  1. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    опорники проверял?
  2. Ghostgn
    Ghostgn Только зашел
    27 мар 2009
    Череповец
    У меня такая же фигня - сегодня на тех. осмотре запароли, при поворотах руля есть биения на колясах, официалы предлагают менять рейку целиком, а я не готов отдавать 20 тыс., что делать?
  3. витос
    витос Новичок
    14 май 2008
    101км-Можай
    к дяде Вани
  4. валера попов
    валера попов Только зашел
    4 апр 2009
    челябинск
    Сегодня утром выезжаю из гаража при повороте на право слышу скрежет подумал поезд рядом проходит опустил стекло точно из под левого колеса пока ехал до работы продолжалось в основном при повороте на право позвонил в сервис авто на гарантии записали на 18 00 днем машину помыл грязную не пренимают думаю промою керхером колеса арки вдруг что попало и после мойки скрежет пропал к оффам приехал предложили диагностику за 400р.отказался
    у кого такое было?
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  6. Man
    Man Новичок
    11 янв 2009
    МСК
    HELP!
    Мне тоже мастер знакомый сказал, что нужно менять рулевую рейку. Он хорошо разбирается в Audi и VW, но с Рено имел дело редко. Люфт есть с правой стороны, если рукой пошатать колесо вправо-влево. Также руль скрипит, когда доворачиваю его до крайнего положения, и на неровностях передняя подвеска гремит очень сильно. Что это может быть??? Кто подскажет что нужно менять или затянуть наверняка??? Помогите!!!
  7. Андрей М
    Андрей М Только зашел
    25 апр 2009
    иваново
    рулевая рейка ремонт
    парни у меня тоже при поварачивании руля какойто металический стук официалы говорят рейку на замену приехал в гараж рейку снял разобрал вроде ни чего кто то говорил о замене какойто втулке. можно по подробнее очень надо машина в гараже на пеньках стоит
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ищи отчеты от MegaMike
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=460
  9. Андрей М
    25 апр 2009
    иваново
    то за рейка за 6200 по подробрее
  10. яяя
    яяя Только зашел
    26 сен 2008
    Тверь
    Кто-нибудь видел фотоотчет или схемы по замене втулки в рулевой рейке? Если да,то дайте ссылочку! Спасибо!
  11. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Вот такую втулку мне выточил токарь на фрезерном станке, от родной отличается только лохмотьями :p , вчера поставил, всё четко не зажимает не люфтит.
      Размер файла:
      31,2 КБ
      Просмотров:
      1.118
  12. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ...приехал в гараж рейку снял... =-O . Сам??? Как??? а где отчет и фотки?
  13. Guny
    Guny Только зашел
    29 май 2009
    Стук в рейке, есть предложение.
    RAMON !!! Видимо с рейками не у одного тебя проблемы. Дай свой адрес или того чудо слесаря. Ремонт на поток поставим, ВСЕ В выиграше останемся, уж съэкономим - точно. Да и слесарю доход в кризис не помешает :-D .
    Пробег за сотню, все описанное выше подподает под мою проблему, ощущения от стуков очень неприятное, да и опасаться приходится.
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    да на поток точно можно поставить, цена вопроса в 1000р, я думаю не так много по сравнению с заменой всей рейки. Живу я в 220км от Москвы. Тульская область. каким образом поставлять думаю можно придумать.
  15. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    В ренаультре мне предложили заменить рейку за 25 000 руб. Так, что если рейка действительно, лечится - то 220 км не такое большое расстояние.
  16. RDM
    RDM Только зашел
    13 ноя 2008
    Тульская обл., г. Новомосковск
    Приветствую соратника по владению Меганом! я тоже из Новомосковска. Скажите, пожалуйста, а где у нас ремонтируют рейки? Стук достал!!!!
  17. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Стуки в рулевой рейке.
    Нашел на другом форуме, сегодня сам попробую, отпишусь.
    Во вторых меганах стучат рулевые колонки( при правом повороте на мелких кочках). Меня эти стуки до бешенства доводили.Менял всю подвеску-бесполезно.Кстати она не такая уж и слабая.Опорники,тяги,наконечники,стойки стабилизатора больше 40000 тыс. у меня держатся.Короче,вопрос решается за 30 минут при нулевых затратах.
    Если у вас с подвеской все ОК. то сделайте следующее: 1.Под рулевой колонкой ( из салона ) снимите воздуховод. 2.Выкрутите снизу на рулевой колонке пластмассовый болт-упор ( он там один,вроде на 19 ). 3.Заведите двигатель и вращая руль влево-вправо на полоборота (не резко) выдавите упорное кольцо.Оно само выпадет. Все. Соберите в обратной последовательности, но без кольца. Езжу 40000 тыс. и ни о каких стуках,тягах,рейках не вспоминаю.Кстати общий пробег 135000 тыс.
    В электроусилителе руля есть червячная пара....Так вот это кольцо является упором в боковом (радиальном) перемещении нижнего подшипника оси червяка.Стучит не кольцо, а скорее всего подшипники червячной пары при ударных нагрузках.Само кольцо пластмассовое,а снаружи обклеено резинкой (что уже подразумевает определенную подвижность оси червяка).Так что удалив кольцо я просто увеличил эту подвижность.При снятых декоративных крышках передней панели и воздуховоде под рулем это все хорошо видно.... за 1,5 года и почти 40000 км. опасения не подтвердились и никаких отрицательных явлений замечено небыло.Кстати, вернуть все как было- дело 30 минут, но не хочеться.
  18. Latmegan2
    Latmegan2 Только зашел
    15 июн 2009
    Riga
    Всем привет!
    Жена юзает вторую меганку.Неделю назад прошли главный ТО на 80т.км.Заменили многое.Описывать не буду,знаете.Поездили недельку,сел сам за руль,итог:
    руль прямо(!),на маленькой скорости по кочечкам и неровностям стук снизу,противный до не могу,как-будто с низу молоточком тык-тык-тык.. Начал тестить,на маленькой скорости резко крутить рулем,чувство такое,как-будто,что болтается где-то снизу,тык-тык,на три поворота рулём по инеции четыре-пять стуков.. Выхожу из бибики,начинаю раскачивать,слышен отчетливый стук из под низу,спереди ..
    Что это?
    Из сервиса выехал сразу почувствовал изменения,но не стал возвращаться,позвонил,грю,стучит,они в ответ,наверное рулевая,типа ездий,ничего страшного,у всех гремит ... Дороги.
    Вопрос к Донам: Рулевая иль что?Если рулевая и не буду чинить,буду терпеть стук,чем чревато ...
    Знаю,что погоните в сервис и желательно в фирменный,но как-то уже разорительно там чинить пятилетнюю бричку ..
    И второе:после замены главного рем-комплекта,при запуске начинает свистеть в районе ремня прерывисто пока не нагреется.Три-пять минут прерывистый свист пропадает .. А это,что?
    Не ругайте сильно ежели что-то наивное начирикал ..
    Буду благодарен за ответы-советы!
    p.s. как правильно на английском "рулевая рейка"? Или это тока по нашему так звучит.а по ихнему есть специальное обозначение.. Подскажите,плиз!!
  19. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    При переезде через ж/д переезды,по гравийке и по плохой дороге на мелких ямах отдавало в руль и появлялся глухой стук,сегодня загнал авто на яму и подтянул рейку,больше ничего не стучит.*YAHOO*
  20. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Скорее всего свистит ремень генератора и в этом ничего страшного.Пусть лучше свистит 5 минут чем будет перетянут.Если сильно напрягает то можно подтянуть чуть-чуть это не сложно.
