  1. god1941
    god1941 СИНЯК
    23 авг 2012
    ЧЕЛОВЕК
    Рейка новая нужна кому?
    за 11 тыщ отдам, TRW
  2. Babutta
    Babutta Новичок
    31 дек 2011
    Жуковский
    Не до конца возвращает руль
    Отремонтировал рулевую рейку (не у официалов), поменял передние амортизаторы с опорами. После этого заметил, что часто не до конца возвращается руль в нулевое положение, особенно при повороте влево. С чем это может быть связано? Стоит ли ехать с претензией в сервис, где чинили рейку?
  3. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    могли чутка при регулировке пертянуть надо проверить и может быть ослабить затяжку зацепления шестерни с рейкой
  4. teplovik
    teplovik Только зашел
    16 окт 2011
    Может кто подскажет где в Питере поменять злополучную втулку в рейке?
  5. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7003
  6. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    отличается ли рейка 8200324632 2.0 спорт от рейки которая стоит на 1.6 ???
    на zzap.ru такая стоит 11839
    RENAULT
    8200088495 => 8200324632 РЕЙКА РУЛЕВАЯ
    [Свежая информация, менее 24ч] Сегодня
    12ч. назад
    Заказ 11 839р.
    ЗапчастиПлюс
    Москва, м. Аэропорт
    т. 8(495)660-07-07
    О продавце Оставить отзыв
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Сегодня заменил рулевую рейку в сборе. Взял "генерал рикамби 4055". В ЭМЭКсе обошлась в 2800. В комплекте тяги и пыльники на пластиковых хомутах. Чтобы не перекручивать механизм,решили эти тяги не откручивать(хоть у меня стояли новые лемфёрдер и хотел их оставить),а прикрутить к ним же наконечники и опять сделать развал. Перед этим ключом был провернут механизм,чтобы примерно в среднее положение привести рейку. Снимали старую не снимая подрамник. Открутили нижнюю подушку двигла,отключили провод нижнего кислородного датчика,потом один отгибал движок к бамперу,другой под арку просовывал рейку. Ставили также. Ничего не сверлили на ней(дырочки под установку на подрамник). Встала нормально. Потом сделали развал и я поехал домой. Все нормально,ничего не бьет и не стучит.Считаю что за такие деньги можно от радости плясать!
  8. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Сама рейка рекамби:
    Регулировочный болт на рейке:
    Старая рейка: (Шатая тягу,чувствовался люфт)
  9. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    Вопрос, на сколько км ее хватит?
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Здесь на форуме писали,кто-то ездил несколько месяцев уже. Посмотрим. Повторюсь: рейка с тягами 2800!!! Оригинал 14-16 в среднем. Оригинал прошел 105 тыщ. Если эта пройдет 20-30 вообще не жалко будет! Плюс я сразу запасную втулку ZF купил.
  11. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Собираюсь купить рейку General Ricambi ER 4055 в екзисте. Стоит 4100 примерно. Точните пожалуйста, подходит она к моему мегану фаза 2??
  12. МАСЯНЯ
    На соседнем форуме почитал про эту рейку.
    Подходит идеально.Народ из тех кто ставил ее довольны.стоимость от 3 до 4 тысяч.Но пишут что рекамби это востановленные рейки. насколько правда не знаю.
    General Ricambi RE 4055/N Рулевая рейка механическая. под электропривод 3 948,65р.
  13. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    На прошлой неделе заказал ее за 4200, сегодня она же в том же магазине 3500. Что за дела...
    Ну пусть она восстановлена, главное чтоб работала. Цена конечно шикарная.
    А в чем разница 4055 и 4055/N ?
  14. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Интересно, реставрация в чём у них заключается - замена втулки и всё или кроме корпуса и рейки вс под замену ?
  15. -$ergeich-
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    Все рейки востановленые, даже за 20000 рублей.
  16. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    У нас восстановление рейки + работа 3500 получается.
  17. -$ergeich-
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    Раскажите пожалуйста что с ней делают и какой результат в итоге?
  18. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Ставят втулку с БМВ и ездит довольные*OK*
  19. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    просиликонь уплотнения дверей... и будет счастие)) просто играет кузовок))) это +одна звезда по безопасности... скрипит-значит при ударе плавнее сомнется)))*OK*
  20. -$ergeich-
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    3500 это шикарно, 80 рублей втулка и 800 рублей работа, в прошлые выходные мне сделали люфта вообще нет, а все равно стучит где то.
