  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    TRW JBU 711 такие задние ставил
  2. dimboo
    если ещё и в руль то 50 на 50 с/блоки подрамника.
    по крайней мере мой стук вылечился заменой правого с/блока заднего подрамника. В теме про них писал.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Звук спереди справа. Как раз там мне горе мастера 6 часов не могли одну шаровую поменять
  4. no_name
    на мегане у одного рычага надорван задний сайлентблок - на поведение машины это никак не сказывается
    ни звуков, ни стуков
  5. vor93on
    Сочи
    Stas
    37450 01 вот такой сайлентблок нам подойдёт?
    --- Сообщение объединено, Jun 8, 2015 ---
    А что тогда может быть??я только рулевую смотрел
  6. dimboo
    да там что угодно может стучать.
    У кого то там рессивер-осушитель брякал....до рейки конечно далеко...
    А если серьёзно - проверьте состояние с/блока, если он накрылся, то есть вероятность бряков самого подрамника о кузов либо передней части о заднюю.
  7. no_name
    по опыту, самый громкий и навязчивый стук дают стойки стабилизатора (особенно явно при раскачке, на отдельной яме звука нет)
    отдающий в ногу - втулки стабилизатора
    шаровая на ямах отлично проявляется,
    опорный подшипники, дают звонкий стук
    если наконечники дают стук, они совершенно убитые должны быть
    на СТО мне сказали, что рейка стучит - никакого стука нет.
    специально на прошлой неделе брал меган для проверки и погонял
    никакого эффекта от сайлентблоков одного рычага не заметил
  8. vor93on
    Сочи
    Stas
    А как сайлент подрамника проверить?
  9. dimboo
    Sawka and vor93on like this.
  10. kglebv
    kglebv Новичок
    kglebv
    Доброго дня. Взял рычаги в сборе, на одном шаровая туго ходит, на другом одним пальцем двигать можно. Это нормально?
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Нет,их туго запресовывают!
    На оригинальном с трудом наклонял
  13. kglebv
    kglebv Новичок
    kglebv
    На одном с трудом наклоняю, на другом заметно легче ходит. Везти менять что ли?
    Тугость хода не всегда есть качество шарового, может на первом просто пережали, но если в магазине их несколько, я бы выбрал которые ходят равномерно без закусывания и потуже, а перед установкой забил под резинку смазку пожиже.
  15. kglebv
    kglebv Новичок
    kglebv
    Какую смазку порекомендуете?
    В такие вещи (рулевые, шаровые, рейка) хорошо пожиже, либо смазка для центральной системы смазки авто и спецтехники или сделать самому, простой литол разбавить маслом
  17. kglebv
    kglebv Новичок
    kglebv
    Благодарю.
  18. vor93on
    Сочи
    Stas
    Lemforder37450 01
    ,ещё раз спрошу такой сайлентблоки задний рычага нам подходит?
  19. VTV
    VTV Почетный меганавт
    Media:
    5
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    С сайта Lemforder:
    magnitt likes this.
  20. oki
    oki Наш человек
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Всем привет. Наткнулся на соседнем форуме на ссылку- http://exist.ru/price.aspx?pid=C860AAE0&sr=-4 , рычаг за 800 рубасов этож не о чём , 8200679063-это левый рычаг, подскажите номер правого до пары. Вообще с трудом как то верится что цена такая . Что скажите товарищи мегановоды?
