    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. demontik8484
    Media:
    20
    Стоп, так они как покрашены то, чисто шляпка или грани тоже окрашены?
  2. lnv
    Media:
    У меня и торец шляпки и грани были.
  3. Evgen804
    У меня шляпки! И даже болты на стартере, шляпки тоже красные!
  4. demontik8484
    Media:
    20
    Я не видел окрашеных граний это точно, а вот на окрашенные шляпки внимания не обращал... Может они были просто под слоем пыли или еще чего либо...
  5. podvox
    podvox Наш человек
    Media:
    Астрахань
    podvox
    Шляпка
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Значится заменил я свое сцепление. Напомню: 127т. к пробега. Признаки: дергания на высоких оборотах проскальзывало(Воняло сцеплением).
    Купил всем известный набор luk valeo от сценика. Пыльник с выжимного заменил на вазовский. Смаску не набивал. После замены педаль мягкая еще пока совсем не чувствуется. Берет совсем в низу.
    проблемы со старым сцеплением были именно изза выжимного. Подшипник уже болтается и пыльник весь скукожился. Видимо подшипник не прижимал до конца корзину изза этого на высоких оборотах и проскальзывало. Выработки на маховике нет. Корзина стерта равномерно. диск бы еще походил. Даже не до конца конавок стерт.
    стоял оригинальный реношный копмлект 200-200. Комплект от сценика (215-200) встал хорошо. Выжимной лук конечно похуже выглядит чем реношный. Посмотрим как будет. Пока доволен.
    дополнительно заменил сальник коленвала.
  7. demontik8484
    Media:
    20
    А что мой комплект уже так знаменит:)?
  8. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Media:
    Кинстинтин
    Распиарил, ога:)
    В принципе, достаточно одной-двух похвал в теме, чтобы народ ринулся именно за этим ))))
  9. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Каким оказался бюджет этой опереции? (Стоимость запчастей + стоимость ремонта)
  10. jonikon
    jonikon
    Тема больная для многих. Так что хорший результат для 5-6 человек с этоно форума сделал этот комплект шаблоном для многих я думаю.
    --- Сообщение объединено, Mar 22, 2015 ---
    Выжимной- 2800
    Комплект сцепления 6700
    Масло-1600(3литра. 200гр осталось еще)
    Сальник коленвала-700р
    работа- 5700р
    дополнитнльно менял подвесной подшипник на правом шрузе 400рподшипник и замена 100р
    итого: зп-11800 работа-5700. Подшипник шруза сюда не считаю. Покупал в екзисте в москве ремонт на переферии во владимирской обл.
  11. demontik8484
    Media:
    20
    Моя рекомендация всем на будущее, если машина пробежала уже 100 т.км, не пожалейте денег, поменяйте заодно сальник правого привода (это который с подвесным подшипником).
    Вчера ездил на помощь к нашему коллеге, поменял сцепление в сервисе и в результате, с обоих сторон сальники не то что потекли, с них просто полилось... Благо с левой стороны поменять легко, а вот с правой у нас возникли проблемы, он уж очень неохотно оттуда вылезал. Если делаете сами, то ни для кого не секрет, что вместо проставочной "обоимы", можно использовать старый сальник.
    Ну и очень рад, что устанавливая сцепу по моей рекомендации, вы остаетесь довольными:)
    kenig_ru likes this.
  12. Alessandro
    А если плавнее и спокойнее выжимать сцепление, то ездил нормально?
  13. jonikon
    jonikon
    причин дергания, насколько я понял, на форуме низнает никто.
    только раньше у меня это проявлялось в пробках летом а под конец на холодную. С чем связано обьяснить не смогу. Воняющее сцепление на высоких связываю с выжимным. От плавности выжима конечно дергания зависили но это уже не езда была.
  14. demontik8484
    Media:
    20
    Мое мнение причиной дерганий при старте, это 60% виноват выжимной и 40% что виновата корзина. Диск вообще не при делах, он в большенстве случаев работает исправно и даже пружины целы, а вот неравномерный износ из за корзины и выжимного.
  15. lnv
    Media:
    Вчера приезжал друг на таком же мегане 2008 г. Почти на всех болтах красные только торцы шляпок, на паре болтов краска и на гранях.
    --- Сообщение объединено, Mar 23, 2015 ---
    Официалы говорили, что дерганье из-за некачественного металла лепестков диафрагменной пружины корзины.
  16. demontik8484
    Media:
    20
    Весомый аргумент, но проверить это невозможно.
  17. podvox
    podvox Наш человек
    Media:
    Астрахань
    podvox
    Судя по тому, что я увидел при замене выжимного и сцепления - причина тугой педали сцепления и дерганий была в выжимном (четко был виден перекос на снятом выжимном, а дефектов на снятой корзине мне не удалось обнаружить).
    Хотя допускаю различные варианты проблемы на разных авто.
  18. Alessandro
    Я сцепление пока не менял, обошлось прокачкой, т.к. туго с деньгами, но заметил, что если рвануть пару раз со светофора, быстро тронуться, не буксовать, динамично ездить, то сцепление дёргается, даже бывает, что 2-я передача с рывками набирает обороты и так будет дёргать, пока не перейду на пенсионерский стиль езды, сцепление постепенно успокаивается и рывков абсолютно нет на следующий день, даже если пробка будет полчаса, всё равно нет жутких дёрганий, какие были до прокачки.
  19. demontik8484
    Media:
    20
    Хех, как будто адаптивное сцепление:) Знаю человека который поставил б/у сцепу от сени, мне понравилось как машина трогается с места.
  20. Макси
    Макси Новичок
    Максим
    Ребята, я так и не починил свою поломку,
    http://megane2.ru/forum/threads/sceplenie-obsuzhdenie-problem.1580/page-163
    пост 3255
    Если кто-то будет менять главный цилиндр и
    -пластиковый привод-шток при этом не пострадает и
    -пластиковый привод-шток снимается с главного цилиндра,
    Я бы приобрёл его (шток), можно почтой наложенным платежом.
    Цилиндр у меня работает, а шток крякнул. Жду предложений!
