Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
  2. Mike10
    Найти список аналогов и где их купить - не проблема. Проблема выбрать нормальный аналог, которого хотя бы на 100 тыс. хватило.
    Может кто-то знает чьи сайленты запрессованы в оригинальные рычаги?
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    TRW ,
    но даже оригинальный рычаг не проходит 100 тыс. не говоря о аналогах.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2019 ---
    максимум что я выжимал из аналога это ставил рычаг в сборе и шаровую отдельно фирмы демфердер. ходят примерно тыс. по 70-80 с учетом того что я нифига не аккуратный ездок. (да и наверное никто не аккуратен на трассе когда из неоткуда появляются ямы на новой дороге, Россия)
  4. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    8200242025 - передний, 2887801 - Lemforder;
    8200041166 - задний, 3745001 - Lemforder
  5. Mike10
    Ну это смотря кто ездит и по каким дорогам. У меня сайленты в родных рычагах отходили больше 200 тыс. А когда поменял их (поставил передние Impergom, задние Lemforder) - так передних как раз на 70-80 тыс. хватило, да и задние хоть и не разбились в хлам, но резина оторвалась от наружной обоймы и их тоже пора менять.
  6. Mike10
    Спасибо. Правда задних оригинальных не могу найти ни у кого в продаже по этому номеру, а передние стоят не очень гуманно.
    Лемфордер как-то не впечатилил своей износостойкостью.
  7. Evgen804
    Да не тот уже Лемфордер! В том году поставил себе полностью рычаги ихи - 25 тыс. проехал - нормально пока. А шаровые Лемфы ходят нормально!
    Можно еще Ruville посмотреть!
    Я менял оригинальные рычаги на 80т. (вторые) из за люфта в левой шаровой, правая была без люфта, а сайлентблоки были еще живее всех живых.
    Все зависит от количества и "качества" ям на дороге и ездюка за рулем
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Видео по замене рычага подвески. Примерно на 3,30 минуте где передний подрамник ослабляется и отодвигается монтировкой, это нормально? Кто нить так делал? Пластик радиатора охлаждения так возможно сломать? И еще вопрос- на сколько тяжелый передний подрамник? Собираюсь менять рычаги с пеньков. Скинуть я его скину, а поставить один я его смогу?
  10. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Сможете. Лёгкий он.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Спасибо!!!
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Короче, не понравилось мне отгибать подрамник как на видео, скидывал. За что на сервисе просят трешник за замену рычагов- я не понял... Поставил Линкс. Посмотрим што за зверь. Стояли Лемфердер, шаровые в хлам, отходили всего 40000. Правда, дорог у нас нету.
  13. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    Мужики, что может означать щелчок при трогании с места, и торможении особенно проявляется при повороте, как будто бы граната, но но больше чувствуется что где-то по подвеске, может кто сталкивался с этой проблемой!?
  14. Evgen804
    Вопрос "хороший" - там много что может щелкать, перечислять очень много (гранаты, шаровые, сайлентблоки, наконечники, тяги, стойки/втулки стаба .........) - пока не поднимешь и не пошатаешь не поймешь, гадать нет смысла!!!!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/skrip-skrezhet-v-podveske-edinaja-tema-dlja-obsuzhdenij.1783/
    http://www.megane2.ru/forum/threads/rulevaja-rejka-stuki-remont-zamena.2783/
    http://www.megane2.ru/forum/threads/skrip-v-perednej-podveske.18605/
    http://www.megane2.ru/forum/threads/podveska-chto-mozhet-stuchat.715/
    http://www.megane2.ru/forum/search/40144038/?q=Стуки в подвеске&o=date
  15. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    Да в том то и дело что всё новое, даже рейка рулевая с наконечниками, кроме гранат
    Если подозрение на шрусы
    На площадку заедьте, руль выкрутите полностью в одну сторону и поворачивайте, потом в другую, ну и на подьемнике, одной рукой за вал, а второй за колесо и туда-сюда, должен люфт быть
  17. dimboo
    dimboo Супермодератор
    99% передний сайлент рычага. Проходили такое.
    И рычаги? какие поставили?
    Наверно незатянули как надо
  19. dimboo
    Ага.
    ...или шо то турецкое (как я) поставили:blush2: Там хоть резьбу сорви - кривые они.
    А шрусы совсем по другому гремят. их, если хоть раз слышал как они гремят, не спутать ни с чем.
  20. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Про подвеску и рулевое уже сказали, добавлю про заднюю опору двигателя, между КПП и подрамником. Она тоже может щелкать если резинки в ней разбиты или крепления ослаблены.
