Сайлентблоки задней балки
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by anic444, Sep 19, 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Судя по всему ребята никогда не меняли сайлентблоки балки на мегане. Поколупаться там есть над чем. За 500 они потом сами не рады будут, что взялись:pardon:
  2. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    ну я их за язык и не тянул!!!!
  3. rojo
    rojo Почетный меганавт
    Коломна
    Sergio
    Сегодня поменял сайленты. Правда один из них запрессовал немного со смещением от метки.
    фото не моё, взял тут из темы. у меня получилось смещение по часовой стрелки метка ушла на примерно 5 мм если смотреть на фото. это критично?
  4. lnv
    Media:
    Нет. Закручивал окончательно на стоящей машине?
  5. rojo
    Коломна
    Sergio
    Конечно, даже в багажник немного груза положил и покачал. Просто теперь неравномерно нагрузка будет распределяться на резину сайлента, боюсь. Раз она с небольшим смещением встала
  6. lnv
    Media:
    Да ничего страшного, у меня тоже одна чуть со смещением.
  7. rojo
    Коломна
    Sergio
    И сколько уже на таком проехал? Полёт нормальный?) я чуть позже фото сделаю своего
  8. rojo
    Коломна
    Sergio
    вот сфоткал как у меня получилось запресовать
    на 4-5мм метка сместилась:sad: теперь сайлент наверное быстрее порвётся чем должен :scratch_one-s_head:
  9. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Не сорвется. Не переживай. У меня вапче один перевернут на 180 градусов. Ничего , уже год стоит и без намека на износ.
  10. rojo
    Коломна
    Sergio
    ну 180гр. это тоже самое у вас. только меткой вверх будет. вот в пэйнте накалякал ща :mosking:
    №1 - ваш вариант. всё равно "усы" резины будут находиться в горизонтальной плоскости. а №2 уже идёт смещение, и получается некоторые "усы" будут перегружены и порваться могут а другие наоборот недогружены. отсюда и надо выставлять по этой метке :rtfm:. другое дело что у меня смещение на 5 мм - не такое значительное отклонение. покатаю, понаблюдаю. :ok:
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Ну да, второй раз поменяешь
  12. rojo
    Коломна
    Sergio
    Ладно, ещё через тысяч 150 поменяю
  13. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    да нет, тысяч 30 отходят
  14. rojo
    Коломна
    Sergio
    А потом ещё 120
  15. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Забей на этот кусочек резины. Уж продаж машину наверно,пока он порвется. В Мегане дох....а еще косяков. Есть там над чем повазиться. Петли вот меня достали( ограничители) щелкают, ремни обратно не заезжают ладом, утоплены защелки под ремни, звук выхлопа( как консервная банка)и т.д .Походу остается только забить на это все.
  16. rojo
    Коломна
    Sergio
    а у меня резинки дверей скрипят, т.к. замки не отрегулированы. а ремень водительский тоже еле-еле заезжает
  17. sega174
    sega174 Наш человек
    торговля
    сергей
    Один ремень я делал. С пассажирской двери. Пружину заколебался вставлять. Обратно стал лучше заезжать. Силикон- балавство. Искать причину нужно.
  18. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Скажите пожалуйста - сколько сайлентблоков находятся в задней части кузова? Какие нужно в основном менять? Пробег 130тыс.
  19. кабар
    кабар Наш человек
    минеральные воды
    Витос
    два на балке
    --- Сообщение объединено, May 3, 2016 ---
    И зря говорили гемморно, по 10 мин. на один сайлент, взяли правда 700 р.
  20. AlexQ
    Media:
    10
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Так сколько их на балке?
