Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Добрый день товарищи.
    Совет нужен.
    Приговорили мне на днях, замену рычага левого. Разочарован тем, что не шаровая люфтит а сайлентблок, тот что побольше( догадываюсь, что яму хорошую поймал и по ощущениям удар пришёлся на часть рычага с сайленблоком). С правой стороны вообще всё хорошо(не люфтит не гремит). По уму менять парой, вот земноводное за шею и схватило. Думаю купить сайленблоки отдельно и махнуть, или же поменять на новъё, да вроде старые побегали бы ещё. Опыт в замене рычагов есть.
    Палец шаровой вытащите и пошатайте, думаю там уже тоже не плотно будет. Удар на один сайлентблок не приходит.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если до этого не перепресовывали на этом рычаге,то перепресмовать,имхо и всех дел.Шаровую оригинал,а сайлентблок от Кангу - Лимфердер.Получится чуть больше тысячи рублей.Нормальный рычаг будет стоить от 2500.
  4. Mike10
    А если даже и перепрессовывали то ничто не мешает сделать это еще раз. У меня уже третий комплект сайлентов в рычагах стоит, а уж какие по счету шаровые - сбился со счета.
    vmedic нравится это.
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А что мешало поменять рычаг в сборе?
  6. Mike10
    Мы не ищем легких путей.:wink3:
  7. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Это точно :pardon:
    А коли не жалко, может поделитесь номерочком шаровой и сайленблоков от Кангу.
    Так и сделаю, перепресую и живём дальше :yes3:
  8. Escadra
    тут подглядел в свое время. https://www.drive2.ru/l/559079123809468469/
    чтобы было для поиска: номер сайлентблоки от кангу
    передний 3199001 (8200586564), задний 3198901 (8200586570)
  9. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Спасибо:yes3:
  10. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    На картинке схождение отрицательное, т.е. расхождение передних колес. Особенности перевода или мегана?
    У меня ниссан тиида, рычаги отличаются только передним сайлентблоком, но таких установок колес не встречал.
  11. dimboo
    В смысле
    Там графическое изображение с осями и отклонениями в мм. Как тут по другому перевести?
    По техноте - Обратное схождение 10 минут для двух колес.
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Все таки колеса расходятся? Но это же не нормально, на макферсоне нужен + схождения.
    Это где сказано?
    можете в ноль ставить!
    Это к инженерам рено.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Den дает самый правильный ответ, пост 74 http://megane2.ru/forum/threads/razval-sxozhdenie.19423/page-4
    А лучше всего ощутить собственными руками.
    На переднеприводных машинах колеса хотят уйти внутрь, поэтому схождение делают в 0 или отрицательное
    На заднеприводных колеса расходятся, поэтому делают ТОЛЬКО положительное схождение
    А то что написал товарищ Ден это хрень, по незнанию
    то что машина стоит на месте и у неё одни параметры, это не значит, что они останутся такими же когда машина поедет, для чего эти параметры и разрабатываются.
    Есть такой запрещенный на этом форуме автомобиль, :secret: Татра называется, так там развал ОЙ как изменяется при движении и нагрузке :smile3:
  17. dimboo
    Ооот.
    За, без малого, 200 ткм на этой машине, при нулевом схождении, НИ НА КАКОЙ марке резины не было проблем с передней парой.
    Зад скатывает. А вот перед т. т. т ходют
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    ответил в теме углов http://megane2.ru/forum/threads/razval-sxozhdenie.19423/page-7#post-922163
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Может кто знает как правильно ориентировать задний сайлентблок рычага?
    Вот примеры других авто
    аутлендер
    тиида/ ноут
    кашкай/ х-трейл
    жук/лиф -по оси
    Найдите такое же фото для Мегана и сравните :smile3:
