    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    Так Чайник же не снимал, а просто открутил её от подрамника и подвязал.
    Я сцепление менял на снятом движке.
  2. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Так накой черт его откручивать то?
  3. dimboo
    Чайник пишет, что подрамник, не даст вывести коробку. По этому его надо не полностью откручивать. А это не даст сделать рейка. Но.... когда я менял двигатель я сначала снял коробку а потом через верх выводил двиг. И подрамник снимал только передний. Так что...думайте сами. Не пойдёт коробка с подрамником - открутить то не долго..
  4. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Наконец-то вчера снял коробку!!! Чайнику спасибо за информацию, при разборке я не стал снимать вторую часть подрамника, и не трогал рулевую рейку. Слава богу есть гараж с ямой смотровой. Только вот собирать обратно всю эту тему как подумаю так и страшно становится...
    А разбирать не страшно было? Сейчас то уж чего страшно? Скорей интересно! Кстати, что там интересного обнаружили?
  6. demontik8484
    Сам когда менял сцепление, все разобрал с каким то энтузиазмом, поставил диск, корзину, прикрутил и как подумал, что сейчас опять эту коробку вкорячивать, тоже страшно становилось)))) Самое сложное для меня было ее поставить, а все остальное, я уже потихоньку дособрал, оно как то само по себе побежало...
    Так что крепись, ставь КПП, надеюсь что результатом поездки будешь доволен.... Кстати, какой комплект ставил (чисто для себя статистику собираю)?!
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    вчера ездил в двух маршрутках пассажиром, первая точно Hyundai дизельная, вторая не обратил внимания, но похожа.
    В пробке обе маршрутки точно так же дёргаются при трогании как у меня раньше до ремонта и так было до окончания пробок.
    Так дёргались, как будто подушка двигателя порвана или диски сцепления неравномерно соприкасаются. Это похоже на массовую болезнь и от производителя не зависит.
  8. igor28
    igor28 Только зашел
    8 янв 2015
    igor
    поменял диск сцепления, выжимной, корзину проехал около 5000 км. несколько дней назад был на сервис и сказали типа буксует сцепление. Как самому проверить если буксует или нет, слышал что при трогании на пятой передачи если машина глохнет значит все нормально, проверял, я трогаюсь нормально едет несколько метров и глохнет:scratch_one-s_head:.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    http://megane2.ru/forum/threads/sceplenie-obsuzhdenie-problem.1580/page-160#post-636367
    Я сначала писал, что всё отлично, но одна проблема осталась, которую не замечал после ремонта, т.к. она проявляется в узком температурном диапазоне двигателя, т.е. с 50 гр до открытия термостата. В этом диапазоне при трогании сильно дёргается, но обороты не проседают. Проблема уходит при полноценном прогреве двигателя и больше не появляется в течение целого дня. На следующее утро всё тоже самое. В длинных пробках чуть-чуть подёргивает, но это незаметно.
  10. demontik8484
    На сухом асф раскрути мотор на 3 передаче до 3000 оборотом, а потом резко тапку в пол... Или на тоже самое на 5 передаче. Я проверял именно так. Еще как вариант, буксует оно временно, когда я снимал рабочее сцепление для кое каких работ, когда вме сделал, поставил обратно... После поехал домой и заметил что сцепа буксует... Расстроелся и был печален, покатался и еще раз 5 загонял сцепу в букс на 2-3 сек и потом это прошло. Возможно просто попадение масла играет такую злую шутку.
  11. igor28
    igor28 Только зашел
    8 янв 2015
    igor
    спасибо
  12. no_name
    сухой асфальт, скорость 30-40км/ч, резко нажимаем педаль газа
    обороты должны расти параллельно скорости
    если стрелка тахометра быстро ходит, а стрелка на спидометра сильно запаздывает
    то пробкуксовка
  13. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    У меня тоже постоянные проблемы со сцеплением, очень часто возникают они именно после того как сцепление сгорает, так что хотелось бы спросить, что делать, из-за того, что сцепление пробуксовывает?
  14. demontik8484
    На мегане если буксует и ты не знаешь когда его меняли, то меняй и чем быстрее, тем лучше, а то рискуешь добираться до дома на галстуке или эвакуаторе. Вот так все просто. Но есть еще вариант, что гонит масло из сальника и попадает меж корзиной, диском и маховиком... Тогда достаточно сальник мпзнуть, а дисе обезжирить и чуть прогреть, чтоб масло выгарело ( у меня такое было)
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    я раньше писал, что мне прокачка сцепления и промывка ДЗ помогла, но однажды на небольшом спуске на скорости 20 км/ч я включаю 5-ю передачу вместо 2-й, двигатель затроил, т.к. не хватило тяги, поэтому включил 3-ю передачу. Но после этого у меня всегда стало дёргаться сцепление при трогании на любых оборотах. Дёргало всегда при трогании в течение всей поездки и это продолжалось 3 дня подряд, независимо от температуры двигателя и только с 3-й поездки на 2-й день дёргания начали постепенно ослабевали и и постепенно проходило, теперь не дёргается.
    У меня сложилось впечатление, что у меня сцепление или ведомый диск перекосило при включении 5-й передачи, а потом оно вернулось на место в течение нескольких поездок или с выжимным проблема.
    Какие мысли у вас?
  16. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Добрый день! Ребята, подскажите пожалуйста номер сцепления для м2ф2 (к4м, jh3) от сценика... Извините, но я совсем запутался перечитав эту ветку.. И вопрос по выжимному, он такой же или тоже нужен сцениковский? Спасибо!
  17. lnv
    Сцепление valeo 826 479
    Выжимной родной.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    2 месяца прошло с момента прокачки сцепления, теперь 1-я передача не всегда включается и сцепление дёргается с 50 гр. до открытия термостата. Похоже на завоздушивание гидравлики сцепления.
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    А причем тут температура двигателя?
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Только в этом температурном диапазоне двигателя у меня сильно дёргается сцепление при трогании.
