  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня по ходу тоже что то не то с рулевым, не знаю как описать, вот на видео выложенное DISPATCHER, очень сильные щелчки, у меня же они потише будут, и как бы хруст есть, но только когда руль влево до упора крутишь, вправо нет такого, но щелчки одинаково что туда что туда крутишь, есть небольшой люфт на руле, недавно менял тяги рулевые, заглядывал смотрел втулку, на вид вроде не разбита (не знаю возможно ли вообще увидеть точно, но вроде целая) люфта на колёсах нет, пробег 190, может пора рейку выкидывать.. (? Я не механик конечно, могу в гараже подвеску сам перетряхнуть, но вот с рейкой что делать и как понять жива или нет, не знаю...может кто чего подскажет, для начала втулку заменить или чего..ума не приложу...на улице когда рулём крутишь слышно только щелчки, хруст слышен только в салоне, и такое ощущение что это шток в амортизаторе, опорники новые...
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Никто не подскажет какой стороной запрессовывать подшипник? Та сторона на которой надпись толще, обратная сторона без надписи тоньше.
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    мне кажется тонкой стороной внутрь рейки. Давить будешь на толстую. Когда подш уже стоит на своем месте там уже без разницы какой сторонойю
  4. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мужики,а чем лучше смазать,набить рулевую рейку? Обычный литол пойдет? Я когда втулку менял,верней не менял,а одевал на нее колечки не снимая самой рейки,набил тупо литолом,вроде полет нормальный.
  5. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    А толку? Втулка с самой рейки этот литол смажет быстро. Если и применять туда какую то смазку, то нужно что то посерьезнее литола... по крайней мере я так думаю. Вот место работы червяка с рейкой не плохо бы смазать , чем нибудь серьезным.
  6. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Забью Фиол-1 не буду париться. Он чуть пожиже литола,хотя повторюсь,что и с литолом было все ок.
  7. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Езжу 3й год с пресс-масленкой, установленной на рейку. В рейку зашприцована банка литолафиола (точно не помню).
    Задавайте вопросы, отвечу :dirol:.
  8. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Куда именно масленку вкрутил, в смысле место на рейке???
  9. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
  10. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Рассказываю: Вкрутил в самую середину, спереди (по ходу), там она максимально удобно выступает из подрамника. Пресс- масленку брал угловую, что бы сосок смотрел вниз, и не заморачиваясь, шприцевать из ямы.
    Был вдохновлен этой статьей: http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/handmade/t28300/
    В объемах, загоняемой смазки, особо не злобствовал. Переизбыток смазки сорвет пыльник с тяги (с рейки), т.к. не будет "оборота" воздуха. Ну, Вы понимаете... руль налево, рулевая тяга (правая) выходит вместе с пыльником, объем увеличивается, а с правой стороны, картина диаметрально противоположная. Воздух должен проходить через рейку. Или, использовать пыльники с "соском" такие, например:
    картинка для примера. Все наработки (подходящих нам пыльников) с кодами остались на работе.
    Повторюсь: у меня пыльники остались обычные, хотя смазки влезла почти банка. Мандрагора предположил, что зимой, в лютые Питерские морозы (-11, -13 :smile3: ) все замерзнет, но нет, все ровно и тихо.
  11. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Если ставить масленку,думаю смысл не в том,что бы забить рейку полностью смазкой,а что бы смазка через масленку попадала на вал,а именно на зубья,ну и втулке доставалось бы.Если надумаю делать ревизию,хотя пока что вроде все тихо,на снятой рейке думаю будет все понятно где сверлить,куда ставить.
  12. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Ребята помогите определиться с проблемой. При повороте руля на месте или начале движения слышится скрипохруст противный такой.(сразу скажу это не шрус,звук совсем другой) грешил на опоры и опорный подшипник.заменил их а звук остался. Ощущение как будто с пружина скрипит. Что может быть?
  13. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Было что то похожее буквально вчера, заменил тягу , наконечник, набил в рейку графитовой, все норм. Механик сказал что причиной скрипа был наконечник большая выработка, но по скоку рейку залил литолом мож тоже помогло, ну короче пропал скрип.
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    И наконечники и тяги новые стоят.и даже шаровые тоже. Вот по этому и загадка
  15. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    Буквально пару недель назад такой же звук появился слева, если руль крутить на месте или на малой скорости,
    как резиной по металлу. В сервисе 100% утверждают, что опора, не глядя.
    Пошли дожди и звук пропал... :)
  16. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
  17. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Очень и очень похоже.только не так сильно пока. Я уже грешу даже на сами стойки амортизационные
  18. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    у меня тоже тихо начиналось
  19. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Если люфта нет зачем её менять или ремонтировать , ну край там мож втулка развалилась так ее заменить вообщще не сложно. Мож я че не догоняю так вы поясните.
    Видео посмотрел, странный звук, мож это элекусилитель того померает ?
  20. demontik8484
    Что ж это за мастер, который сделал развал тебе с люфтом, в нормальном сервисе отказывают сразу.
    kapuec нравится это.
