Может это лучше делать вдвоём, один держит рычаг другой дёргает рукоятку?:(
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    На всякий случай втроём-третий пусть в яме коробку передач держит, а то мало ли чего:-X
    JJ_47 нравится это.
  7. DaK
    DIM2220, согласен! Причем лучше пусть не держит, а повиснет на ней.
    JJ_47 нравится это.
  8. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    я там смотрел. даже откручивал что-то, но беспонт. там только пыльник резиновый
  9. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    а кто либо менял саму головку переключения на механике,а то у меня уже подстерся рисунок на ней,хотелось бы поменять,может кто что подскажет???
  10. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Я ставил от Логана Пристиж кожаную, смотри в logan-shop
    Снимается просто, резко дёрнуть вверх, но придётся скорее всего немного помучатся, с первого раза не получится
  11. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    а от Логана садится без проблем???и сколько примерно стоит???
  12. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    поставил себе новую кожаную от фазы2, снимал правда не совсем стандартным путем. В сервисе сказали что у них специальный ключ есть.
    Я снял чехол с ручки и...отпилил ее, не задевая стальной штырь. На все ушло минут 5. Пытался выдернуть по советам, не вышло, т.к. онда защелка внутри изогнулась.
  13. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    даже и не знаю,стоит ли вообще связываться то,а то мало ли реально не получится))))
  14. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    снять получится всегда, есть масса способов :) Одевается новая легко и просто.
  15. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Она один в один с мегановской подходит 100%, стоит вроде сейчас 750р. я брал года полтора назад была 1000р.
    http://logan-shop.ru/products/rychka_ruchaga_kpp_e-3_prestij_renault_original
  16. никита
    никита Только зашел
    6 дек 2008
    ижевск
    сдернуть тоже не получилось - срезал кожем пластик - железка внутри потом легче снимается - поставил про-спорт - там винтовые зажимы
  17. duxa
    duxa Наш человек
    26 мар 2009
    хз почему, я сдернул со второго раза - просто нужно резко дернуть вверх, она сидит на пластмассовой втулке и все (МКПП5)!!! Кулиса не вылетит - сидит крепко.
  18. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Вопрос ко всем у кого МКПП!!! заметил на своей, что люфтит ручка МКПП (болтается), т.е. у ручки большой свободный ход до того как включится передача! У всех так? если нет то есть какое-нибудь решение этого вопроса. например как на Ваз-2101......7 меняется пластмассовая деталь и люфт пропадает!
  19. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    Еще вопросик по ручке МКПП. На морозе, при первых переключениях, пока кожух жесткий, регулярно вылетает большое кольцо крепления этого кожуха. Когда машина прогреется и кожух мягкий, кольцо нормально сидит. Кто нибудь как то лечил это трабл без замены кольца? Там ослабли защелки я так понимаю,а кольцо наверно не найдешь ни где. ( за приемлемые деньги) . Вообще есть идея заменить дермантин на хороший материал, но думаю потащит запахи в салон.
  20. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Походу у Вас обломалось крепление,лечится приклеиванием самого кольца.А какие запахи потащит за собой кожаный чехол?
