  1. Walex
    Walex Новичок
    21 дек 2016
    Калуга
    Валерий
    Я улыбнулся! Смешно.
    Ссылку на мастера, цена втулки ,адрес. плиз. Так понятнее?
  2. suomi
    Если бы вы внимательнее читали, то увидели бы, что прислали в подарок. В подарок присылают обычно знакомые люди по просьбе или от широты души. Также может быть и из корыстных побуждений. Там в Ульяновске, на сколько мне известно какая то фирма их точит. Зайдите на Авито, там этих втулок по цене от 800 руб, ну хоть завались. Понятно разжевал?
  3. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Walex нравится это.
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Подскажите номер передней стойки?
    Каталог выдаёт их три
    а конкретней мона? стойки чего? на какую машину?
  6. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    мона) ))
    чего? - передние стойки автомобиля. Они бывают масляные или газовые))
    машина? - Меган 2 . 2008гв
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Про амортизаторные стойки - туда http://megane2.ru/forum/threads/amortizatory-stojki-vybor-zamena-problemy.1557/
    Там всё есть.
    А здесь про рейку ...
    DERB нравится это.
  8. Evgen804
    8200663654 -для авто с пакетом для плохих дорог.
    DERB нравится это.
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    аа блин)
    спасибо
  10. dimboo
    масляные и газомаслянные бывают амортизаторы! :acute: а газовые - пистолеты и котлы:dirol:
    В теме про амортизаторы всё есть!:drinks:
    gorge нравится это.
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот я гляжу на эти втулки и не могу понять? Для чего вся втулка испилена.? Я понимаю четыре реза по бокам фиксаторов на втулке , которые входят в проточку корпуса рейки , чтобы вставить на место , обязательно нужно отжать к центру , а затем втулку втолкнуть. А зачем пилить еще 4 реза с другой стороны , которые только ослабляют жесткость самой втулки , а затем напяливать резинки?
    Вчера списывался на авито с производителем .... Он эти резы объяснить не может. Когда кончится эта партия не знаю? Хочу втулку только с 4 пропилами , или вообще только токарную заготовку , но с фиксаторами . Сам все прорежу и подгоню....
  12. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    у вас в городе нет токарей с материалом?
  13. Mike10
    Эти "лишние" резы как раз имеют смысл если применяются резиновые кольца. Кольца упруго сжаты в канавках и по мере износа внутреннего диаметра втулки валом сжимают втулку выбирая люфт. Если резов не будет - кольца не сожмут втулку и по мере ее износа люфт между втулкой и валом выбираться не будет и вал будет стучать во втулке. Только я не понимаю почему с завода резиновые кольца не ставят.
    У меня вал стучал во втулке уже при покупке машины на пробеге 32 тыс. Я просто вынул родную втулку, подобрал и натянул на нее резиновые кольца и поставил на место. И проездил с этой втулкой около 200 тыс, пока не поменял рейку целиком (в нее попала вода, вал заржавел и появился стук в зацеплении шестерни с рейкой). За это время люфт во втулке больше не появлялся.
  14. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Прежде чем озвучить свою мысль , нужно очень сильно подумать...... Очень сильно! Неужели Вы всерьез считаете , что два резиновых колечка , могут чем-то помогать , чего-то обжимать , и устранять люфт вала рейки при огромных ударных нагрузках передающихся от колес???!!! Если будет сжиматься по мере износа втулка внутрь , соответственно будет увеличиваться зазор и люфт между корпусом рейки и втулкой . Вот потому-то на заводе не занимаются мышиной возней с резинками!!!!
    Это мы считаем , что напялив на втулку резиновые кольца мы уменьшаем износный уже люфт. Да! Втулку с кольцами загнать внутрь корпуса труднее . И после установки люфт рукой не будет ощущаться , тем белее , что и резина пружинит. А при движение будет тот же грохот , только смягченный упругой деформацией этих порнографических колец.....А через совсем немного километров эти резинки уже работать не будут.....
    Здесь самый правильный и самый долгоиграющий вариант цельная втулка без пропилов и колец и фиксация винтом-болтом через корпус рейки . А пропилы и разрезы на родной втулке , скорее всего сделаны для равномерной смазки и соосности .....
    papazzoll нравится это.
  16. suomi
    Вроде все так, но еще ни одного отрицательного отзыва о капролоновых втулках с прорезями и резинками не встретил. Может быть плохо ищу, но все ставят, катаются довольные, без стука. Теория теорией, а практика - пока сам не попробуешь.
    Да, кстати, резина там ни как не пружинит. Она полностью, заподлицо утоплена в корпус. Те втулки, где резинки торчат наружу - хрень.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Плохие или хорошие отзывы про резиновые кольца , по барабану.... Мне просто смешно , как можно всерьез считать , что усилия резиновых петушиных колечек , достаточно для компенсации люфта вал-втулка . Пусть уж стоит для красивости , но не более . А весь вопрос не в резинках , а в самоличном искусственном прослаблении втулки при пропиливании.......
    - Резиновые кольца для уплотнения самой втулки в корпусе рейки
    - Прорези во втулке, что бы воздух внутри рейки бегал и пыльники не раздувало, когда вправо влево рулем крутишь
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ударные нагрузки от колес на собственно рейку - осевые!
    А сопряжение втулка-рейка устраняет радиальный зазор, возникающий от износа.
    Между поворотным кулаком колеса и рейкой - два шаровых шарнира, в наконечнике и тяге.
    Для примера: положите свободно на землю соединенные воедино рейку-тягу-наконечник-кулак.
    Теперь толкните кулак в сторону рейки. Рейка подвинется, она приняла осевую нагрузку.
    А теперь попробуйте, приподняв кулак, поднять с земли рейку. Получится?))) Вся радиальная нагрузка осталась на шаровых шарнирах наконечника и тяги...
    Так что в одном вы правы - "Прежде чем озвучить свою мысль , нужно очень сильно подумать...... Очень сильно! "
  20. suomi
    Я задавал эти вопрос изготовителю капролоновых втулок. Вот что он ответил:
    "Резинки нужны для компенсации разбега размеров при изготовлении втулок методом литья. Плюс на втулках для облегчения установки делают разрезы, которые ослабляют втулку. Резинки в этих случаях укрепляют ее.
    Токарные втулки можно ставить без резинок, так размеры точные
    Народ привык к резинкам и просит их. Поэтому я их тоже включил в комплект поставки. А ставить вам их или нет решите по месту."
