Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Опора амортизатора переднего комплект , опора и подшипник и прочее. 7701208891. Технология замены . Снимается передний подрамник . Откручиваются вверху вертикальные железяки , не знаю как их обозвать , с сайлентблоками...., которые держат другой подрамник . Подрамник с рычагами слегка приопускается , а дальше снятие и установка рычагов.... Передний подрамник видел на полу , а вот усилитель подрамника , не отметился в памяти , снимали или нет . В общем , все так быстро , что и не успел даже все толком разглядеть....
  2. deesun
    deesun Новичок
    27 апр 2013
    Питер
    DeeSUN
    Я правильно понял, что это рычаги в сборе ?
  3. demontik8484
    Делал на седане подвеску в праздники, заменил шаровые и задние сайленты рычага, стойки стаба были живые после 3 лет эксплуатации, так же поменял правый рул наконечник, люфт был 2-3 мм, после этого подвеска вообще перестала издавать какие либо звуки, рейка живая, втулку менять не стал. На все это у меня ушло 7 часов, с пообедать, чай попить и т.д... не торопился вообщем. Еще подваривал гайки на подрамник для защиты, а то все поотлетало да закисло
  4. Andrejka
    Andrejka Только зашел
    1 июл 2012
    Tatarstan
    888Andrejka
    На выходных менял рычаги установил 01085 ORJIN,01084 ORJIN встали как родные только добавил смазки в шаровые уж очень ее там мало, стоимость 2126р за штуку брал в Автодоке.Задно заменил рулевые тяги с пыльником(JAR971 LUCAS/TRW-1014р/шт), рулевые наконечники (91904472 RTS,91904471 RTS-781р/шт), стойки стабилизатора от Ауди 80(MEYLE 1160607179-562р/шт), втулки стабилизатора (SASIC 2304006-194р/шт, скрипят) чуть позже заменю сайлентблоки задней балки.Теперь в подвеске тишина и покой.
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А каков признак выхода из строя сайлентблоков задней балки?
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Что-то рычаги оригинал несильно дороже неоригиналов.
  7. dimboo
    посмотреть на них достаточно...
    по ним тема есть
  8. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня наружнюю кромку задних колёс сильно сожрало ,пришлось в итоге их поменять
  9. dimboo
    Не хотелось бы вас расстраивать, но я так же думал и ...не помогло. Заменил, а процесс не остановился...
    За три сезона задние на выброс. А передние и на 60 процентов не стерлись.
  10. Andrejka
    1 июл 2012
    Tatarstan
    888Andrejka
    Оригинал стоит 5000р, а TRW -3500р все таки есть разница.Плохих отзывов на эту фирму не было.
  11. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я ещё думал ,может в поворотах надо тише ездить) больше повреждении не было ,странно. Зимним колесам ничего не делается,просто равномерный износ. А лето ? Износ.
  12. dimboo
    :mosking:
    Ага, или балку выкинуть и тяги со стабилизатором поставить...
    orjin automotive
    Кончились!. приблизительно 50 ткм. На левом шарик, на правом шар и задний сайлент.
  14. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Дима, привет. На что менять в этот раз, или опять Orjin?
    Привет Юра. Я старые "родные" не выкинул. Вставил в них новые шарики, а с/б в них как новые.
    так что...
    А орджины подорожали и стоят почти как трв.
  16. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/545003037R/manufacturer566/RENAULT?analog=on&access=2 .
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/545017775R/manufacturer566/RENAULT?analog=on&access=2
    Ставил неделю назад. шаровая впрессована TRW. С\Б с реношными номерами. вот и подумаешь что лучше ставить
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    орджины брал недели 2 назад по 2111р.Сейчас они чуть дешевле 2060р.Если отходят 50к,как у вас,то цена вполне норм на мой взгляд
  18. dimboo
    Опять подешевели. мне неделю назад 2.8 цену выставляли... ну да и бог с ним. Пока на конструкторе поезжу...
  19. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    да ещё наверное цена от региона зависит.
  20. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Кстати, считать ли это плохим результатом, при стоимости (на тот момент) рычага 1500 руб?
