Важная информация
Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормозная система Вопросы по КПП, тормозной системе, подвеске и рулевому
Ответ
Опции темы
Старый 19.03.2007, 16:16   #1
sergei
Renault Fan
Галерея: 0
По умолчанию Стуки в подвеске, в рулевом
HI!
Привет Мегановоды. Хотелось бы узнать ваше мнение, на счёт того насколько подходит Меган, для наших "дорог". Я тут разговаривал с одним Лугунаводом, так он жаловался на втулки переднего стабилизитора, мол меняет каждые 10 тысяч. Признак - постукивание в повеске при переезде стыков и прочих неровностей. У меня пробег идёт к 10 000. Вот думаю не грозит ли мне такое. На рестайлинговом Мегане кое-что от Лагуны появилось.
__________________
sergei вне форума   Ответить с цитированием
Sponsored Links
Старый 28.03.2007, 14:38   #2
In4x
Частый гость
Аватар для In4x
Галерея: 0
Ребята подскажите , кто уже сталкивался..................
При наезде на неровности,ухабы, кочки и лежачие пол.....
Если держу руль прямо, то вопросов нет!!!
При повороте наезжаю на неровность, появляется стук.....
Кажется что в стойке стучит
Кто может подскажите что делать
пробег 3000км
__________________
In4x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2007, 15:05   #3
Plohish
Меганавт
Аватар для Plohish
Галерея: 0
По умолчанию
Менять авто... Это особенность рейки..
__________________
Бабло побеждает зло!
M2 Sedan 2004 1.6 MT Expression 676
Последний раз редактировалось DaK; 29.02.2008 в 18:49.
Plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2007, 21:03   #4
koka
Почетный меганавт
Аватар для koka
Галерея: 0
Post
Цитата:
Сообщение от Plohish
Особенность рейки проявлялась бы и на ровном так сказать месте.Видать русский минталитет не убить ничем,ежели говорят рейка значит рейка,подшипник значит он,машины то разные(имеется ввиду по скрипам и стукам)А ежели так советовать зачем вообще связываться с Рено оно же вообще не котируется.Прошу прощения но зто сугубо моё мнение!!!Если честно можно конечно прислушиваться,пытаться убрать шумы,я езжу с музыкой и кондеем прислушиваюсь редко,может поэтому и не скрипит,не бьёт(тьфу-тьфу-тьфу)разгон, динамика,комфорт,тормоза радуют,а большего не надо.
__________________
koka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 09:58   #5
Plohish
Меганавт
Аватар для Plohish
Галерея: 0
По умолчанию
From MegaMike:
"В кинематике передней подвески/рулевого М2 первой фазы похоже допущена ошибка - рулевое и рычаги закреплены на подвижном подрамнике, а жесткая как палка рулевая колонка прикручена к кузову. В результате при наезде на препятствие подрамник смещается назад на сайлент-блоках и удар приходится на подшипники и шарниры рулевой колонки."
Но это как бы про фазу 1.
В фазе 2 были сделаны следующие доработки:
"Единственное конструктивное изменение коснулось рулевого управления, да и то вскользь: вместо неразъемной секции рулевого вала теперь используется шлицевая телескопическая — для лучшей изоляции руля от дорожных вибраций."
Но не думаю что это спасло
От себя хочу сказать, что причиной стука могут быть разные элементы подвески. Нужно смотреть. ИМХО рейка и весь рулевой механизм наиболее частая причина стука у новых авто. Вот так вот...
__________________
Последний раз редактировалось Stasya_495; 27.03.2009 в 21:50.
Старый 29.03.2007, 10:42   #6
Доктор Борменталь
Меганавт
Аватар для Доктор Борменталь
Галерея: 0
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от In4x
пробег 3000км
Было такое на таком-же пробеге. Очень тихо, но изредка постукивало. Коробка подвывала на первой. Теперь 10 тыс. Как новая машина. Ничего нигде не стучит, не скрипит, не воет. Совет- забить и ждать 10 тыс.
__________________
Доктор Борменталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 12:39   #7
Plohish
Меганавт
Аватар для Plohish
Галерея: 0
Exclamation Грюканье электроусилителя
Надеюсь MegaMike простит меня за цитирование его постов , я просто хочу донести его труды до участников нашего клуба (может пригодится кому..) . Особенно вывод порадовал
Итак, поставил жирную точку в грюканье электроусилителя - он был разобран, причина грюка обнаружена и устранена.
Конструкция этого узла производства TRW такова, что он просто не может не стучать, так как в конструкцию изначально заложены технологические люфты, которые выбираются пружинами.
Когда усилие удара при наезде на неровность превышает усилие пружины, раздается грохот.
Почти точная схема редуктора усилителя приведена в патенте TRW
http://www.freepatentsonline.com/6725964.pdf
Fig 4., только отсутствует пружина 56, но она и не нужна.
Непосредственный "виновник торжества" - подшипник 10, с люфтом по классу C5. В тексте патента приведены любопытные пояснения с рассчетами необходимого люфта подшипника.
Не вдаваясь в подробности замечу, что изначально схема страдает, мягко говоря, непродуманностью, что и подтверждает опыт ее эксплуатации.
Для устранения стука узел был разобран с распайкой платы ЭБУ усилителя (иначе - никак), червячный вал отюстирован и стук устранен. Работа заняла 2 дня.
После сборки возникла ошибка ЭБУ - "Check Steering" и мигание лампы Service c частотой 8 Гц из-за рассогласования датчиков угла рулевой колонки и эл.двигателя, что потребовало подключения к Clip для калибровки датчика угла. Этого можно избежать, если при разборке промаркировать точное положение двухзаходного червяка и якоря эл.двигателя и собрать так же.
Результат - тишина в рулевой колонке .
PS. Как выяснилось, стук в усилителе не влияет ни на ездовые качества, ни на ресурс а только привносит некоторый акустический дискомфорт, так что по большому счету на него можно забить.]
__________________
Старый 29.03.2007, 22:13   #8
wtl®
Частый гость
Галерея: 0
По умолчанию
Сегодня был в салоне(по другой проблеме),уже когда забирал машину обмолвился о стуках в рулевом-мастер согласился и сказал что там какой-то болт надо на герметик сажать.Пока решил забить на это дело,особо не напрягает-постукивает,и хрен с ним,надеюсь до ТО1 дотяну.
__________________
wtl® вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 11:06   #9
sergei
Renault Fan
Галерея: 0
По умолчанию
HI!
Я так понимаю, у многих постукивает. Поделитесь опытом. Описываю то, что слышу я. На кочке, ямке, стыке - "тук" по ощущениям где-то справа. Типа как шаровая опора на Жигулях. Независимо от положения руля. Так?
Прошёл диагностику подвески - всё в норме. Спрашиваю, а может быть рулевая рейка? "Да ну, я даже ремонтов этого механизма не могу вспомнить. На века."
Вопрорс к MegaMike. А где были проведены описываемые работы? Как думаешь, реально ли на такое сервис напрячь?
__________________
Старый 02.04.2007, 12:45   #10
sergei
Renault Fan
Галерея: 0
По умолчанию
HI!
Почитал я и тот другой форум. Вообщем выявил, что основных причин стуков, похожих на стук шаровой опоры могут быть 3.
1. Амортизатор.
2. Нижняя опора двигателя.
3. Стяжной болт карданчика штанги рулевого управления.
Смотреть, кто борется со стуком в подвеске, похоже в первую очередь нужно там.
__________________
Старый 02.04.2007, 16:21   #11
tigraz
Дмитрий - делает супер сайты
Аватар для tigraz
Галерея: 9
Записей в дневнике: 1
Question
Цитата:
Сообщение от sergei
HI!
Та же ситуация. Так что делать то? В Гарантию или как?
__________________
tigraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 22:12   #12
sergei
Renault Fan
Галерея: 0
По умолчанию
Конечно в гарантию, это явный баг, раз у многих стучит на НОВЫХ машинах. Я попробую со своей разобраться, что получится раскажу.
__________________
Старый 03.04.2007, 11:14   #13
sergei
Renault Fan
Галерея: 0
По умолчанию
HI!
Кока не обижайся, но так рассуждать нельзя. У тебя случаем до Мегана не девятка была? Рассуждаешь как владелец дефятки с крутой танирофкой и музыкой
Вот именно, что надо. Это не девятка, где всё спроектированно так, что бы гремело. Меган запланирован на комфорт, так пусть отвечает заданным стандартам. Понимаешь, я сажал в свою машину и владельцев фокусов, тойот, корейцев и др, первое что они делали, так охреневали от ощущения езды которое есть в Мегане. Все в один голос - "Ух! Идёт плавней и комфортней." И тут вдруг появивишийся стук. Самое интересное, что посторонние челы его не слышат. Но всё равно, нах этот стук мне нужен. Вообщем надо всем бомбить диллеров, пусть напрягаются и решают проблему.
__________________
Старый 05.04.2007, 08:42   #14
zinger_keks
Частый гость
Аватар для zinger_keks
Галерея: 0
По умолчанию
Кто нибуть знает номер опорника оргинального, можно не оргинального
__________________
zinger_keks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 14:30   #15
MegaMike
Новичок
Галерея: 0
По умолчанию
По поводу стуков в подвеске М2 - разобрался в этом досконально.
1) На абсолютно новых машинах это прежде всего электроусилитель.
Акцентирую внимание на том, что это рулевая колонка, а не рейка.
Тема с электроусилителем подробно раскрыта на другом форуме.
Чтобы устранить этот стук, нужно снять электроусилитель, и частично разобрать - снять электродвигатель, опорный подшипник с червяком. Это не сложно, только нужно отпаивать двигатель от платы - тут нужна аккуратность, мощный паяльник с заземлением и отсосник.
Люфт в подшипнике устраняется путем его заклона с помощью набора прокладок из фольги 0,05 мм , при этом червяк должен плотно прижаться к червячному колесу (критерий -поперечный люфт свободного конца червяка), но крутиться все это должно без излишнего усилия.
Взаимное положение червяка и якоря двигателя (между ними упругая муфта) при сборке нужно сохранить, чтобы потом не ехать в сервис для программирования датчика угла.
2) Второй момент - это клеммное соединение этого самого усилителя и вала рулевой рейки - может люфтить с характерным стуком.
Тут все просто - раскручиваем, обезжириваем поверхности вилки и вала, наносим герметик типа фиксатора резьбы, затягиваем моментом 20-40 Нм, ждем пока высохнет.
3) Теперь по поводу самой рейки.
Тут есть два возможных источника стука - пара шестерня-рейка (слева), и капролоновая втулка (справа).
Стук в первой устраняем подтягивание регулировочного винта толкателя , который доступен снизу рейки напротив зубчатой пары. Доступ очень затруднен, крутится головкой на 12 и коротким воротком 1/4". Винт затягивается по часовой до упора (но без фанатизма!), затем отпускается на 1/8-1/4 оборота.
Люфт капролоновой втулки (в-основном на машинах с пробегом > 70 тыс. км) проверяем покачиванием со всей дури корпуса правой рулевой тяги (через пыльник) в направлении, поперечном оси рейки. Если есть заметный люфт, втулку надо менять.
Новую можно выточить из капролона или фторопласта.
Себе не менял, но конструкция втулки и технология у нас в Киеве уже отработаны на нефлажковом СТО.
Внимание! Очень легко принять люфт рулевой тяги за люфт втулки, так что прежде чем изготавливать втулку, стоит поменять тяги.
4) Рулевые тяги - это бич всех М2.
Конструкция родных TRW имеет конструктивный или технологический дефект, вследствие которого внутренний пластиковый сухарь отслаивается от корпуса тяги и люфтит.
Но это не большая проблема, так как на рынке полно недорогих тяг других поизводителей, а поменять ее занимает 20 мин с пивом.
Критерий выхода из строя тяги и или наконечника - люфт вывешенного колеса вокруг вертикальной оси.
Наконечники кстати тоже страдают этим дефектом.
5) Стойки стабилизатора - проверяем раскачиванием машины в поперечном направлении, при этом убитая стойка характерно стучит и люфтит.
6) Опорные подшипники - про это уже все все знают.
Оперативная проверка состояния - засовываем руку под стакан стойки и крутим верхний виток пружины относительно оси стойки. Он должен упруго ходить без малейшего заедания.
Конструкция и расположение подшипников таково, что вся дорожная грязь с колес летит прямо в щель под пыльник подшипника, а смазки в нем с завода кот наплакал.
Так что продлить их жизнь может разборка, мойка и набивка свежей смазкой.
7) По информации с СТО изредка бывает еще один источник стука - смещение подрамника после ударов. Поскольку он упруго подвешен на сайлентблоках, то может стучать об неподвижные элементы (в районе передних сайлентблоков рычагов).
Есть еще шаровые и аммортизаторы, но эти узлы в М2 достаточно надежны.
PS. Вышеприведенная моя цитата по поводу подрамника и рулевой колонки не актуальна, так как в М2 первой фазы специально для компенсации смещения подрамника в рулевой колонке имеется упругая муфта. В фазе 2 ее заменили на шлицевое соединение, ИМХО для улучшения управляемости.
__________________
Последний раз редактировалось MegaMike; 09.04.2007 в 12:49.
MegaMike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 16:05   #16
634-й
Частый гость
Аватар для 634-й
Галерея: 0
Thumbs up Внимание!!!
ВНИМАНИЕ!
Владельцы машин с пробегом до 30 тыс. км.
Всю подвеску можно нахаляву поменять в АФТАМИРЕ в Марьино
Если даже люфт недостаточный для гарантийной замены, можно всегда за небольшие $ договориться с мастером
P.S. Я се на 28500 поменял 2 рулевых тяги, 1 стойку стабилизатора, 2 опорных патшибнико- атдал 2000 руб за все операции и + сделал ТО не сафсем через кассу ("ТО"-1300 руб.)
__________________
Теперь уже 965-й
Последний раз редактировалось 634-й; 07.04.2007 в 16:10.
634-й вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 08:36   #17
Plohish
Меганавт
Аватар для Plohish
Галерея: 0
По умолчанию
TO MegaMike:
Это ж как должны доканать стуки, чтоб провести такую работу!
Респект!
Единственный вопрос, касаемо опорных подшипников. Говорил с мастером на сервисе, касаемо попадании в подшипник грязи, и в следствии его разбиваемости, он чуть ли не спеной у рта говорил, что типа это не грязь! Он разбирал его много раз и причиной тому просто маленькие шарики и недоработанная конструкция, короче
__________________
Старый 09.04.2007, 13:05   #18
MegaMike
Новичок
Галерея: 0
По умолчанию
TO MegaMike:
Респект!
Ну, я у себя не все делал из вышеперечисленного, просто обобщил свой и коллективный опыт.
По поводу опорного - спорить с мастером не буду, возможно плохой материал или некачественная термообработка колец подшипника играют бОльшую роль.
Но то, что уплотнений в нем нет и грязь туда попадает - факт, по крайней мере для моей машины выпуска начала 2005 года.
Поэтому для продления жизни подшипника целесообразно сразу набить его смазкой типа NLGI 2/3 c молибденом MoS2.
__________________
Старый 10.04.2007, 19:20   #19
sergei
Renault Fan
Галерея: 0
По умолчанию
HI!
MegaMike ты супер! Я ездил к офицалам, показывал твои мессаги, они охреневали.
Вообщем я сделал диагностику подвески. Опорники, стойки, тяги, шаровые всё в порядке. Болт на карданчике тоже. Пробег 8 200. Стучок есть. Офицалы разводят руками. MegaMike, можно к тебе на приём записаться?
__________________
Старый 29.05.2007, 19:48   #20
maxsim
Частый гость
Галерея: 0
По умолчанию Стук при повороте руля?
Сегодня заметил что при кручении руля на месте появляется стук,вроде бы из под капота точно послушать не удалось!Что это может быть пробег всего 4500 или так и должно стучать?
__________________
maxsim вне форума   Ответить с цитированием
Sponsored Links
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины T-rex Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормозная система 270 15.10.2012 20:38
Стук в задней подвеске Дмитрий1976 Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормозная система 3 24.05.2012 10:09
Хруст в задней подвеске nick_zab Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормозная система 7 13.04.2012 11:26
Треск в рулевом колесе и индикатор SERVICE "подушка безопасности" Archee Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормозная система 2 31.01.2012 21:28
Когда и что менять в подвеске? Romka2355 Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормозная система 7 21.10.2010 23:22
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4.
Renault Club Megane2.ru © 2007-2012
Обратная связь
Наверх
Rambler's Top100
