    Как заметили, наконечники разные правый-левый и естественно тяги по другому не поставишь, но схождение все равно смотреть надо, т.к. рейка может встать по другому и руль будет криво смотреть
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Хм, я просто поставил все, причем два раза снимал с промежутком в месяц, а потом задумался. Но раз едет ровно-получается не перепутал :haha: Руль смотрит ровно.
  3. Dmitry_3001
    Dmitry_3001 Только зашел
    10 янв 2018
    Дмитрий3001
    Подскажите кто знает... Рейка брякает на Мегане 2, нужна замена втулки. На некоторые модели можно купить втулку отдельно, здесь только в сборе. Может кто знает от какой марки можно втулку подобрать? Заранее благодарен.
  4. dimboo
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Их, Дима, учили на кратковременных курсах москепать, а не о деле..
  6. Dmitry_3001
    10 янв 2018
    Дмитрий3001
    Клон, ты о чем???
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2018 ---
    Ты прав - лень)
  7. Mike10
    Недавно искал себе втулку рейки ( не на Меган) - наткнулся на контору, торгующую з/ч для реек (и ремонтирующую их).
    У них очень приличный каталог з/ч (https://autosteering.ru/catalog/rulevoe-upravlenie/komplektuyushie-6).
    Есть практически любые детали для любых реек, в т.ч. втулки. На Меган не смотрел - не было необходимости. Может там что-то найдете.
    А так вообще от БМВ подходит (хотя и не идеально). У меня сейчас такая стоит - проблем нет.
    Также проблему можно решить подобрав резиновые кольца в канавки родной втулки. Я так делал на своей родной рейке. С этими кольцами рейка отходила тысяч 150 без люфта во втулке пока не начала стучать в червяке и я ее заменил целиком.
    Dmitry_3001 нравится это.
  8. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Да, от БМВ подходит, себе менял, в магазине смотрел, она немного отличается, но по диаметрам оно самое, покупать не стал, а выточили мне люди добрые из капролона, 3 год езжу и тишина.
  9. suomi
    Прислали небольшой подарочек из Ульяновска. Авось пригодится когда нибудь.
    Я так понимаю, резинки снять надо?
    Walex нравится это.
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
  11. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Тоже прислали с Ульяновска втулку. На след. неделе хочу заменить установленную от БМВ. Сегодня чуток болт подтянул.
  12. Mike10
    Что за болт?
  13. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Труднодоступный болт регулировки рейки под ключ на 12.
  14. Partizan34
    Partizan34 Только зашел
    30 мар 2017
    Олегыч
    Летом купил втулку капролоновую. Но поменять поленился так и проездил до зимы. Сейчас купил новую рейку hattat, как думаете втулку в ней сразу на капролоновую поменять?
    MANDRAGORA нравится это.
  15. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Я заменил сразу
  16. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Я не менял.проехал на хаттате тысяч двенадцать,пока нормально.
  17. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    если на ней нет резиновых колечек, то поставить колечки) а кпролоновую втулку можете и продать или про запас оставить
  18. Walex
    Walex Новичок
    21 дек 2016
    Калуга
    Валерий
    Авось пригодиться. Можно поподробней; что,где ,почему?
  19. suomi
    Втулка.
    В Ульяновске.
    Предчувствие.
    Walex и leksandr81 нравится это.
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Затягивать можно не отпуская подрамник.
      Размер файла:
      207,4 КБ
      Просмотров:
      42
    dimboo нравится это.
