  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Все, получилось, как я и предполагал, вал лишнего торчал и видимо стоял чуть наперекос, что обратно не заходил, открутил полностью болт, снял карданчик, попробовал внутрь засунуть шток, действительно, как вы и говорили ходит свободно, вставил обратно закрутил и стало все хорошо!
  2. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    Всем здравствуйте! Появилась задача поменять рулевую рейку, хотелось бы конечно ,как обычно, сэкономить . На авито попадаются новые аналоги следующих производителей : Fast, Taiwan, Stellox, Fenox. Что то из этого имеет место быть ? Или может кто то знает где можно взять восстановленную хорошо ?
  3. Escadra
    Стеллокс стоит у Кабакана. Давно стоит
  4. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Спасибо , Написал ему , может ответит что то
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Погуглите рейку
    HATTAT-TRW 3011313H
    https://hattat.com.ru/#MODELS
    Вот подробнее про нее:
    http://megane2.ru/forum/threads/rulevaja-rejka-stuki-remont-zamena.2783/page-103#post-689153
  6. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Давольно дорогой вариант , наравне с оригиналом . На zzap нашёл за 26к
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2022 ---
    Заказал Stellox и усиленную втулку , посмотрим что из этого выйдет
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Хаттат и есть оригинал, его и кладут в оригинал
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2022 ---
    Усиленную это какую капролоновую?
  8. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Да , капролоновую
    Пещерик нравится это.
  9. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Поставил в итоге Stellox, в сервисе мне отказали в установке капролоновой втулки ( в новую деталь лезть не захотели , не их специализация сказали ) , посмотрим сколько она проедет, обязательно отпишу.
    dimboo нравится это.
  10. SeGa4852
    Ну и как оно на новой рейке, стуки ушли, рулится легко /туго? Регулировку кстати трогали или по заводу оставили?
  11. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Рулиться туговато , руль плотненький такой стал , без люфтов . Шумы из подвески не ушли , хотя все уже там поменял , на низкой скорости вообще никаких звуков , все хорошо , на скорости после средних кочек погремушет что то . В сервисе сказали все норм с подвеской . Буду дальше искать .
  12. Mike10
    Втулки стаба посмотри.
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2022 ---
    Я б ослабил регулировочную гайку до появления люфта и подтянул потом поймав момент когда люфт прекратится.
    Человек даже дома самостоятельно втулку не стал менять на новой рейке, а вы предлагаете в ноябре лежа на земле у дома тонкими регулировками заниматься :smile3:
    Геннадий НН нравится это.
  14. Mike10
    Я такого не предлагал. Сейчас полно сервисов "Сделай сам", где можно арендовать подъемник в тепле за недорого. Ну или просто обратиться за регулировкой к сервисменам, если у самого руки не из того места.
    Ну Михаил, вы же сами наверно понимаете, если человек поехал менять рейку на СТО, что для вас было бы как "2 пальца", то заниматься регулировкой рейки на машине, даже в сервисе "Сделай сам" (если такое удовольствие есть в его городепоселкедеревне) думаю для него не реально.
  16. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Я тоже о них думал , и поменял вместе с рейкой.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2022 ---
    Я смотрел , что если гайка перетянута , то руль не возвращается в центральное положение самостоятельно , у меня все нормально с этим , поэтому не думал о регулировке . Из давно не меняемого остались салентблоки подрамника , но в сервисе ничего о них не сказали , и я не знаю как понять, что они «приехали» .
  17. SeGa4852
    Ездите, всё и так в норме у Вас получается, просто новое, притрётся :taunt:
    Надо понять что за стук у Вас, может банально трубка кондея постукивает
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Или суппорт. Они довольно звонко гремят и именно на мелких разломах.
  19. SeGa4852
    можно проверить открыв окно и в момент стука нажать на тормоз - станет тихо точно суппорт
  20. Mike10
    Там наоборот гремит только на приличных кочках и на скорости.
