Ручка МКПП. Как снять и другие вопросы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем cdrw, 11 фев 2008.
  1. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Меня устраивает текущая эргономика ручки, ничего пилить не собираюсь.
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Может кто сталкивался? Заказал я ручку на разборке для 5 ступенчатой мкп с табличкой в хром, а посадочный диаметр у неё больше, внешне один в один, но не фиксируется, может я что то не так делаю. Старый наконечник я срезал , а у этой он походу даже не вынимается.
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Шатается,люфтит ручка КПП
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=-0pF9OXc3jo[/ame]
    привет. в двух словах,почему такой люфт? что менять надо,чтобы не шаталося?
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Это на нейтрали или с включённой скоростью?
  5. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
  6. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    А может еще и машину поменять? Ну чтобы не только кулиса новая была,но и фазик,кондер,подвеска?)))) Написал специально для того,чтобы узнать,может кто подручными средствами лечил. Какой-нибудь втулкой второпластовой или еще чем. А ответ "менять в сборе" я и у оффициалов могу услышать.
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    на любой скорости,на стоячей тоже асмое
  7. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    прикупил себе в автомагазе на днях готовый чехол на МКПП из нат. кожи (раздражал родной дерьмОнтин) подогнал (ушил) под размеры родного чехла, аккуратно забацал кожану с помощью двустороннего скотча и строительного степлера (на скобочки) к кольцу и ВУАЛЯ: мяганькая, приятная на ощупь и эстетический, солидный сид. Так же за одно укоротил рычаг примерно на 4 см. с моим ростом в 190 идеальная эргономика + короткоходность рычага КПП. Доволен как слон:boast:
  8. DmitriBG
    DmitriBG Новичок
    13 июн 2010
    S-Pb
    Фото в студию!
  9. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Вот фото моей работы:
    Пластмассовый наконечник спилил не полностью оставив примерно 1,5-2 см. (чтобы не мотать всякую изоленту, к тому же на этой пласмаске есть направляющие для ручки). ИМХО спилив его полностью получиться уж сильно короткий рычаг КПП (апендикс)). Пилил в 2 приема: спилил-примерил-маловато, спилил-примерил-СУПЕР!!!
    Высота до и после:
    Локоть на подлокотнике рука на ручке. Переключаю лишь движением пальцев, очень нравится и очень удобно, рекомендую!
  10. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Сломал крепление кольца вокруг ручки КПП
    Прошу прощения, если дублируюсь, но не нашел вроде такого.
    В морозы при включении задней передачи сломалось крепление кольца, теперь оно болтается. Как прикрепить? Кроме двухстороннего скотча мыслей нет.
    http://rghost.ru/private/53362785/cc3fa547d69469c1e0117eddccbdce6a/image.png
  11. Academy
    Academy Новичок
    4 май 2011
    Московская область
    Я не мудрствуя - нашел три саморезика, очень красивых :), с маленькой головкой разметил просверлил и прикрутил - в мегаше - по незнанию - можно много защелок поотрывать :)
  12. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    :shok: прям на саморезы?
  13. Academy
    Academy Новичок
    4 май 2011
    Московская область
    саморезики маленькие и симпатичные :)
    Это же не гвозди :)
  14. dimboo
    Такая же фигня. Дермонт задубел и хряк - две защелки разом. Первым делом снял чехол, по нему из старого плаща жены сшил новый чехол с маленьким припуском. По кольцу: с двух сторон где небыло защелок просверлил отверстия под шпиньки облицовки дверей ГАЗЕЛИ.(тут вариантов много. такой же тип как на пластиковой облицовке над расширительным бочком). внутри толстым скотчем уплотнил(от бряканья) УАСЯ!:-D
  15. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    попробую приколхозить что-нибудь.
    вообще зима - разочарованье блин. снял одеяло с двигателя, на декоративной крышке не хватает одного крепления. куда делось - хз. теперь на 3 креплениях вибрирует и дребезжит крышка, хоть снимай. но это уже в другую тему )
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    На будущее, нужно укорачивать ручку, чтобы такого не происходило
  17. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    https://www.drive2.ru/l/1319904/ Если кому интересно будет
  18. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    купил недавно резинку на Ручку КПП)))еле натянул()))
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    Ахахаахах с пупырышками))))
  20. dimboo
    Аааа! Чужой против хищника!
