  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Никак. Её не существует
  2. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Турецкая рейка сейчас идет как оригинал Renault 8200892104. Поставил себе неделю назад, в реношной цветастой коробке шла, написано сделано в Турции, а на самой рейке - что сделана по лицензии TRW renault.(все на английском, естественно)
    купил сегодня такую за 9933 через ззап без коробки ))) в экзисте она стоит 11
  3. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    В общем стучало немного тоже при проезде ямок и кочек. Не так чтоб сильно но стало напрягать. Прочитал всю ветку.
    Организовал новый пол в гараже ну и надо было испытать как оно...
    Было пару дней свободных ну и решил поковырять ласточку. В первый день Проверил все. Подтянул рейку. Не помогло. Но руль стал крутиться потуже. На второй день попытался отпустить болт. Закручивал не сильно а вот открутить не удавалось. Кое как вроде отвернул малеха. Кстати во второй день защиту не снимал.
    Ну раз ковырять так ковырять. Открыл правый пыльник рейки. Все как новое. Хомуты кстати были металлические. Маленький на тяге пружинный. Типа стопорного кольца широкого, а на рейке с зубчиками такой одноразовый. Маленький поставил на место. Большой заменил на "норму" 50-70 мм.
    Тоже не оно. Но руль стал тугой как с новья и в центр возвращается нормально.
    Ну заодно снял дворники прочистил трубки дренажные и вместо пластиковых пистонов жабо поставил болты и планки алюминиевые вертикально чтоб жабо не прогибалось и плотнее было к капоту. Ну и заодно хомутами притянул шумку справа по ходу машины к дренажной трубке а по центру друг к другу.
    В общем два дня езжу БЕЗ СТУКОВ. *PARDON*
    Вот и что было... Поездим- посмотрим.
  4. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    BMW 32 11 1 116 910
    или
    Lemforder 13140 01
    Какую заказывать то ...
    есть другие варианты? а то лемфедр надо минимум 10шт покупать, а мне 1 нужна то всего
  5. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    5 янв 2009
    Серпухов
    Ребят, кто знает как подтянуть рейку, какой там ключ нужен, рожковый, накидной или головкой удобнее, да и как вообще туда подлезть?
  6. zlodei171
    zlodei171 Новичок
    5 янв 2009
    Серпухов
    Всё, нашёл! Всем спасибо!
  7. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    поделись находной
    что-то я курю-курю тему, а как подтянуть рейку так и не нашел...
  8. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    БАЗА ЗНАНИЙ:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7003
  9. KEST88
    KEST88 Только зашел
    6 апр 2013
    Санкт Петербург
    Если кому надо могу в личку чиркануть, где в питере купить эту чудную втулку за 300 рублей. искал недели 2. везде срок был от 2х недель до....тут привезли за сутки =)
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    подскажи где взять втулку =)
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Всем привет. подскажите какую смазку использовать в рулевую рейку меган 2 и кто какие хомуты использует. обычные закрычивающие отверткой пойдут?
  12. demontik8484
    Обычные хоиуты подойдут, сам такие ставил, только от всей души не затягивай, а то может перерезать пыльник тяги или лопнуть, а ты это не заметишь. Я когда тяги менял натолкал обычный литол, какие то супер-пупер смазки покупать не вижу смысла.
  13. Акробат
    Акробат Только зашел
    квартира
    Акробат
    конечно же пойдут, куда они денутся?
  14. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    стучала рейка снял отвез в ремонт поставил переборка встала 1500р все ок
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    чо то дешево, я 7 отдавал
  16. demontik8484
    я бы добавил еще 3 и купил новую, а страую продал бы за 2000-3000 ру.
    А 7000 ру это очень дорого, походу рейка была просто приконченная до безобразия.
    Обычно гидрорейки так дорого обходятся, но у них и цена новых под 20000 бывает.
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    вас послушать у вас все где то дешевле, когда ремонтировал рейку (январь 2012 г) новая в интернет магазине стоила 13-14 тыс руб. Но никак не 10
    а продать сломанную рейку для мегана за 2-3 это тоже верх фантастики
    при мне старую CR-V приговорили еще дороже (гидро)
  18. demontik8484
    В москве на Волгоградском проспекте есть фирма профессионально занимающаяся ремонтом рулевых реек, если рейка не запорота и течет по причине износившихся сальников, всяких резинок, может там тоже втулки есть какие, они берут за работу не более 3000 ру, (если бюджетное авто), а меган как раз бюджется и есть. А за замену втулок 7000, правда - это очень дорого.посчитай сам, втулки по 300 рублей = 600 за две, работа там плевая, ну пусть 2500 обойдется, но не более. Скажите если я не прав...
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    В рейке втулка одна
  20. demontik8484
    В рейке две втулки! Если левую втулку по ходу машины выташить невозможно (как вам кажется), а вынимается она только при вынутом рашпиле, это еще не значит, что ее там нет!
